Проблема с точностью
Ferit2016
- Новичок
- Настоящее имя: cn
Здравствуйте! Есть проблема с точностью станка. Измерения проводили штангенциркулем. Подавали движение и получали такие значения
Первое движение на 1 мм, на штангеле ровно 1мм. Следующее движение и теперь ось продвинулась на 0,98. Следующее движение и снова точно 1 мм, последующее движение опять недоезд.
Причем неважно какое расстояние проезжает за раз хоть 5 мм, хоть 30 мм, погрешность появляется через раз.
Как думаете в чем может быть проблема?
- Сергей Саныч
Re: Проблема с точностью
Что за станок? Без этого можно только гадать.
Как вариант - в дискретности перемещений ШД.
А вообще, штангенциркуль - не тот инструмент, которым ловят сотки. Даже цифровой.
Ferit2016
- Новичок
- Настоящее имя: cn
Станок самодельный. Из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 52&t=12364
Ferit2016
- Новичок
- Настоящее имя: cn
Я правильно понимаю, что это возможно из-за шд, и их погрешности в 5 %
- Сергей Саныч
Вряд ли.Ferit2016 писал(а):из-за шд, и их погрешности в 5 %
Какой шаг винта? Какое установлено дробление шага? Сколько шагов на миллиметр задано?
Штангель легко врать может на 2 сотки.
Надо как-то его поверить.
У меня подобного рода косяк был с дюймовыми винтами, большим шагом итп, там ничего нацело не делилось.
Ferit2016
- Новичок
- Настоящее имя: cn
шаг винта 2мм, дробление 32, количество шагов 3200Сергей Саныч писал(а):Вряд ли.Ferit2016 писал(а):из-за шд, и их погрешности в 5 %
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Ferit2016 писал(а):Первое движение на 1 мм, на штангеле ровно 1мм. Следующее движение и теперь ось продвинулась на 0,98. Следующее движение и снова точно 1 мм, последующее движение опять недоезд.
1. Не верю, что у Вас винт с шагом 2мм, гайка с шагом 2мм, абсолютная точность спирали на обоих менее сотки и люфт менее сотки.Ferit2016 писал(а):шаг винта 2мм
2. Индикатором ловить сотки надо.
Этот станок не может ловить сотки.Ferit2016 писал(а):Станок самодельный. Из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 52&t=12364
Считаю, что все в порядке, чинить в станке нечего.
- Сергей Саныч
Ну вот и играет туда-сюда на полоборота.Ferit2016 писал(а):шаг винта 2мм
Нет смысла что-то дорабатывать.
Да.lkbyysq писал(а):Считаю, что все в порядке, чинить в станке нечего.
Ferit2016
- Новичок
- Настоящее имя: cn
Спасибо всем!
