SolidCAM
Re: SolidCAM
sudomex писал(а):почему после G43 идет D31
Вопрос конечно интересный, возможно постпроцессор кривой. После G43, должен быть параметр «H», который отвечает за длину инструмента. Номер в параметре «D» должен соответствовать номеру инструмента, впрочем, как и номер параметра «H».
Пример УП, работает на стойке Fanuc 0i, обрати внимание, где находятся параметры «H» и «D»:
N1G40G49G17G94G80G90G21
N2G65P9999A0.0
N3G69
N4G0G53Z0
N5(PLANAR_PROFILE)
N6G54
N7T01M6(FREZA D50 D=50.000 Z=4 r=0.800)
N8G0G53Z0
N9G0X45.434Y143.472S796M3
N10G43G0Z100.H01
N11Z-1.
N12M8
N13G1Z-4.F350.
N15G41X45.Y141.01D1
N16Y133.51
N17Y116.047
N18X78.Y96.995
N19X93.123Y105.726
N20X99.619Y109.476
N21G40X101.534Y111.083
Re: SolidCAM
Predator писал(а):обрати внимание, где находятся параметры «H» и «D»
Их местоположение не имеет особого значения, главное, чтоб они были до рабочего движения с учётом этой компенсации.
sudomex
Настоящее имя: Кирилл
Re: SolidCAM
Сообщение sudomex »
D1 или D01, H1 или H01. Без разницы, как писать?
Значит все таки без корректора G41/G42 стойка не будет читать ?
Re: SolidCAM
sudomex писал(а):D1 или D01, H1 или H01. Без разницы, как писать?
Лучше писать так, как прописан номер инструмента, если инструмент T01, тогда и параметры пиши H01, D01. Вообще, можно нули опустить, но я бы на всякий случай оставил, вдруг стойка закапризничает :)
Re: SolidCAM
sudomex писал(а):Значит все таки без корректора G41/G42 стойка не будет читать ?
Так, как она будет читать, если ты ей это не укажешь?! :wik:
По-моему, всё предельно ясно написано:
G40 - отмена коррекции на радиус инструмента.
Функция G40 отменяет действие автоматической коррекции на радиус инструмента G41 и G42.
G41 - левая коррекция на радиус инструмента.
Функция G41 применяется для включения автоматической коррекции на радиус инструмента находящегося слева от обрабатываемой поверхности (если смотреть от инструмента в направлении его движения относительно заготовки). Программируется вместе с функцией инструмента (D).
G42 - правая коррекция на радиус инструмента.
Функция G42 применяется для включения автоматической коррекции на радиус инструмента находящегося справа от обрабатываемой поверхности (если смотреть от инструмента в направлении его движения относительно заготовки). Программируется вместе с функцией инструмента (D).
G43 - коррекция на положение инструмента.
Функция G43 применяется для компенсации длинны инструмента. Программируется вместе с функцией инструмента (H).
Re: SolidCAM
Predator писал(а):Вообще, можно нули опустить, но я бы на всякий случай оставил, вдруг стойка закапризничает
От такой стойки надо вообще держаться подальше, а ну как ещё где "закапризничает"... :)
Taganrog
Re: SolidCAM
Сообщение Taganrog »
N1X писал(а):Через 2.5D стратегии без проблем делается..
помогите пожалуйста .без проблем не выходит. Без проблем он обрабатывает только квадратные поднутрения на тестовых модельках. а в реальной модель,что сделать требуется куча поверхностей ,все разного диаметра и есть даже наклонные. В параметрах не принимает поверхности ,только грани. Соответственно либо ругается на инструмент (хотя неясно что ему мешает. Другая программа именно с этим инструментом отработала хорошо.) либо на неверную геометрию. Может кто нибудь показать на модели пример правильных установок ? чтоб в симуляции фреза проходила ВСЮ вертикальную стенку повторяя ее очертания.
