Нужны услуги фрезеровщика в Москве.
Неактуально.
Срочно нужны опорные модули SC-20 в Москве
для линейных подшипников, вот такие:
Нужно 2 штуки, желательно без линейных подшипников, только алюминиевые держатели.
Вдруг у кого завалялись, а если ещё на северозападе-югозападе, то вообще классно.
По ценам можете ориентироваться на пурелоджик.
Если в понедельник-вторник не предложите, то будет не актуально.
Последний раз редактировалось Serg 04 авг 2012, 23:28, всего редактировалось 2 раза.
Ну раз Nick тему пока не вычистил, то продолжу здесь. ;)
Стоило разобрать станок, как засады посыпались одна за другой (не понятно как я раньше существовал без станка). Теперь оказалось, что там, где я мог делать всякие металлообработки все вдруг свалили в отпуска. А мне для восстановления станка нужно в алюминиевых опорных блоках просверлить отверстия и сделать продольные пропилы шириной 1.5-2 мм. Вот здесь написано зачем это: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=1930 Блоков 10: 4 как на картинке, ещё 4 такие-же, только короткие, и ещё 2 длинных под 13-е валы.
Отверстия просверлить я в принципе смогу и дрелью, а вто пропилы без какого-либо фрезерного станка не асилю.
Может кто помочь? Форма оплаты любая. Если на домашнем портальнике, то можно моими фрезами (хвостовик 1/8").
Re: Нужны услуги фрезеровщика в Москве.
Что-то я не догоняю, зачем тебе в корпусе пропил? Как ты тогда стягивать подшипник будешь? Может попробовать просто просверлить в самом толстом месте отверстие, нарезать резьбу и загнать туда болт?
Хотя... наверное да, если стягивать всем блоком может будет и лучше...
ЗЫ это же алюминий, возьми ножовку с полотном 2мм и сделай пропил, работы на 10 мин....
Ты же так разрезать и стянуть хочешь?
линейный подшипник.png (9.95 КБ) 3570 просмотров
Да, именно так. Если просверлить отверстие и упираться винтом, то велик шанс перекосить подшипник. Опять-же я хочу в регулировочное отверстие вворачивать "насмерть" шпильку, а регулировать самоконтрящейся гайкой.
Вариант с ножовкой рассматривается, но пока не нашёл такого полотна. Периодически порываюсь купить маленькую циркулярку с диском 130 мм (периодически приходится листовые пластики распускать) и ей пропилить, но пока останавливает то, что диски 130 мм мало где есть, а циркулярки с 160 мм диском мне кажутся великоватыми. :freak_in_action:
Fisher
Сообщение Fisher »
дицков 125-х, как мух на навозе
Вернуться в «Продано»
