Станочек с gearbest по пластику и текстолиту 130х110
urcda
Настоящее имя: Igor
Re: Станочек с gearbest по пластику и текстолиту 130х110
Сообщение urcda »
sav13 писал(а):
urcda писал(а):Алексей
Подскажите где брали драйвера
https://ru.aliexpress.com/item/3d-print ... 44570.html
Напишите как подключали что бы не спалить
urcda писал(а):Напишите как подключали что бы не спалить
Я лично просто смотрю, где вывод на фазы (на нижней части драйвера контакты подписаны) и втыкаю так, чтобы они были рядом с коннекторами к шаговому двигателю.
1714_DRV8825 wiring diagram01.png (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.18 КБ)</a>
urcda
Настоящее имя: Igor
Сообщение urcda »
Это понятно а остальные, сходятся или как?
На RAMPS и CNC Schield уже всё распаяно, как должно быть.
Драйвер вставляется в эти пины. (не забываем о радиаторе)
Поставив наоборот, их можно спалить. Потому, что на STEP и DIR попадет 12В + и - (или напряжение питания)
Если на макетной плате собирать, то нужно быть внимательным и не косячить.
sashamass
Сообщение sashamass »
Алексей, здравствуйте.
Получил такой же станок, собрал, все крутится, ардуинка распознается, gbrl controller дружит, мотры отрабатывают на ручное управление.
Не получается заставить его фрезеровать согласно загруженного файла хотя в визуализацию выводиться все корректно. Живет своей жизнью. Напряжение на драйверах выставил Vref = 0,8*8*0,1=0.64V.
Я первый раз осваиваю чпу станок, подскажите что может быть не так.
sav13
Сообщение sav13 »
sashamass писал(а):Алексей, здравствуйте.
У меня помехи от шпинделя сбивали шаговики и даже через обмотку реле давали помехи в контроллер. То есть сбой проявлялся, когда включался мотор шпинделя.
1. Запитал шпиндель без реле напрямую от БП
2. Заменил все провода к движкам на экранированные. Экран просадил на минус и на корпус станка
3. На провода посадил ферритовые колечки
4. Заменил USB кабель
перед запуском фрезеровки из файла, покажи ответ от контроллера на команды $G и ? и $$
Ну и видео короткое, что-бы легче понять проблему, если возможно.
sashamass
Спасибо .
Буду пробовать вечером.
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
Хотелось бы обсудить возможность замены всех валов на профильные рельсы
Рельса с кареткой MGN12H нам подойдет идеально - у нее расстояние между крепежными отверстиями 20мм - можно прикрутить к алюм. профилю через стандартные т-гайки.
Выбор конкретной рельсы хотел бы обсудить в этой теме Re: Реально ли собрать CNC, заказывая на aliexpress?
Также я поменяю профиль рамы на 20х60 или 40х60 (рельсы будут описаться на узкую сторону)
Я пока что не знаю какой профиль жестче. Но на портал я бы поставил два склеенных 2080 профиля чтоб было с запасом.
Также их можно чем то зацементировать изнутри для повышения жесткости (как вариант - натянуть внутри профиля строительную шпильку)
Моя цель добиться от станка такого же качества фрезеровки ПП как на видео чтобы навсегда забыть про ЛУТ, ради этого готов потратить $150-200 на комплект рельс.
https://www.youtube.com/watch?v=agj9l8zjeJo
sashamass
Добрый вечер.
Перепаял провода в экране. Убрал реле. Феритовых колец не нашел. Пока результата не добился. В скринах запросы $G и $$ . А так же фото переделок и видео работы.
111.png (4985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.03 КБ)</a>
sashamass
Фото и ссылка на видео видео https://yadi.sk/i/WrITQG5lwnJVo
112.png (4984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.14 КБ)</a>
IMG_20161013_192627.jpg (4984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
IMG_20161013_192650.jpg (4984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMG_20161013_200033.jpg (4984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
Попробуй уменьшить скорость выполнения, это команда Fххх в G-коде.
AVL4CNC
Сообщение AVL4CNC »
Всем привет!
Купил и собрал на GearBest аналогичній топику станочек.
Пока-что езжу ним туда-сюда, вникаю в G-коді, пробую разніе программі.
Конечно, есть вопросі.
1. Дайте, пожалуйста, словянское описание G-кодов наиболее подходящих для нашего станка. Ибо я всяких разніх сайтов насмотрелся, и именно для Ардуино, доходчиво не нашол. Или мало описания в источнике или явно для промішленного варианта описание.
2. Почему топик-стартер у себя на сайте да'т такие настройки шага моторов: :stepper:
$100=1600
$101=1600
$102=1600
А мне, что б получить реальное поле надо так прописівать:
$100=800
$101=800
$102=800
На драйверах у меня, как с завода, все три перемічки установлені.
