Вопрос по программе BenBox! Прошу помощи магистров!
Andrewshaa
Настоящее имя: Andrew
Сообщение Andrewshaa »
ко мне пришел китайский гравер 2.5 вт, 400х500мм
решил я работать на нем через программу BenBox. Все установил, прошил. Запускаю - оси х и у идут хорошо, а лазер не работает! только точка фонарика светит и все! ПОМОГИТЕ!
Re: Вопрос по программе BenBox! Прошу помощи магистров!
Andrewshaa писал(а):ко мне пришел китайский гравер 2.5 вт, 400х500мм
Выложи фотки станка, что-бы понять схему подключения.
Andrewshaa
tSq7hndVJ6w.jpg (14846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.61 КБ)</a>
Andrewshaa
и еще вопрос - как обратно перепрошить ардуину на прошивку grbl? arduino ide выдает ошибку
Andrewshaa
IMG_20161012_220056.jpg (14833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
IMG_20161012_220041.jpg (14833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.63 МБ)</a>
Залить GRBL прошивку можно с помощью программы Xloader http://xloader.russemotto.com/ сама прошивка вот: http://bit.ly/1EiviDk взята от сюда: https://github.com/grbl/grbl
Andrewshaa
selenur писал(а):Залить GRBL прошивку можно с помощью программы Xloader http://xloader.russemotto.com/ сама прошивка вот: http://bit.ly/1EiviDk взята от сюда: https://github.com/grbl/grbl
А что скажете по поводу того, что лазер не работает с бенбоксом?
Andrewshaa
перепрошил я на Grbl, установил universal gcode sender, залил тестовую .nc , ШД идут, лазер молчит
Andrewshaa
Лазер перестал молчать, но работает неправильно, не могу объяснить - прикладываю видео
странно.. обычно прикладывают подорожник...
aandy
Настоящее имя: vladimir
Сообщение aandy »
столкнулся с такой же проблемой как и автор темы если есть решение помогите
1 контроллер и плата управления один в один.
2 с прошивкой grbl 9j в родной программе работает без проблем Engraver master
3 ставлю Бенбокс прошиваю прошивкой като нано лх вроде движки крутят лазер не включается
4 вернул обратно на грбл все работант нормально
5 опять в бенбокс прошил прошивкой за 15 год что то на 0606 заканчивается нефига вообще не работает
что где посмотреть чтобы заработало и будет ли мощность лазера на этом железе регулироваться?
aandy
Сообщение aandy »
частично заработало на прошивке ноно лм или лх не помню точно. но работает каряво при прожиге лазер включается на полную мощь и жгет без остановки при прицеливании тоже ставит точку мощность лазера не поддается регулировке кто нить поможет или все лечится только переделкой платы управления
aandy
Сообщение aandy »
здесь живые есть ????((
aandy писал(а):здесь живые есть ????((
Есть конечно, просто те у кого есть такие платы, на этот вопрос возможно не могут ответить, т.к. не обладают достаточными знаниями.
А те кто разбираются в GRBL и электронике не имеют такой платы, что-бы сказать наверняка... я так думаю... :thinking:
aandy
Сообщение aandy »
мда беда
starvx
Настоящее имя: Алексей Ст.
Сообщение starvx »
ХЭЭЭЛПП!! У меня такая же беда, как решил эту проблему?
artnovik
Настоящее имя: Артем
Сообщение artnovik »
Приветствую!
Помогите советом, возможно кто-то сталкивался. В автокаде создаю .dxf, через бенбокс отправляю на гравер, в итоге все размеры чертежа в три раза меньше. В чем проблема, куда копать? В автокаде еденицы измерения выставлены мм.
Maksss
Настоящее имя: Максим Игоревич
Сообщение Maksss »
добрый вечер!
может быть попробуйте установить безразмерные единицы, чтоб при вставке не масштабировал.
будь успешен во всём!
artnovik
Maksss, попробовал. увы, но все по прежнему
Maksss
Сообщение Maksss »
добрый вечер!
artnovik , ну я без сил тогда, простите, что знал, то подсказал.
А тема актуальна еще, может решили за пару часов уже?
Если еще нет, я попробую связаться со знающим это дело человеком, надеюсь, что подскажет
Вернуться в «CAM пакеты»
