https://www.youtube.com/watch?v=ulErGIlWe1I
Это станок http://www.creation.com.hk/eng/eshowshop.asp?id=19 но на сайте не указаны его детальные ТТХ: размер и тип направляющих, шаговиков, швп и др.
Я хотел бы собрать себе такой же быстрый станок для радиолюбительских целей - для быстрого изготовления прототипов плат. Мой станок может делать платы только медленно.
Какие брать шаговики для такой же скорости обработки? Я ориентируюсь на нема23
Какой ширины линейные направляющие смогут обеспечить такую же точность и скорость обработки?
ШВП - наверное хватит самой обычной 1605 со стандартным креплением через опорные подшипники FK12 FF12
Шпиндель думаю брать 500Вт
Попогите узнать ТТХ станка по видео
Immortal88
- Опытный
berkas
- Кандидат
Re: Попогите узнать ТТХ станка по видео
Там в комментариях ссылка на этот станок есть
Если скорость нужна, смотрите на ремни.
А вообще все будет зависеть от ваших потребностей (рабочее поле, например)
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Дык, можно у автора канала спросить.
Если пойдет в отказ:
шпиндель смахивает на 800Вт или немного больше. Подвижной стол.
С таким рабочем полем , скорее всего на профильных рельсах будет весьма и весьма приемлемо по цене.
Ширина рельс - параметр ближе к нагрузочной способности, +- к износоустойчивости при правильном уходе.
Почему так?
Immortal88 писал(а):Мой станок может делать платы только медленно.
Почему так?
Immortal88
- Опытный
У меня станок на висящих 8мм валах. Если делать платы с быстрой подачей гравер уводит в сторону.
Прикинул что рельсы 60см длины сейчас самые оптимальные по цене. Возьму к ним еще швп 1605 (может возьму 1204 на ось Z)
Так что я решил сделать себе подарок на НГ и поменять не только направляющие, а всю раму целиком.
П.С. Боюсь что 800Вт шпиндель будет слишком шумный для квартиры.
Может взять пока что на 300Вт и не слишком высокооборотистый?
