фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Ну тут все крепится в профиль и других вариантов нет. Кудаж ей еще крепится если станок из профиля.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
выкинуть профиль, и сделать цельнолюминиевый. а то получается станок по фанере :tongue: :hehehe: а то так все красиво, а такие конструктивные косяки :relsa:
Цельнолюминевый клиент не потянет. А так в целом этот проект легко натягивается на гранит.
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а):Цельнолюминевый клиент не потянет.
цены ломишь?? :o :o :o
Ну ты вспомни во сколько тебе обошлись подиумы цельнолюминевые.
Птица-феникс =)
в 50к, не так и дорого на фоне общей стоимости всего проекта ;) на фанере станок долго отбиваться будет...
Chertegnik
Сообщение Chertegnik »
Птица-феникс =) писал(а):30мм люминя это ниочем, сам знаешь. Да и больше на самом деле смущает крепеж этой пластины в мягкий и дышащий профиль.
Мне то же интересно, у Вас есть определенные доводы, примеры, расчеты, поделитесь или Вы на сколько специалист что можите по взгляду сказать, если так то думаю всем будет интересно посмотреть что Вы спроектировали.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
В данном случае исходная задача станок из профиля. И рассуждения на тему что лучше цельнолюминь,гранит,чугун не имеют смысла. Я это и так знаю. Но тут станок из профиля и принимаются только предложения по части конструкции из профиля.
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а): Но тут станок из профиля и принимаются только предложения по части конструкции из профиля.
-увеличить толщину пластины под опоры
-под профильный подиум пихнуть цельную дюралевую пластину 25-35мм толщиной. к ней привязать опорные пластины через боковые косынки.
в таком варианте было бы не плохо, даже люминь по 0,2мм за проход можно было бы грызть. А так только по фанере, и со звоном кремлевских колоколов)
А толку тут усиливать когда это не самое слабое место? Пластина увеличит общую высоту подиума которая ненужна.
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а):Пластина увеличит общую высоту подиума которая ненужна.
в данном случае это только плюс, увеличится просвет под порталом, а жесткость не потеряется
Потеряется жесткость за счет увеличеного плеча оси Z
Птица-феникс =)
плечо оcи Z останется тем же самым, ты не изучал сопромат чтоль?
MGG
Сообщение MGG »
Птица-феникс =) писал(а):китайцы такие китайцы...
А шо тут не так ? :D
Я вчера спрашивал, про это, так, как ты не первый, он говорит, под заказ можно и 32
dtw.moscow@gmail.com
С чего оно останется тоже если от стола до ближайшей каретки расстояние увеличится.
И вцелом момент на скручивание балки портала увеличится за счет того что сила прилагается через больший рычаг. Это ты уже бредятину несеш. Увеличение просвета портала неминуемо снижает жесткость это и ежу понятно. Если былобы не так то все делалиб пол метра просвет и не парились.
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а):И вцелом момент на скручивание балки портала увеличится за счет того что сила прилагается через больший рычаг.
а вот и хрен там был, еслиб ты хоть чуток считал свои конструкции - знал бы что основные места деформаций выглядят по другому.
-сначала у тебя будет гнуться плита Z
-потом у тебя будет скручиваться сама балка портала
-потом у тебя будет работать на скручивание стол целиком
а вот подиумы до определенной высоты самая жесткая часть конструкции.
ты делал какиенибудь расчеты? можешь показать?
В данной конструкции балка будет скручиватся раньше чем гнутся плита Z. Соберу подергаю сделаю замеры.
Мне проще собрать станок и померить. Поскольку сделать грамотный правильный анализ такой конструкции со всеми правильными сопряжениями это сложная и большая работа которая подсилу только опытному инженеру прочнисту. А то что тут народ пытается чтото гнуть в солиде часто далеко от правды.
MGG писал(а):А шо тут не так ? :D
https://youtu.be/tBn7WLeEpA4?t=57
