Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
def
Настоящее имя: Антон
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Сообщение def »
Сейчас попробовал предложенную вами схему. Сразу же уткнулся в оптику. Если взять рельсу MGH15, то расстояние от портала до нижней части держателя головы составляет 28мм. Ок, выставляем, равняем. Далее пытаемся разместить зеркало, что на портале. И оказывается, что оно не достаёт до портала даже в полностью раздвинутом состоянии миллиметров 5. А если мы хотим получить возможность регулировки, то не достаёт всех 10 мм. Так что для этого зеркала всё равно прийдётся делать дополнительную проставку... Конечно, крепление головы и коретки совпадает идеально... Буду думать дальше :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
Сообщение dima7411 »
def писал(а):использовать алюминиевую трубу, то в ней не нарежешь толком резьбу
Там толком не надо. Полка 2мм и М4 дружат, если без фанатизма.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
def писал(а):Есть ли в солиде возможность сделать сборку одним файлом? То есть сохранить так, что бы все данные о компонентах сборки были в одном месте?
Сделать все компоненты сборки виртуальными :) В дальнейшем сразу добавлять их как виртуальные :)
Вот, к примеру сборка с интегрированными компонентами:
pp_20x40.rar
(1.03 МБ) 417 скачиваний
Это вот такая фигня, зачаток моего проекта:
13.JPG (4135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (692.79 КБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
AndyBig писал(а):Это вот такая фигня, зачаток моего проекта:
куда такую рельсищу на портал :shock:
def
Сообщение def »
pp_20x40.rar
Спасибо! А почему рельса боком? Вы какую оптику планируете использовать?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
В общем, нарисовал ещё одну версию портала, на этот раз на алюминиевом профиле квадратном 60х60х3.
Вот что вышло:
img-2016-10-24-01-19-33.png (4132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.82 КБ)</a>
img-2016-10-24-01-19-39.png (4132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.5 КБ)</a>
img-2016-10-24-01-19-46.png (4132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.69 КБ)</a>
img-2016-10-24-01-20-10.png (4132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.58 КБ)</a>
img-2016-10-24-01-20-16.png (4132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.16 КБ)</a>
img-2016-10-24-01-20-21.png (4132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.06 КБ)</a>
В принципе, всё верно, на таком профиле сделать проще... но смущает всё же болты M5 в 3мм профиль на резьбу. И да, всё же одну проставку прийдётся точить, под зеркало, без неё никак. По моим рассчётам она должна быть из металла толщиной 7 мм (на чертеже выделена красным).
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
AndyBig
Сообщение AndyBig »
arkhnchul писал(а):куда такую рельсищу на портал
Пусть будет, жрать не просит :-D Это из серии миниатюрных направляющих, ее толщина всего 8.5 мм, а ширина такая чтобы сидящая на одной каретке третья ось не болталась :)
def писал(а):А почему рельса боком? Вы какую оптику планируете использовать?
Это предполагаемый SMD-расстановщик, на этой рельсе будет не оптика кататься, а плита с рельсом третьей оси и причиндалами самой третьей оси :)
def писал(а):смущает всё же болты M5 в 3мм профиль на резьбу
Да нормально 3 мм, не колеса же затягивать :) Только сначала лучше потренироваться на куске ненужного профиля, определить при каком усилии резьба срывается и не доводить до такого усилия на рабочем профиле.
Или можно взять алюминиевый квадрат 8-10 мм (не пустотелый), в нем насверлить дырок и нарезать резьбу и вставить его внутрь профиля, к нему и притягивать, а в профиле насверлить отверстия диаметром на 0.5мм больше болтов.
