Собираю из профиля фрезер по дюралю 1000х600х120
AndyBig
Re: Собираю из профиля фрезер по дюралю 1000х600х120
Сообщение AndyBig »
fat_robot писал(а):Я на фрезере в тисках фрезеровал
Это хорошо, когда есть хороший фрезерный станок и фреза с режущей частью длиной 60-80 мм :)
Longcat писал(а):Да, у продавца профиля его и нарезать.
Ну вот я, например, нацелился на Даркстон, а там предупреждают, что допуск на длину реза +-3 мм. Это как-то многовато :)
Сообщение shalek »
AndyBig писал(а):Вот меня сейчас тоже этот вопрос занимает для своего проекта - как отрезать равные куски профиля под строго прямым углом?
Я вот так делал:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p292274
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AndyBig
Сообщение AndyBig »
shalek писал(а):Я вот так делал:
А фреза хвостовиком не сильно трется? :)
хвостовик обнизить на алмазном круге.
Сообщение shalek »
AndyBig писал(а):А фреза хвостовиком не сильно трется?
Я ее предварительно на наждаке обнизил столько сколько нужно было.
shalek64@gmail.com
Longcat
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Longcat »
frezeryga писал(а):пилить с припуском и торцевать на фрезерном станке в тисках. других вариантов нет особо.
Уже шерстили с оварищем авиту на наличие советских фрезеров.... но хоелось бы пока обойись без него, ибо и так денег уйдёт куча.
AndyBig писал(а):Ну вот я, например, нацелился на Даркстон, а там предупреждают, что допуск на длину реза +-3 мм. Это как-то многовато
Мне сказали +/-0.3 мм от желаемого размера и все одинаковые отрезки будут одинаовыми с погрешностью +/-0.3 мм от желаемой длины, но одинаковые.
Сообщение shalek »
Longcat писал(а):ибо и так денег уйдёт куча
«Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов»-Дж. Рокфеллер.
Longcat писал(а):Мне сказали +/-0.3 мм от желаемого размера и все одинаковые отрезки будут одинаовыми с погрешностью +/-0.3 мм от желаемой длины, но одинаковые.
Мне тоже так говорили. Всем говорят.
Последний раз редактировалось shalek 23 окт 2016, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
AndyBig
Сообщение AndyBig »
М-да, все равно на моем китайце 6040 с висячими валами по двум из трех осей такое вряд ли получится...
Longcat писал(а):все одинаковые отрезки будут одинаовыми с погрешностью +/-0.3 мм от желаемой длины, но одинаковые.
Это в Даркстоне сказали? А насчет ровного угла 90 градусов не говорили ничего?
Longcat
Сообщение Longcat »
AndyBig писал(а):Это в Даркстоне сказали? А насчет ровного угла 90 градусов не говорили ничего?
Алюмика. Про углы не спрашивал, ибо о станке тогда не торкнуло, а принтер будет на других уголках, которые и обеспечат прямоугольность.
В общем надо измериь все углы прежде чем заказывать дорогой профиль....
от торцевки не уйти смиритесь. проект в любом случаеш скушает порядка 200тр с этим тоже нужно смирится. попытки сэкономить на важных деталях приведут к тому что деньги потрачены а вместо станка металлолом. и я не говорю что нужно использовать только крутые железки просто ненужно ставить откровенное дерьмо непригодное для нормальной работы.
fat_robot
Настоящее имя: Смирнов Петр Евгеньевич
Сообщение fat_robot »
Ну это здорово, конечно, но пасьянс-то не сойдется.
ultrus
Сообщение ultrus »
Longcat писал(а):Вот готовая модель. Один торец совершенно плоский.
Не надо тупо доверять моделям из GrabCAD, правильные файлы на сайте производителя: http://www.hiwin.de/de/CAD_Konfigurator.html
Вот про какие болтики Фрезерюга говорит:
HGH20.jpg (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.62 КБ)</a>
CNC-Logic писал(а):Максимум что мне удавалось получить от торцовочной пилы Metabo на станочном профиле 6060 это точность длинны в 0.3мм у угол торца 90 плюс-минус 10минут.
У меня профессиональный отрезной станок Yilmaz ACK 420, весом больше 200 кг с хорошей станиной и точным резом.
С точностью длины проблем нет. Но даже после кропотливой юстировки станка, рез ровно под 90 градусов получается только на коротких кусках.
Чем длиннее профиль, тем больше его кривизна, а прижим заготовки осуществляется пневмоцилиндром непосредственно у зоны реза.
Не думаю, что это сильно поможет на длинных кусках профиля, по тем же причинам.
Покупал профиль 60х60 на свой лазер в Алюмике, замеры коротких кусков показали: точность длины 0,1 - 0,2 мм, угол замерял угольником и щупом 0,05 мм. Сколько градусов отклонение не считал.
Фердинанд Порше
Других вариантов незнаю для своих проектов торцую на фрезерном в тисках.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Рез бесподобный у алюмики. Все как капли похожие. И угол реза ровный. Проверял со всех сторон. И профиль относительно недорогой.
