Гибридный 3-фазный Лишайн
- AndyBig
Re: Гибридный 3-фазный Лишайн
Я же не говорил, что лучше пусть пропускают чем не пропускают
- Сергей Саныч
Шаговик не может пропустить микрошаг или даже целый шаг. Минимум - четыре полных шага. И далее - кратно четырем шагам (касается обычных ШД с двумя группами обмоток).verser писал(а):Иногда шаговики пропускают свои микрошаги
Драйвер пропустить из-за помех или еще по каким причинам может любое количество микрошагов. Но в этом плане драйверы серво-ШД ничем не отличаются от обычных.
- Caponi
- Настоящее имя: Евгений
Попросили меня тут написать отзыв об этих недосервах.grandPrix писал(а):тоже заморачиваюсь на эти двигатели... немного поспрашивал. Чеовек под ником Caponi говорит, что весч.
Я в этих делах не спец, сравнить мне их не с чем... Но чуйка мне подсказывает что без них всё было бы ужасно
у меня стоит 5 таких ШД. все через редуктора. как по мне так в них дури не мало. когда у меня закапризничала китайская плата - один из двигателей начал отставать от другого. В итоге перекос портала. ШД снимали портал весом 100кг (притянутый пружинами и закрепленный болтами) с рельс и ещё умудрялись его потаскать.
Сейчас стоит скорость 9000мм/мин и ускорение 600. Все оси бегают шустро. Единственное при скорости в 5% начинают вибрировать. Как это вылечить через ТЮНИНГ от лидшайна я так и не разобрался.
путь в тысячу ли начинается с первого шага
AVK74
- Почётный участник
А вот такие китайские привода http://www.ebay.com/itm/Nema23-2N-m-Ser ... SwZVlXlyMi
появились, инфы вообще нет. Мож кто что знает?
sidor094
- Настоящее имя: Сергей
Купил в пурелогике такой мотор .Сделал к нему драйвер.При любых скоростях вращения нагоняет координату в случае остановки
https://youtu.be/qsB70WMvUY0
sidor094
Кстати кроме предотвращения пропуска шагов .Основным преимуществом является точное позиционирование до 1/4000 от оборота
- megagad
- Почётный участник
Зачем? Вам инструмент не жалко? Да и не должно как-бы "останавливать". особенно под нагрузкой!sidor094 писал(а):При любых скоростях вращения нагоняет координату в случае остановки
sidor094
Здесь отключена авария по рассогласованию.Так будет вести себя любой сервопривод при отключении аварии На станке при большом рассогласовании включается авария привода.Что касается удержания при любой нагрузке то ни один привод не может держать координату при любой нагрузке. Он держит координату только до своей максимальной нагрузки.Кроме того при резком изменении нагрузки всегда будет кратковременное увеличение ошибки по координате.Затем интегральная составляющая эту ошибку компенсирует.
sidor094
Видео работы станка с этими приводами.
https://youtu.be/q-5IBLlRbAo
Darxton
Они давно существуют. На нашем станке я поставил такой на ось Z. Пропускал шаги безбожно, пропорционально скорости и ускорению. Разбираться не стал, заменил на Yako SSD2608.AVK74 писал(а):А вот такие китайские привода http://www.ebay.com/itm/Nema23-2N-m-Ser ... SwZVlXlyMi
sidor094
В Purelogic брал такой PL57H76-D8-1000PPR он дешевле Leadshine .Правда драйвер самодельный.Никаких пропусков шагов не было .Вообще не могу понять
как сервопривод может пропускать шаги. Разве что помехи на кабель энкодера . Но там витая пара.Один из самых помехоустойчивых выходов.
AVK74
- Почётный участник
Что за самодельный драйвер?
sidor094
Драйвер сделан на stm32f405.Использую одну и ту же схему для управления любыми трехфазными двигателями -асинхронным,ШД5 и этим.Все управляются по степ/дир с энкодером в обратной связи.Даже программа практически не меняется.Только параметры.Можно наверно и бесколлекторником но их нет в наличии.
это открытый проект? где то можно разжиться ?sidor094 писал(а):Драйвер сделан на stm32f405
sidor094
Схема не проблема.Прошивка под конкретный двигатель тоже .Код закрыт.
- staltech
- Почётный участник
Код полностью свой или основан на STM32 FOC PMSM SDK? Вопрос чисто из любопытства.sidor094 писал(а):Схема не проблема.Прошивка под конкретный двигатель тоже .Код закрыт.
sidor094
Полностью свой.
AVK74
- Почётный участник
Хотелось бы увидеть схему, насчет прошивок не понятно, их надо покупать? И что значит под конкретный двигатель? Ток и микрошаг в прошивке выставляется?
sidor094
Схемы в PCAD2006 и прошивка для ШД5.Никакого коммерческого использования пока не планирую.Просто пока не сделал запись параметров во ФЛЭШ. Ток и микрошаг не выставляются.Все двигатели управляются как трехфазный сервопривод соответственно никакого микрошага нет точность зависит только от энкодера . Двигатель управляется синусоидальным напряжением . Датчик тока работает только для защиты.Прошивка рассчитана под определённое напряжение питания и параметры двигателя. Для ШД5 и гибридного все нормально.Асинхронник работает но пока привод не ставил на станок соответственно прошивка не до конца проверена.
- Вложения
- PACK.zip
- (1.68 МБ) 364 скачивания
sidor094
Выходной каскад вят из схемы частотного привода с радиокотаsidor094 писал(а):Схемы в PCAD2006 и прошивка для ШД5.Никакого коммерческого использования пока не планирую.Просто пока не сделал запись параметров во ФЛЭШ. Ток и микрошаг не выставляются.Все двигатели управляются как трехфазный сервопривод соответственно никакого микрошага нет точность зависит только от энкодера . Двигатель управляется синусоидальным напряжением . Датчик тока работает только для защиты.Прошивка рассчитана под определённое напряжение питания и параметры двигателя. Для ШД5 и гибридного все нормально.Асинхронник работает но пока привод не ставил на станок соответственно прошивка не до конца проверена.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=106385