Я так и собираюсь поступить, только мне придется вставки фрезеровать:
pp_20x40.SLDASM .jpg (4122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.95 КБ)</a>
pp_20x40.SLDASM_1.jpg (4122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.63 КБ)</a>
arkhnchul
AndyBig писал(а):только мне придется вставки фрезеровать:
а в то место случаем готовые сухари/соединительные планки не лезут? От такие:
198b9f94442a11e482430050569f5c63_a9795647703f11e6bb3f0050569c53f1.jpg (4119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.78 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
arkhnchul писал(а):а в то место случаем готовые сухари/соединительные планки не лезут? От такие:
Я не встречал подобные планки под болты М3 (смотрел ассортимент у четырех российских продавцов) :) Гайки есть, и они в принципе становятся (хотя мне и не нравится, что упираются они в угол, а не в плоскость), но по одной гайке замучаюсь ловить их внутри :)
pp_20x40.SLDASM_3.jpg (4112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.13 КБ)</a>
def
Сообщение def »
Пришла ко мне в голову идея... а что если совместить обычный профиль и станочный? То есть сделать портал и основание оси Y на обычном, а остальной корпус на X-образном? По идее, такая комбинация должна убить двух зайцев. С одной стороны, обычный профиль позволит просто собрать механику, а X-образный позволит быстро и точно собрать основную раму :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
AndyBig писал(а):Я не встречал подобные планки под болты М3 (смотрел ассортимент у четырех российских продавцов)
у китайцев видел. Правда, чот не подумал - у них у всех межосевое расстояние у отверстий было 30мм, для совпадения с рельсами все равно сверлить и резьбу резать, так что объемы геморроя не сильно-то уменьшаются сравнительно с самодельной закладной.
arkhnchul
def писал(а):С одной стороны, обычный профиль позволит просто собрать механику, а X-образный позволит быстро и точно собрать основную раму
не очень пони, почему на "обычном" профиле механику собирать проще. Разные профиля имеет смысл имхо только в обратном случае - механика на станочном для простоты и универсальности креплений всякой мутаты, рама - на обычном прокате для дешевизны.
def
Сообщение def »
Просто я не работал ни с тем, ни с другим. И если по станочному профилю нашёл как делается крепление без необходимости сверления, то как это можно произвести на обычном - я не знаю :( Что то мне подсказывает, будет очень криво и не прочно :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
на простом прокате без сверления - никак. Потому и не особо удобно.
ЗЫ собственно мой пример) раскопал фото с процесса постройки, рама выглядит вот так - я сначала прикинул, во сколько мне для такой конструкции обойдется станочный профиль и ведро Т-гаек, вздохнул, пошел пилить и сверлить)
100_0281.JPG (4071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.92 КБ)</a>
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):на простом прокате без сверления - никак. Потому и не особо удобно.
Я бы рад пилить и сверлить... но!
Если посчитать, во сколько мне обойдётся:
1. Снять помещение;
2. Купить нормальный сверлильный станок;
3. Купить нормальную торцовочную пилу.
Тут получиться, что всё же сделать из профиля чуть дешевле :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
тоже да, инструмент надобен. У меня помещение, сверлилка и болгарка таки есть) Если особо негде и нечем - то собирать все из станочного и не париться с простым прокатом для механики.
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):тоже да, инструмент надобен. У меня помещение, сверлилка и болгарка таки есть) Если особо негде и нечем - то собирать все из станочного и не париться с простым прокатом для механики.
Так вот тож :) Я и пытаюсь найти компромисс. Получается, что простой прокат отлично подойдёт для верхнего портала и для основания для оси Y. А вот сам каркас уже проще сделать из профиля станочного :) Причём, я попробую всё же его спроектировать из профиля 30х30... Мне кажется, это получиться такой компромисс между ценой и крепкостью :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
def писал(а):Получается, что простой прокат отлично подойдёт для верхнего портала и для основания для оси Y
там тоже довольно дофига сверлить) попробуйте туда воткнуть профиль 20 типоразмера (паз 6) 60х60 - под рельсы, крепления мотора и зеркала пазы подходят, останется по четыре отверстия для редуктора и пассивного ролика.
ЗЫ 60х60 чего-то у наших продаванов найти не могу, только 60х40. В принципе, должно сойти.
def
Сообщение def »
Ну, не то что бы дофига. Просверлить дырку то есть чем, даже не нужен сверлильный станок. А вот если пытаться сверлить её же в профиле 60х60 - без сверлильного станка не обойтись, сразу же уткнёшься в одну из граней и пойдёт криво. Так что, я конечно могу ошибаться, но кажись такая схема получается самой оптимальной. Единственное, не будет ли 30х30 слишком слабым, не будет ли всё ходить ходуном при высоких скоростях резки?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
я именно про профиль для механики - там жеж у вас как раз 60х60. И сколько надо отверстий по всей длине рельса?)
кстати, а у редуктора и ролика у отверстий какое межосевое? если что-то около 40, то они тоже войдут в пазы профиля без сверления.
1814eda56c966c34d7ec141ffdafd875.jpg (4053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.21 КБ)</a>
