Подружить rdlc320A и светодиодный лазер.
spalx
Сообщение spalx »
Привет всем.
Мастера и знатоки, подскажите, как подружить между собой контроллер rdlc-320a и светодиодный лазер?
У лазера на вход есть 2 провода по питанию (12в) и 2 провода TTL (из описания лазера - регулировка мощности луча напряжением от 0 до 5 в).
Как это все состыковать с rdlc чтобы ничего не пожечь?
Лазеру нужно свое отдельное питание или он будет питаться от контроллера?
Ководство от rdlc курил, но просветление не наступило.
плата лазера (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.39 КБ)</a>
плата лазера
rdlc320a (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.09 КБ)</a>
rdlc320a
RDLC320_Rukovodstvo_polzovatelya.pdf
Ководство от rdlc
(590.93 КБ) 418 скачиваний
tecnocat
Re: Подружить rdlc320A и светодиодный лазер.
Сообщение tecnocat »
В документации все есть.
Для проверки чтобы ничего не спалить цепляешь вольтметр(желательно стрелочный) между LPWM+ и LPWM-,
запускаешь пробную программу и смотришь напряжение, по идее должно быть не более 5 вольт.
Если больше тогда надо городить развязку.
LPWM+ цепляешь на TTL+
LPWM- цепляешь на TTL-
PWM.jpg (1907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.5 КБ)</a>
spalx
Сообщение spalx »
Спасибо, буду пробовать.
