Тут Serg (UAVpilot) иногда что-то продаёт... Актуальный список в #1
Re: Сервера Intel 1U
rsa@debian-test:~$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=90a2c4f3-b646-4a64-b538-d0598607bdf9 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5 isolcpus=3 vga=normal nomodeset
А попробуй в xorg.conf насильно драйвер vesa указать...
UAVpilot писал(а):А попробуй в xorg.conf насильно драйвер vesa указать...
А как это сделать? Нашел только папку /usr/share/X11/xorg.conf.d
но там ничего про видео нет.
PS: в мануале по xorg.conf наткнулся на забавную фразу:
VIDEOADAPTOR SECTION
Nobody wants to say how this works. Maybe nobody knows ...
В папке /usr/share/X11/xorg.conf.d создай файл 01-video.conf и внутри напиши
Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "vesa"
EndSection
Если не получится, то запусти "Xorg -configure" оно создаст файл xorg.conf, в нём поправь драйвер и положи файл в /etc/X11
Попробовал. Черный экран.
В /var/log/Xorg.0.log что пишет?
Который .old - тот по второму варианту.
logs.tar.gz
(6.19 КБ) 1053 скачивания
В /root/xorg.conf.new попробуй убрать всё, что касается Screen1, Monitor1, Card1, Screen2, Monitor2, Card2, а для Card0 указать драйвер vesa.
Ну, в общем, не хочет оно с драйвером vesa работать.
[    20.348]
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
[    20.348] X Protocol Version 11, Revision 0
[    20.348] Build Operating System: Linux 3.2.0-4-amd64 i686 Debian
[    20.348] Current Operating System: Linux debian-test 3.4-9-rtai-686-pae #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc i686
[    20.348] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=90a2c4f3-b646-4a64-b538-d0598607bdf9 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5 isolcpus=3 vga=normal nomodeset
[    20.348] Build Date: 09 February 2015  10:12:47AM
[    20.348] xorg-server 2:1.12.4-6+deb7u6 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>)
[    20.348] Current version of pixman: 0.26.0
[    20.348] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[    20.348] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    20.348] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Oct 28 16:26:07 2016
[    20.371] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[    20.371] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    20.397] (==) ServerLayout "X.org Configured"
[    20.397] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[    20.397] (**) |   |-->Monitor "Monitor0"
[    20.417] (**) |   |-->Device "Card0"
[    20.417] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[    20.417] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[    20.417] (==) Automatically adding devices
[    20.417] (==) Automatically enabling devices
[    20.474] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    20.474] 	Entry deleted from font path.
[    20.475] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[    20.475] 	Entry deleted from font path.
[    20.475] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    20.475] (**) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	built-ins,
	built-ins
[    20.475] (**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    20.475] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[    20.475] (WW) Disabling Mouse0
[    20.475] (WW) Disabling Keyboard0
[    20.475] (II) Loader magic: 0xb77bb5a0
[    20.475] (II) Module ABI versions:
[    20.475] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    20.475] 	X.Org Video Driver: 12.1
[    20.475] 	X.Org XInput driver : 16.0
[    20.475] 	X.Org Server Extension : 6.0
[    20.479] (--) PCI:*(0:8:12:0) 1002:515e:8086:3480 rev 2, Mem @ 0xb0000000/134217728, 0xb8a00000/65536, I/O @ 0x00001000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    20.479] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[    20.479] (II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    20.479] (II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    20.479] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    20.479] (II) "record" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    20.479] (II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    20.479] (II) "dri2" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    20.479] (II) LoadModule: "extmod"
[    20.502] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    20.517] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    20.517] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    20.517] 	Module class: X.Org Server Extension
[    20.517] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    20.517] (II) Loading extension SELinux
[    20.517] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    20.517] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    20.517] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    20.517] (II) Loading extension DPMS
[    20.517] (II) Loading extension XVideo
[    20.517] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    20.517] (II) Loading extension X-Resource
[    20.517] (II) LoadModule: "glx"
[    20.517] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    20.527] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    20.527] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    20.527] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    20.527] (==) AIGLX enabled
[    20.527] (II) Loading extension GLX
[    20.527] (II) LoadModule: "dri"
[    20.527] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[    20.556] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[    20.556] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    20.556] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    20.556] (II) Loading extension XFree86-DRI
[    20.556] (II) LoadModule: "dri2"
[    20.556] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    20.570] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    20.570] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[    20.570] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    20.570] (II) Loading extension DRI2
[    20.570] (II) LoadModule: "dbe"
[    20.571] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    20.571] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    20.571] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    20.571] 	Module class: X.Org Server Extension
[    20.571] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    20.571] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[    20.571] (II) LoadModule: "record"
[    20.571] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[    20.572] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[    20.572] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.13.0
[    20.572] 	Module class: X.Org Server Extension
[    20.572] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    20.572] (II) Loading extension RECORD
[    20.572] (II) LoadModule: "vesa"
[    20.573] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    20.585] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    20.585] 	compiled for 1.12.1, module version = 2.3.1
[    20.585] 	Module class: X.Org Video Driver
[    20.585] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[    20.585] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    20.585] (++) using VT number 7
[    20.585] vesa: Ignoring device with a bound kernel driver
[    20.585] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    20.585] (II) UnloadModule: "vesa"
[    20.585] (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
[    20.585]
Fatal server error:
[    20.585] no screens found
[    20.585]
Please consult the The X.Org Foundation support
	 at http://wiki.x.org
 for help.
