Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Токарные станки с ЧПУ.
AlexNikov
Re: Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Сообщение AlexNikov »
Продолжаем потихой сборку, железки вернулись из шлифовки, защитные кожухи встали просто супер, получается очень даже симпотишно :D
^2D02C0C87217EC70ED1D345C514EA08D7AC73B2A4286E2A0DE^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.93 КБ)</a>
^6A9D5855A41F889DE57B7BDF2033B550A58A7F65BB54D7FEC9^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.77 КБ)</a>
^7E369A45BD6B0B8F2BA0EA2EE0B58A681C55356D86431BC22A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.8 КБ)</a>
^9BB03F3A858DA07CC4C0D6CD96D3E970507A4B85F0533DE621^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.12 КБ)</a>
^72E9D3F1F0AAEAE668055BC509C0FED23C5D5A95C80DE90862^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.68 КБ)</a>
^0672EBBEAF8EEBB6E2C97CDFB4EB64C8ED276ED92983D21355^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.79 КБ)</a>
^5272FBEE9D849E913A0FEEC3FF3AE5F0A6291BE6FE7B232D97^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.42 КБ)</a>
^5687D81650A1EF9FF1BBB4363FE8A8AB732D56B9C7F6EC644D^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.03 КБ)</a>
^A0EF47CE7C98048CB8BFCEBF02E56E621DBA2E061539E8789B^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.34 КБ)</a>
^A141CF1F49D4B94B9B7D1A5EADD452B7BD55BE21212DAD7AB1^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.37 КБ)</a>
^ACAA8A7A5709737AC9AC00DC93B45D0C462361BDFC3D5F904A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.33 КБ)</a>
^C6F4C6D4F8DC503EB30CFDFD5B03A287961B9BD7B4A089401D^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.58 КБ)</a>
^CC4BF212FDE4C959A3CF8560F0EA88B70F200AFD9C9C8BC7E5^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.55 КБ)</a>
^E25E3CB67D36555A4C3AAC859F22D42E3622E70902E3CB12C0^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.95 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
AlexNikov, перпендикулярность осей не проверял?
нікому нічого не нав'язую.
AlexNikov
aegis писал(а):AlexNikov, перпендикулярность осей не проверял?
Пока только компановку прикидыааем, как что встает и не мешает ли чего. Мерилкой запасся, при финальной сборке буду откатывать. Цель - попасть в сотку.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А нужна ли такая здоровая редукция на осях?
Сдаётся мне момент лишним не бывает. Да и всеравно максимума для мотора не достичь...
От 1Д601, осталось, только название :)
Почему? Станина его. Бабка его... Задняя бабка тут нахрен не нужна.. Суппорт всеравно мертворожденный... В принципе все логично.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Hanter, Алексей, какой ход поперечки нужен для такого станочка, чтоб впихнуть пару резцов и осевой инструмент? 100-120 мм хватит? Детали диаметром до дюйма, например.
Ну давайте прикинем...
Если инструмент расположен по обе стороны детали, а осевой условно по центру, то для работы осевого смещений нам не надо, а для работы инструмента по обе стороны нужно - пол диаметра детали - это с запасом 13мм и плюс отход на какое то расстояние безопасности, примерно 5мм. Итого на один инструмент надо 18мм хода. На два 36... То есть кромки инструмента разнесены на 35-36мм и ход в плюс и в минус по 18мм... Всего 35-36мм, что называется с запасом..
На 120мм я на "мелком" умещал до 5 инструментов.
trafbite
Сообщение trafbite »
Это по ширине. А по "глубине" плитка какая должна быть?
aegis
Сообщение aegis »
trafbite писал(а):А по "глубине" плитка какая должна быть?
чуть больше длины предполагаемой детали :)
trafbite
Не, там же еще осевой поставить нужно, он, наверно. чуть позади должен быть :)
aegis
Сообщение aegis »
trafbite, чет вы мудрите... прорисуйте на листике и все поймете
trafbite писал(а):Не, там же еще осевой поставить нужно, он, наверно. чуть позади должен быть :)
Ход продольной подачи как правило значительно больше хода поперечки. И основным ограничением на количество инструмента является именно ход поперечки...
AlexNikov
Новые примерки:
Защита на поперечной встала прекрасно:
DSC_1165.jpg (4445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
DSC_1166.jpg (4445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
Примерили плиту поперечной подачи:
DSC_1167.jpg (4445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
DSC_1169.jpg (4445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
Примерили защиту уже на плиту поперечной подачи:
DSC_1170.jpg (4445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
DSC_1171.jpg (4445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
AlexNikov
Сидели вечерком обсуждали как и где ставить токарник, на тумбу или стойки делать...В итоге вот такое решение родилось:
photo_2016-10-28_19-11-03.jpg (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.17 КБ)</a>
photo_2016-10-28_19-11-08.jpg (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.86 КБ)</a>
photo_2016-10-28_19-11-11.jpg (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.71 КБ)</a>
photo_2016-10-28_19-11-13.jpg (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.47 КБ)</a>
trafbite
Какой общий габарит получился?
AlexNikov
trafbite писал(а):Какой общий габарит получился?
в длину 610, в глубину 480, в высоту 325 с закрытой крышкой. Все вместе около 60кг должно получиться.
trafbite
Совсем малюхонький :)
А какой ход продольной?
AlexNikov
trafbite писал(а):Совсем малюхонький :)
120мм продольная максимум. От края губок патрона до упора. Он и задумывался как станочек для мелочи.
Вернуться в «Токарные станки»
