Модернизация токарного станка
Токарные станки с ЧПУ.
T00T
Re: Модернизация токарного станка
Сообщение T00T »
Остался тока с Shiftom.
И ещё lexxa ты говорил где то написали панельки со стандартными циклами расточки не помнишь где? А то уже обыскался.
Я не волшебник я пока учусь......
Lexxa
Сообщение Lexxa »
:bender:
T00T
Сообщение T00T »
Короче проблема такая - по программе не ездит, если включаешь шпиндель. Что с этим делать?
T00T писал(а):по программе не ездит, если включаешь шпиндель. Что с этим делать?
Это как :).
Т.е. без шпинделя ездит?
T00T
Сообщение T00T »
Да, а если в програму добавить G97 S400 M3, то уже никуда не ездит
Даже на G0?
T00T
Сообщение T00T »
G0 едет
T00T
Сообщение T00T »
G1 Не едет, непонятно.....
В чём проблема? подскажите.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
выложи программу то всю, где что не едет
:bender:
T00T
Сообщение T00T »
g21 g18
g0x0z0
f100
#1 = 1 (assign parameter #1 the value of 0)
o101 while [#1 LT 10]
m1
G1 Z[#1*10] X[#1*1]
#1 = [#1+1] (increment the test counter)
o101 endwhile
m2
Так едет, а вот так нет:
g21 g18
G97 S400 M3
g0x0z0
f100
m1
G1 Z[#1*10] X[#1*1]
o101 endwhile
M5
m2
Сообщение nkp »
а если без G97
g21 g18
 S400 M3
g0x0z0
f100
m1
G1 Z[#1*10] X[#1*1]
o101 endwhile
M5
m2
G97 это же режим по умолчанию
а так просто в емс код работает и тот и тот
Lexxa
Сообщение Lexxa »
halcmd setp motion.spindle-at-speed 1
кстати. хороший сигнал, чтоб делать feed stop в любой момент отработки программы
:bender:
Да, хорошая идея проверить motion.spindle-at-speed.
Кстати, его обычно подсоединяют через компонент near, т.е. например:
loadrt near names=near.spindle-at-speed
addf near.spindle-at-speed servo-thread
setp near.spindle-at-speed.scale 1.1
net spindle-cmd => near.spindle-at-speed.in1
net spindle-fb => near.spindle-at-speed.in2
net spindle-ready <= near.spindle-at-speed.out => motion.spindle-at-speed
T00T
Сообщение T00T »
Да, спасибо за ответ. Уже разобрался на near приходит cmd и fb. один в об\сек, а второй об\мин.
Делаю S200 cmd=3.333333, а Fb=200
Поэтому нет motion.spindle-at-speed.
Буду решать завтра!
Добавь еще scale - там out = gain*in+offset, все что тебе нужно :).
Lexxa
Сообщение Lexxa »
при попытке проехать в ручном режиме с интерфейсом mini происходит облом(
Доктор, это лечится?
Снимок.png (3223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.76 КБ)</a>
:bender:
А что там в ошибке еще написано?
Может ось надо выбрать?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
an't read "axisType(1)": no such element in array
can't read "axisType(1)": no such element in array
while executing
"if {$axisType($oldaxis) == "LINEAR" && $axisType($temp) == "ANGULAR" } {
set oldlinjogincr $jogIncrement
grid forget $iframe
(procedure "axisSelectx" line 33)
invoked from within
"axisSelectx 2"
(command bound to event)
:bender:
Хммм ты вручную что ли переписывал?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
))))) там копипаст работает))))
:bender:
Вернуться в «Токарные станки»