[    20.585] Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[    20.585]
[    20.620] Server terminated with error (1). Closing log file.
Содержимое /etc/X11/xorg.conf
Section "ServerLayout"
	Identifier     "X.org Configured"
	Screen      0  "Screen0" 0 0
	InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
	InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
	ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
	FontPath     "built-ins"
EndSection
Section "Module"
	Load  "extmod"
	Load  "glx"
	Load  "dri"
	Load  "dri2"
	Load  "dbe"
	Load  "record"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Keyboard0"
	Driver      "kbd"
EndSection
	Identifier  "Mouse0"
	Driver      "mouse"
	Option	    "Protocol" "auto"
	Option	    "Device" "/dev/input/mice"
	Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "Monitor0"
	VendorName   "Monitor Vendor"
	ModelName    "Monitor Model"
EndSection
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
        ### <percent>: "<f>%"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "NoAccel"            	# [<bool>]
        #Option     "SWcursor"           	# [<bool>]
        #Option     "Dac6Bit"            	# [<bool>]
        #Option     "Dac8Bit"            	# [<bool>]
        #Option     "BusType"            	# [<str>]
        #Option     "CPPIOMode"          	# [<bool>]
        #Option     "CPusecTimeout"      	# <i>
        #Option     "AGPMode"            	# <i>
        #Option     "AGPFastWrite"       	# [<bool>]
        #Option     "AGPSize"            	# <i>
        #Option     "GARTSize"           	# <i>
        #Option     "RingSize"           	# <i>
        #Option     "BufferSize"         	# <i>
        #Option     "EnableDepthMoves"   	# [<bool>]
        #Option     "EnablePageFlip"     	# [<bool>]
        #Option     "NoBackBuffer"       	# [<bool>]
        #Option     "DMAForXv"           	# [<bool>]
        #Option     "FBTexPercent"       	# <i>
        #Option     "DepthBits"          	# <i>
        #Option     "PCIAPERSize"        	# <i>
        #Option     "AccelDFS"           	# [<bool>]
        #Option     "IgnoreEDID"         	# [<bool>]
        #Option     "CustomEDID"         	# [<str>]
        #Option     "DisplayPriority"    	# [<str>]
        #Option     "PanelSize"          	# [<str>]
        #Option     "ForceMinDotClock"   	# <freq>
        #Option     "ColorTiling"        	# [<bool>]
        #Option     "VideoKey"           	# <i>
        #Option     "RageTheatreCrystal" 	# <i>
        #Option     "RageTheatreTunerPort" 	# <i>
        #Option     "RageTheatreCompositePort" 	# <i>
        #Option     "RageTheatreSVideoPort" 	# <i>
        #Option     "TunerType"          	# <i>
        #Option     "RageTheatreMicrocPath" 	# <str>
        #Option     "RageTheatreMicrocType" 	# <str>
        #Option     "ScalerWidth"        	# <i>
        #Option     "RenderAccel"        	# [<bool>]
        #Option     "SubPixelOrder"      	# [<str>]
        #Option     "ClockGating"        	# [<bool>]
        #Option     "VGAAccess"          	# [<bool>]
        #Option     "ReverseDDC"         	# [<bool>]
        #Option     "LVDSProbePLL"       	# [<bool>]
        #Option     "AccelMethod"        	# <str>
        #Option     "DRI"                	# [<bool>]
        #Option     "ConnectorTable"     	# <str>
        #Option     "DefaultConnectorTable" 	# [<bool>]
        #Option     "DefaultTMDSPLL"     	# [<bool>]
        #Option     "TVDACLoadDetect"    	# [<bool>]
        #Option     "ForceTVOut"         	# [<bool>]
        #Option     "TVStandard"         	# <str>
        #Option     "IgnoreLidStatus"    	# [<bool>]
        #Option     "DefaultTVDACAdj"    	# [<bool>]
        #Option     "Int10"              	# [<bool>]
        #Option     "EXAVSync"           	# [<bool>]
        #Option     "ATOMTVOut"          	# [<bool>]
        #Option     "R4xxATOM"           	# [<bool>]
        #Option     "ForceLowPowerMode"  	# [<bool>]
        #Option     "DynamicPM"          	# [<bool>]
        #Option     "NewPLL"             	# [<bool>]
        #Option     "ZaphodHeads"        	# <str>
	Identifier  "Card0"
	Driver      "vesa"
	BusID       "PCI:8:12:0"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Screen0"
	Device     "Card0"
	Monitor    "Monitor0"
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     1
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     4
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     8
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     15
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     16
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Попробуй вместо vga=normal написать vga=769...
