Шкив HTD с посадочным 25мм.
Собственно надо посадить фактически на шпиндель небольшого токарника шкив.
Думаю взять HTD, ремень итп. 5М х 15мм.
Проблемы следующие
1. Нужно 25мм отверстие, всё что смотрю имеет 20мм макс.
Можно взять какой-нибудь и расточить, но непонятно хватит ли мяса
2. С другой стороны такой-же будет стоять на движке.
Вал движка(200вт серва - 14мм) торчит на 15-17мм, шкив аж 30мм ширину.
Вот думаю, 15мм не маловато ли будет ?
В принципе должно и так хватить, но терзают сомненья.
3. В москве никто не знает где без гемора купить ?
Еще лучше с доставкой.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Re: Шкив HTD с посадочным 25мм.
Сообщение serpvect »
Так определись с необходимой редукцией и подбери шкивы чтобы по диаметру проходили и мяса для расточки было достаточно, в чем проблема? На вал шпинделя я бы ставил шкив с посадкой taper bush (конусная втулка).
Что за серва с длиной вала 15-17мм? На 200w с 14-м валом у меня 26мм на сервах что под рукой.
Дык и непонятно как определиться, чтобы хватило мяса. Толком в лотах ебея количество мяса не указано.
Серва конечно вал имеет длиннее, это я затупил в конце недели и отверстие в плите под шкив не прорезал.
Вероятно можно будет и сильнее его натянуть.
serpvect
Посмотри чертежи стандартных шкивов HTD, подавляющее большинство шкивов, даже китайских с ибея, сделано в соответствии с ними. Сначала определись с макс.диметром шкивов, исходя из своего конструктива и с необходимой редукцией. Потом по стандартным чертежам подбирай два шкива, потом с калькулятором длину ремня исходя из необходимого межосевого.
Так и не понял в чем проблема.
Вернуться в «Механика»
