Малогабаритный фрезерный станок, станина из стали марки 45.
Coffeein
Re: Малогабаритный фрезерный станок, станина из стали марки
Сообщение Coffeein »
Муфта скомпенсирут несоосность. Но на больших оборотах на подшипники ШД все же думаю пойдёт ненужная нагрузка. Если винт короткий, а если длинный тогда наверное недопустимо.
Почитал
упругий материал зубчатого венца позволяют компенсировать незначительное смещение валов (возникающее при монтаже или тепловом расширении в процессе работы)
Про нагрузку что-то ни слова нету...
Как думаете, когда 10кг портал едет вначале в одну сторону, а потом в другую, то возникающие нагрузки и смещения являются незначительными :) ?
Как по мне, так он всей своей инерцией так в движок хреначит, что мало не покажется...
SVP писал(а):Как думаете, когда 10кг портал едет вначале в одну сторону, а потом в другую, то возникающие нагрузки и смещения являются незначительными :) ?
Все эти нагрузки воспримет фиксированная опора на противоположном конце винта. Если вал в ней будет вперед-назад болтаться, то зачем эта опора вообще нужна?
SVP писал(а):не со стороны движка, а с противоположной стороны. Никогда такого не видел...
На стр. 120 в форме заказа перечислены все возможные варианты.
afz
Сообщение afz »
При такой схеме крепления типа "условно свободноплавающий конец", возрастает допустимая скорость вращения ШВП, или длина ШВП, при той же скорости вращения, при этом
при правильной установке
Сергей Саныч писал(а):Все эти нагрузки воспримет фиксированная опора на противоположном конце винта.
и осевые нагрузки на подшипники ШД практически отсутствуют.
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
Большая часть станка распродана по запчастям, осталась только станина с механикой.
Re: Распродажа комплектующих для фрезерного станка с ЧПУ. #19
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
Вот и ADVERCUT подтянулся.
Тоже видимо считает что не нужны опоры. Или лень ставить. ))
150_big.jpg (4428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.1 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Ewgeniy, не парся. там валы на опорах, оно компенсирует друг друга
нікому нічого не нав'язую.
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
Да я и не парился с самого начала.
А что за валы и на каких опорах?
Я вижу винт ШВП со стороны ШД без опоры, через упругую муфту сразу на вал ШД.
aegis
Сообщение aegis »
Ewgeniy писал(а):А что за валы и на каких опорах?
sbr20 загугли... и посмотри на картинку
Prav
Сообщение Prav »
Как вариант для "впарить" совсем неплохой.
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
aegis писал(а):sbr20 загугли... и посмотри на картинку
Никогда не гуглю, только яндексю.
Внимательно читайте:
Ewgeniy писал(а):Я вижу винт ШВП со стороны ШД без опоры, через упругую муфту сразу на вал ШД.
что при этом имеем:
UAVpilot писал(а):А вы их в руках держали? Эти муфты легко разъединяются на две половинки + упругая вставка.
Если вы прост потяните за винт, то он отсоединится с половинкой муфты, вторая половинка останется на моторе.
Ewgeniy писал(а):Когда это всё в сборе и работает, зачем просто тянуть за винт? И как это вообще возможно осуществить - "просто потянуть"?
vladumur писал(а):Вы не поверите, но для того чтобы "просто" потянуть винт туда- сюда, достаточно просто включить станок и погонять его в холостую туда-сюда. Просто представьте себе пару винт-гайка, и что происходит когда винт толкает гайку туда-сюда
Ну и основное по этому поводу -
donvictorio писал(а):если в это место легонько ткнуть пальцем, когда суппорт на другом конце, винт отогнётся от своей оси на довольно значительное по сравнению с радиальными допусками по установке ШВП расстояние. В зависимости от муфты - миллиметры. И ладно, если Привод работает на единицах-десятках об/мин. Ничего страшного не произойдёт. Но если смещение произойдёт на холостых переездах (тысяча об/мин) винт пойдёт вразнос. Достаточно мизерного смещения.
тут - Re: Малогабаритный фрезерный станок, станина из стали марки #73
Последний раз редактировалось Ewgeniy 29 май 2017, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
Prav писал(а):Как вариант для "впарить" совсем неплохой.