Или как вариант после загрузки выгрузить модуль radeon, а потом запускать X.
Re: Тут UAVpilot иногда что-то продаёт... Актуальный список
Добавилась паяльная станция Lukey 702
Бронь на паяльную станцию,
У паяльников разъемы miniDIN?
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 25 янв 2017, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Саныч писал(а):У паяльников разъемы miniDIN?
да...
Бронь снимаю.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Паяльная станция тюнинговалась как-то кроме выключателя?
Нагревательный элемент родной?
Andrey@KZN писал(а):Паяльная станция тюнинговалась как-то кроме выключателя?
Всё родное. У паяльников нагреватель чуть выдвинут, чтоб немного упирался в дно жала для лучшей теплопередачи. В оригинале почти миллиметровый зазор остаётся. при пайке теплоёмких деталей инерционность заметно снизилась.
Паяльники работали при температуре 300 градусов, тот, что с жалом потолще иногда минут на 5 включался на 400. Фен всегда на 480 на минимальной скорости.
sidor094
Сообщение sidor094 »
Можно забронировать станцию?
sidor094 писал(а):Можно забронировать станцию?
Можно. Но если через пару дней появится кто-то желающий купить, то бронь снимется.
Паяльная станция продана.
Michael.kobets
Настоящее имя: Mike
Сообщение Michael.kobets »
UAVpilot писал(а):1. Монитор сенсорный 10.4", 800x600: http://carmonitor.ru/ru/vgadvihdmililli ... p-125.html
Отдам за 5000 руб + пересылка.
2. Серверы 1U Intel (Core2, Xeon), б/у, высвободившиеся в процессе модернизации собственного серверного парка.
Сервер 1U Intel SR1400SYS 2*Xeon 2,8 GHz / 2Gb / 2*73 SCSI - 2900 рублей (на плате есть SATA порты)
Сервер 1U Intel SR1475NH1 Pentium D 3 GHz / 1Gb / 2*160GB SATA - 3900 рублей
Сервер 1U Intel SR1530AH Core2Duo E6400 2,13 GHz / 1Gb / 2*160GB SATA - 3900 рублей
Сервер 1U Intel SR1530CL 2*Xeon E5130 / 2Gb (up to 12Gb) / 2*160 SATA - 4900 рублей
Сервер 1U Intel SR1530CL 2*Xeon E5310 / 2Gb (up to 12Gb) / 2*160 SATA - 5900 рублей
Сервер 1U Intel SR1530CL 2*Xeon E5335 / 2Gb (up to 12Gb) / 2*160 SATA - 6900 рублей
По встрече - есть варианты, уточняйте.
Производство Inpro, Kraftway, Trinity на платформах Intel (Intel)
Самовывоз из Москвы, доставка по России.
Сервера эксплуатировались в хорошем ЦОДе, не убитые, пыли нет, внешнее состояние 4+. Наличные (безнал по договоренности).
Проверка на включение при покупке и замена в течение 2 недель на аналогичный сервер. Скидки при покупке нескольких штук. Дополнительная память, диски - уточняйте.
3. Паяльная станция Lukey 702, б/у. Продаётся по причине апгрейда. В комплекте сама станция, фен (1 насадка на 8мм, остальные утеряны), два паяльника, 15 разных жал (3 б/у, 12 новых). Сбоку врезан сетевой выключатель с подсветкой, чтоб можно было не выдёргивать из розетки. Подставку для паяльника не предлагаю - она "хорошо поработавшая" и тюнингована под моё рабочее место, на обычном столе стоять уже не сможет. Хочу 2500 руб. Доставка отдельно.
Добрый день! Интересует сервер! Как с вами связаться?
Вернуться в «Продам»
