Объясните по питанию драйвера.
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
Приветствую. Приобрел драйвер https://ru.aliexpress.com/item/New-Prod ... 4e7672c336 в характеристиках написано , что работает на постоянном и переменном токе , не могу разобраться как его подключить к постоянному току на корпусе, да и в инструкции не показано где + где - просто обозначено АС.
AndyBig
Re: Объясните по питанию драйвера.
Сообщение AndyBig »
Подключать ко входам AC, полярность значения не имеет.
Erch_84 писал(а):что работает на постоянном и переменном токе , не могу разобраться как его подключить к постоянному току на корпусе, да и в инструкции не показано где + где - просто обозначено АС.
Просто внутри стоит диод по питанию ;) Если подключаешь переменку то разницы нет, если постоянку то при неправильном подключении просто не включится и нужно поменять местами проводки.
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
Спасибо.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Скорее диодный мост, так что включится при любом подключении :)