Это же ADVERCUT! Вы что!? Впарить... )))
Prav
Сообщение Prav »
Впервые о таких слышу...
С другой стороны стоит полноценная опора, которая держит осевые нагрузки.
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
UAVpilot писал(а):С другой стороны стоит полноценная опора, которая держит осевые нагрузки.
А у меня не полноценная опора?
11_Stanok_CNC.jpg (4358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.88 КБ)</a>
И тут то говорится об чём?
Screenshot_7.png (4358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (849.3 КБ)</a>
Какое отношение к этому имеет:
Речь про эту сторону а не про другую же. ))
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
Prav писал(а):Впервые о таких слышу...
Ну это новая торговая марка QUICK.
Наряду со станками завода Excitech, станки Quick считаются одними из наиболее качественных и относятся к верхнему ценовому диапазону.
Jinan Quick CNC router Co. Ltd, «печатающий» достаточно качественные настольные фрезеры-близнецы, не отличающиеся от различных Beaver'ов, Carver'ов, Excitech'ей, XYZTech'ей и других tech'ей данной ценовой категории. Основное внимание завод уделял фрезерным станкам высшей ценовой категории с большими рабочими полями вплоть до 2*4м, а также обрабатывающим центрам. В 2014ом году головы и руки специалистов завода добрались-таки и до небольших, практически домашних станков небольших размеров. Главными критериями при разработке стали: удешевление конструкции при сохранении качества, увеличение жесткости при увеличении высоты портала, а также повышение надежности электронных компонентов.
Конструкция была полностью переработана. В основе станка теперь лежит цельнолитая чугунная рама, позволяющая настольным станкам соперничать даже с напольным вариантом, и начисто выигрывающая у фрезеров-близнецов других производителей. По оси Y, удерживающей на себе вес портала со шпинделем, установлены прямоугольные направляющие тайваньского производства, а вот менее требовательные оси X и Z довольствуются круглыми направляющими — цена ниже, а срок службы практически не ограничен при своевременном уходе. Шаговые двигатели установлены фирмы Leadshine, вместо безымянных «коллег» на станках конкуретов. Драйвера тоже Leadshine с хорошим запасом мощности, чтоб не было пропусков шагов на больших скоростях. Инвертор самой известной и надежной фирмой Delta – раньше большая часть станков оснащалась «частотниками» этого производителя, пока поставщики не начали экономить на всем. Шпиндель максимальной мощности для станков такого размера - 2.2кВт с водяным охлаждением, позволяющим работать круглосуточно. Кроме того в ящике с электроникой теперь есть УЗО (устройство защитного отключения), предотвращающее выход из строя электронных компонентов в случае чрезмерного повышения напряжения в сети. Система управления — удобный в работе DSP контроллер на основе Richauto 11A, позволяющий достаточно тонко настраивать станок, управлять скоростью обработки, запоминать до 10 начальных точек и делать «бэкап» системы, на случай непредвиденного сброса или вмешательства некомпетентного оператора.
Ссылку на пруф не буду давать, сами уж, если что. )
MGG
Сообщение MGG »
На таком станке одной рукой заготовку выставляешь, другой слезы счастья вытираешь
dtw.moscow@gmail.com
Ewgeniy писал(а):И тут то говорится об чём?
Зависит от муфты. Нормальные кулачковые муфты хорошо держат радиальные нагрузки, если конечно вставка не из дерьма сделана. Спиральные хуже.
Да и чтобы конец ШВП сместился в радиальном направлении от действия центробежных сил этот ШВП должен быть довольно кривым, такой вообще применять не стоит...
Вон на промстанках ШВП вообще с одной стороны в воздухе висят и ничего не отгибает...
P.S. Но дело хозяйское - никто не запрещает поставить на винт столько опор, сколько пожелаешь. :)
Udjin
Сообщение Udjin »
Ewgeniy писал(а): а вот менее требовательные оси X и Z довольствуются круглыми направляющими — цена ниже, а срок службы практически не ограничен при своевременном уходе.
То, что выше, обнуляет все плюсы, и даже УЗО не спасает.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Вернуться в «Продано»
