Игольчатый стол
Paull
Игольчатый стол
Сообщение Paull »
Есть желание изготовить игольчатый стол для резки мелких деталей, которые на имеющемся полосовом столе проваливаются и подгорают порой.
Планируемый размер примерно 1000х1500, чтобы можно было снять и положить при необходимости.
За основу думаю взять акп 4мм, а вот из чего сделать сделать эти самые "иглы", в голову не приходит. :wik:
Может имеется у кого опыт изготовления или работы самопальными игольчатыми столами?
Re: Игольчатый стол
А какие-нибудь радиаторы для радиоэлектроники не подойдут ?
Они бывают в хлыстах по ХХ метров... и очень разного профиля.
AndyBig
Re: Игольчатый стол
Сообщение AndyBig »
Может быть гвоздиками? Есть мебельные потайные, которые практически без шляпок.
Paull
Re: Игольчатый стол
Сообщение Paull »
SVP писал(а):А какие-нибудь радиаторы для радиоэлектроники не подойдут ?
Даже в голову не приходило, мне кажется дороговато выйдет из них собирать, нет? )
AndyBig писал(а):Может быть гвоздиками? Есть мебельные потайные, которые практически без шляпок.
Так в том и дело, что это не совсем иглы, просто точечные опоры должны быть. Нужно вед, чтобы они не погнулись при перемешении по ним листа материала, и при это его не поцарапали.
Видел как-то фото, ребята сделали из саморезов, даже не представляю как вообще можно на таком столе обрабатывать акрил и т.п. :hehehe:
AndyBig
Re: Игольчатый стол
Сообщение AndyBig »
Из радиаторов - да, стол золотым выйдет :)
Paull писал(а):и при это его не поцарапали
Значит кончики должны быть закругленными и гладкими, даже не знаю из чего самому можно это сделать :)
Re: Игольчатый стол
AndyBig писал(а):кончики должны быть закругленными и гладкими, даже не знаю из чего самому можно это сделать
Из массажных щеток для волос.
SHCHetka-dlya-volos-Sibel-8459542-Classic-70.jpg (8740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.35 КБ)</a>
Paull
Re: Игольчатый стол
Сообщение Paull »
Вот так выглядит заводской стол: Изображение
beozar
Re: Игольчатый стол
Сообщение beozar »
Вытяжные заклепки! Только вытягивать не нужно :)
ultrus
Re: Игольчатый стол
Сообщение ultrus »
Paull писал(а):Может имеется у кого опыт изготовления или работы самопальными игольчатыми столами?
А не вариант сотовый стол купить? Что-то я сомневаюсь, что нормальный самодельный игольчатый стол такого размера намного дешевле получится.
Есть тут на примете не очень дорого: http://darxton.ru/catalog_item/stol-sot ... 0kh100-mm/
Фердинанд Порше
ultrus
Re: Игольчатый стол
Сообщение ultrus »
beozar писал(а):Вытяжные заклепки! Только вытягивать не нужно
Во что клепать собрался? Стол не 100х150, а 1000х1500? Провиснет по центру любой доступный материал такого размера.
Фердинанд Порше
beozar
Re: Игольчатый стол
Сообщение beozar »
У меня стол из ПВЛ листа 1000 на 1500. Я по нему пешком хожу, чтобы до трубы или движка добраться :)
ultrus
Re: Игольчатый стол
Сообщение ultrus »
beozar писал(а):У меня стол из ПВЛ листа 1000 на 1500. Я по нему пешком хожу, чтобы до трубы или движка добраться
Ну-ну, сказочник с аватарки. :hehehe:
Толщина небось миллиметров 6 и вес 80-100 кг, не меньше? Раз пешком ходишь по листу.
ТС хочет:
Paull писал(а):чтобы можно было снять и положить при необходимости.
И как тут без кран-балки или тройки друзей?
Фердинанд Порше
beozar
Re: Игольчатый стол
Сообщение beozar »
:) Я имею в виду, что игольчатый стол, съемный, можно положить на жесткую основу.
ultrus писал(а):Толщина небось миллиметров 6 и вес 80-100 кг
Не 4-ка, кило 50 не больше :) http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 61#p309130
Paull
Re: Игольчатый стол
Сообщение Paull »
ultrus писал(а):А не вариант сотовый стол купить? Что-то я сомневаюсь, что нормальный самодельный игольчатый стол такого размера намного дешевле получится.
От сотового стола поджогов много на обратке получается при резке.
ultrus писал(а):Провиснет по центру любой доступный материал такого размера.
Так он будет лежать на имеющемся полосовом же.
И вправду. Неудачный пример привел. :hehehe:
def
Настоящее имя: Антон
Re: Игольчатый стол
Сообщение def »
Что бы не было прожогов, нужно настраивать мощность лазера...
А игольчатый столик я тоже рассматривал.
С гвоздиками не прокатит, ибо как бы не хотелось, они все чуть - чуть, но отличаются по длине.
Если ставить саморезы, то выходит он очень не дешёвым... ибо просто посчитайте количество саморезов, которые нужно купить, что бы утыкать такой стол с рассчётом саморез на см2.
Как бы не хотелось, по прежнему оптимальный вариант - сотовый столик или столик с рёбрами из алюминиевого профиля.
PS. Видел народ делал столик из натянутой металлической ленты, которая используется для упаковки. Получается очень даже не плохо :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Re: Игольчатый стол
Сообщение arkhnchul »
def писал(а):С гвоздиками не прокатит, ибо как бы не хотелось, они все чуть - чуть, но отличаются по длине.
можно как станины - набить гвоздей и на шлифовку)
def
Re: Игольчатый стол
Сообщение def »
Ну... если у вас есть такое оборудование, то проще взять профиль уголковый и одну из граней тупо заточить :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Re: Игольчатый стол
нету. Это так, из разряда идей вполне осуществимых и рабочих, но весьма безумных)
def
Re: Игольчатый стол
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):нету. Это так, из разряда идей вполне осуществимых и рабочих, но весьма безумных)
Как я вас понимаю :)
кстати, даже если использовать гвозди, то подложку надо делать двухслойную, плюс забивать гвозди строго перпендикулярно... в общем, вариант тот ещё непростой :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
AndyBig
Re: Игольчатый стол
Сообщение AndyBig »
def писал(а):плюс забивать гвозди строго перпендикулярно...
Сделать станок для ровного перпендикулярного забивания массива гвоздей :-D
