Муфты для моторов
Муфты для моторов
Сообщение shalek »
Собственно возник вопрос по выбору муфт для строящегося станка.
Китай предлагает большой ассортимент. Я пока использую широко распространенные с красными вставками.
Что посоветуете?
Screenshot - 21.10.2016 , 21_27_54.png (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.83 КБ)</a>
Screenshot - 21.10.2016 , 21_31_56.png (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.2 КБ)</a>
Screenshot - 21.10.2016 , 21_33_30.png (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.74 КБ)</a>
Screenshot - 21.10.2016 , 21_34_20.png (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.5 КБ)</a>
Screenshot - 21.10.2016 , 21_34_44.png (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.41 КБ)</a>
Screenshot - 21.10.2016 , 21_35_15.png (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.54 КБ)</a>
Screenshot - 21.10.2016 , 21_37_38.png (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.44 КБ)</a>
Screenshot - 21.10.2016 , 21_38_00.png (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.4 КБ)</a>
Screenshot - 21.10.2016 , 21_38_22.png (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.33 КБ)</a>
Screenshot - 21.10.2016 , 21_39_02.png (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.38 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: Муфты для моторов
Сильфон вне конкуренции, если сделан нормально...
shalek писал(а):Что посоветуете?
Что на первой фотке - сильфонные муфты.
DSP1
Сообщение DSP1 »
Можно сделать вкладыш кулачковой муфты из полиамида , высоком полиэтилена или фторопласта ?
Муфты будут для приводов 16К20 . TPU нету .
DSP1 писал(а):Можно сделать вкладыш кулачковой муфты из полиамида , высоком полиэтилена или фторопласта ?
Если речь про таку муфту, то это порнография а не муфта. Стояла у меня подобная на 6т80ш и от попадания СОЖ или просто от старости сдохла.
DSC05227 (Копировать).JPG (4854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.66 КБ)</a>
Сейчас собираем еще один 16к20т1 и ставить будем или сильфонные муфты которые уже показали себя хорошо несколько лет.
DSC05226 (Копировать).JPG (4854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.51 КБ)</a>
Или сделаем такие муфты на эрозионном станке
DSC05223 (Копировать).JPG (4854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.01 КБ)</a>
DSP1 писал(а):TPU нету .
Шо есть это такое :thinking:
DSP1
Сообщение DSP1 »
aftaev писал(а):или просто от старости сдохла.
Не самая плохая смерть для машиностроения , и вообще ...
Читал где-то , что вкладыш делают из Tермостойкого PолиUретана .
ШВП у 16К20 с непростыми концами - конуса , да еще здоровые .
Мне муфты нужны еще на другой станок , самоделку . Там доступ
внутрь муфты должен быть , чтобы гайку натяга ШВП за/от/кручивать .
:thinking:
DSP1 писал(а):Не самая плохая смерть для машиностроения , и вообще ...
Через пару лет появился значительный люфт.
DSP1 писал(а):ШВП у 16К20 с непростыми концами - конуса , да еще здоровые .
Да там конуса. Точили переходной конус, его разрезали и вставляли в муфту. Чтоб не проворачивался смазывали эпоксидкой только в одном соединение. Одевали и стягивали.
DSP1 писал(а): Там доступ внутрь муфты должен быть , чтобы гайку натяга ШВП за/от/кручивать .
Вот этого что то не понял Про какую ось идет речь Х или Z? Переводческий проверяем люфт, если нужно натягиваем и никогда моторы и муфты не скидывали ;)
DSP1
Сообщение DSP1 »
aftaev писал(а): Про какую ось идет речь
Я ж написал - самоделка . Фрезер . А ШВП советских времен прикупил .
На хвосте ШВП места нет , чтобы муфту после гайки ставить , и перевернуть
свободным концом к мотору не получается .
DSP1 писал(а):Я ж написал - самоделка . Фрезер .
DSP1 писал(а):Муфты будут для приводов 16К20 .
Речь про 16к20 или с него серводвигатели снял?
DSP1 писал(а):А ШВП советских времен прикупил .
Если с токарных 16к20 или 16а20 то там натяг регулируется без снятия муфт.
DSP1 писал(а):и перевернуть свободным концом к мотору не получается .
наростить, обработать, шлифнуть.
DSP1
Сообщение DSP1 »
DSP1 писал(а):муфты нужны ЕЩЕ на другой станок , самоделку .
aftaev, ты сильфонную муфту заказывал ? Можно заказать с переходом
с конуса ШВП на вал мотора ? Знаешь угол конуса ( правая сторона продольной 16К20 )?
Ну и по первому моему вопросу хочется узнать .
DSP1 писал(а):aftaev, ты сильфонную муфту заказывал ?
Не заказывал. Покупал что было и точил переходную втулку https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... h&_sacat=0
DSP1 писал(а):Знаешь угол конуса ( правая сторона продольной 16К20 )?
Не помню. В паспорте должен быть. Если не ошибаюсь 1:5
Если речь про длинную ШВП с шагом 10мм то у нее с двух концов конус. На этих конусах стояли шестеренки. Вот эти шестеренки стачиваешь и получаешь готовую втулку с нужным конусом ;)
DSP1
Сообщение DSP1 »
aftaev писал(а):Если не ошибаюсь 1:5
Да ты што , там от силы 1:8 .
А как ты шестеренки стачивал , чтобы не били ?
DSP1 писал(а):Да ты што , там от силы 1:8 .
Все может быть, в паспорте где то есть.
DSP1 писал(а):А как ты шестеренки стачивал , чтобы не били ?
Там шестеренка с хвостовиком. Хвостовик в патрон, индикатор внутрь обкатали и срезали.
Вот на этом http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=15906 серву поставим уже справа. Там скорее всего возьмем шестеренку родную и на нее наварим кусочек прутка и обточим под диаметр муфты, в центре отверстие под затяжной болт.
Все хочу разобрать 16А20 и посмотреть как у него муфта сделана. Там шлицы видны.
DSC05230 (Копировать).JPG (4735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (605.39 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