3.Перестал включаться шпиндель.
М05
М03
не отрабатівает, хотя изначально работало.
Подаю на вход контроллера шпинделья логическую единицу с другого контакта, то шпиндель включается. Я мог програмно увірубить управление, или єто хардовая проблемка, скорее всего. :controller:
Мои настройки:
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=18 (status report mask:00010010)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=500.000 (x max rate, mm/min)
$111=500.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=125.000 (x max travel, mm)
$131=110.000 (y max travel, mm)
$132=45.000 (z max travel, mm)
ok
Пока-что вс'.
Спасибо!
Последний раз редактировалось AVL4CNC 16 окт 2016, 18:53, всего редактировалось 2 раза.
AVL4CNC
Сообщение AVL4CNC »
Вопрос:
в чем толк от установок ограничения перемещения по осям
$130=130
$131=110
$132=45,
если при ручном управлении станочек едет дальше за указанніе пределі и упирается в борта. :rail:
Вопрос:
Почему у топикстартера на сайте в программе GrblController361 при движении кординаті изменяются, а у меня нет.
Пробовал GrblController361 и GrblController351.
В других программах, к примеру UniversalGcodeSender-v1.0.9 или Candle_0.9 - все ОК. При движении станочка координаті изменяются адекватно.
Вопрос:
Почему в программе GrblController361, для движения станка нужно указать параметр feed, а в других программах єтого делать не обьязательно
Спасибо!
AVL4CNC писал(а):1. Дайте, пожалуйста, словянское описание G-кодов наиболее подходящих для нашего станка. Ибо я всяких разніх сайтов насмотрелся, и именно для Ардуино, доходчиво не нашол. Или мало описания в источнике или явно для промішленного варианта описание.
Подивиcь тут: http://www.intuwiz.ru/articles/g-code.html#.WAOx5vmLSUl цілком непогано написано, GRBL підтримує наступні команди:
List of Supported G-Codes in Grbl v0.9 Master:
- Non-Modal Commands: G4, G10L2, G10L20, G28, G30, G28.1, G30.1, G53, G92, G92.1
- Motion Modes: G0, G1, G2, G3, G38.2, G38.3, G38.4, G38.5, G80
- Feed Rate Modes: G93, G94
- Unit Modes: G20, G21
- Distance Modes: G90, G91
- Arc IJK Distance Modes: G91.1
- Plane Select Modes: G17, G18, G19
- Tool Length Offset Modes: G43.1, G49
- Cutter Compensation Modes: G40
- Coordinate System Modes: G54, G55, G56, G57, G58, G59
- Control Modes: G61
- Program Flow: M0, M1, M2, M30*
- Coolant Control: M7*, M8, M9
- Spindle Control: M3, M4, M5
- Valid Non-Command Words: F, I, J, K, L, N, P, R, S, T, X, Y, Z
AVL4CNC писал(а):2. Почему топик-стартер у себя на сайте да'т такие настройки шага моторов:
$100=1600
$101=1600
$102=1600
$100=800
$101=800
$102=800
ці параметри залежать також від механіки твого ЧПУ, можливо у автора відрізняється механika.
AVL4CNC писал(а):Почему в программе GrblController361, для движения станка нужно указать параметр feed, а в других программах єтого делать не обьязательно
Спасибо!
Перед першим використанням контролера, необхідно встановити, початкові параметри, але не кожна програма це робить сама за тебе.
AVL4CNC
Сообщение AVL4CNC »
selenur писал(а): ці параметри залежать також від механіки твого ЧПУ, можливо у автора відрізняється механika.
Спасибо (дякую).
Вроде, как у одного продавца покупали и с виду одинаковіе станочки.
Но, я понимаю, что "вроде" єто не факт.
AVL4CNC писал(а): Спасибо (дякую).
У драйвера drv8825 микрошаг 1/32, а у a4988 1/16 при всех установленных перемычках М0 М1 М2
AVL4CNC
Сообщение AVL4CNC »
Вопрос:
$130=130
$131=110
$132=45,
AVL4CNC писал(а):в чем толк от установок ограничения перемещения по осям
$130=130
$131=110
$132=45,
Я не устанавливал концевики на CNC Schied, но на RAMPS1.4 работает так - после нажатии кнопки "хоума" всех датчиков (три) координаты обнуляются и только тогда у меня работает подобный параметр с ограничением.
На CNC Schied может быть подобным образом реализовано.
Последний раз редактировалось xenon-alien 19 окт 2016, 22:44, всего редактировалось 2 раза.
Если используется функция home, которая автоматически находит начало координат, т.е. запускается движение по осям X и Y (на уменьшение значения координат) до срабатывания концевика/датчика ограничения рабочего стола, тем самым станок будет точно знать откуда и докуда можно двигаться. Данные параметры позволяют концевики/датчики ставить только с одной стороны каждой оси.
