Комплект ШД+драйвер+БП
Vitaliy777711
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Vitaliy777711 »
Добрый день.
Прошу подсказать в вопросе выбора ШД.
Портал будет весить 60кг. с двух сторон ШВП 2005. Хочу взять:
Наименование | Рабочий ток/ фаза |Сопр/ фаза| Инд/ фаза| Крутящий момент| Момент инерции
FL86STH118-6004A | 6,0 | 0,6 | 6,5 | 87 | 2700
Два драйвера SMD-9.0:
Параметр Минимальный Максимальный
Напряжение питания, В | 20 |120
Максимальный выходной ток, А | 2,5 |9,0
Входной ток управляющих сигналов, мА | 10 |18
Шаг | 1/16 |1
И два БП:
Основные характеристики источников питания:
Выходное напряжение 36В
Выходной ток 8,5A
Мощность 300Вт
Хочу все взять в одной фирме "Электропривод" (не реклама).
Подходят ли эти блоки друг к другу и какую скорость можно получить на данных движках?
Re: Комплект ШД+драйвер+БП
Насчет ШД и драйвера не могу сказать, а вот БП для этого комплекта слабоваты будут, надо минимум на 70В думаю, а лучше на 100В.
Vitaliy777711
Спасибо, я уже понял, что лучше 72В. :)
Но я в инете не могу найти реальных отзывов про эту фирму и их продукцию. Кто нибудь, кто сталкивался, может дать комментарий?
Piligrym
Сообщение Piligrym »
Контора нормальная,люди меняемые. Работали с ними года 3 назад. Поддержка адекватная, вопросы по настройке серв решались оперативно по телефону, а не как у некторых - пишите в поддержку.