Скриншот 2016-10-11 23.03.43.png (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.65 КБ)</a>
Скриншот 2016-10-11 23.03.50.png (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.55 КБ)</a>
моделька:
ПАТРУБОК-1.zip
(151 КБ) 313 скачиваний
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
моделька:
ПАТРУБОК-1.zip
в архив добавьте или же САМ проект или же модель детали НЕ из САМ проекта
Taganrog
Re: SolidCAM
Если честно, не знаю как отделить кам проект от детали.Вот такая же деталь с обратной стороны. Пока вообще без кам проекта.
Скриншот 2016-10-14 09.56.31.png (3963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.65 КБ)</a>
патрубок мелкий.rar
(184.8 КБ) 281 скачивание
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Taganrog писал(а):Если честно, не знаю как отделить кам проект от детали.Вот такая же деталь с обратной стороны. Пока вообще без кам проекта.
патрубок мелкий.rar
просто поместите все файлы относящиеся у САМ проекту в архив ) ( модель, САМ проект, и папку с хламом, если у вас проект без сжатия )
ну или хотя бы скажите , вы полностью деталь фрезеруете? или же заготовка после токарки ?
Taganrog
Re: SolidCAM
Полностью из куска алюминия толщиной 60мм. Токарника нет в блишайшие 3 недели. 1 сделал с помощью fusion360. Там очень просто это оказалось. Но постоянно рисую в солиде вот и хочу научиться выполнять все это в солидкаме. Очень нравиться его интеграция. Вторую деталь хотелось бы сделать с помощью солидкама. вот и тыкаюсь по вечерам,как время появляется. Стараясь изучить это ПО.
Re: SolidCAM
Хреново без токарки, так то было сильно проще и быстрее сделать
sudomex
Re: SolidCAM
Сообщение sudomex »
Уважаемые Коллеги. Может у кого есть постпроцессор для Solidcam 2016 для стойки Fanuc 0i? А то приходится редактировать УП в ручную так как неверно выдает УП на циклы сверления, в частности на цикл G81.Стандартный фануковский пост выдает такую ересь. И в корректоре G43 зачем то втыкает диаметр инструмента, да еще и тройку добавляет.
N1 M6 T6
( TOOL -6- DRILL DIA 18.0 MM )
G90 G00 G40 G54
G43 H6 D36 G0 X-70.455 Y-28. Z120. S500 M3
M8
(SVERLENYE19 - DRILL)
X-70.455 Y-28. Z25.
M29 S500
G98 G89 Z-15. R0. Q3. P0 F50
G80
M30
sennik53
Настоящее имя: Юрий Викторович Сенькин
Re: SolidCAM
Сообщение sennik53 »
Нужно подправить постпроцессор (добавление тройки).
А цикл у вас задействован почему-то 89 ,а не 81?
Последний раз редактировалось sennik53 15 окт 2016, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidCAM
UAVpilot писал(а):От такой стойки надо вообще держаться подальше, а ну как ещё где "закапризничает"...
В принципе с нулями проблем нет, можно писать, можно не писать. А вот с опусканием десятичной точки, на некоторых станках бывает косячок. Например на многофункциональных, можно написать: Z0 или Z0. что собственно равносильно, а вот на токарных, если нет точки, то станок может поехать незнамо куда, по-этому лучше, чтобы точки присутствовали.
Re: SolidCAM
sudomex писал(а):И в корректоре G43 зачем то втыкает диаметр инструмента, да еще и тройку добавляет.
Мож у тебя в инструментах СолидКама стоит галка коррекция износа инструмента?
sudomex
Re: SolidCAM
Сообщение sudomex »
Когда галку ставишь, солидкам выдает УП с корректорами G41\G42 и после корректора не стоит D1,2,3 и т.д. впихивает он ячейку корректора D1 в G43, корректор на длину инструмента. Тут явно кривой пост. Но для меня настройка постпроцессора это лес дремучий. Поэтому и спрашиваю, кто работает на фануках, полюбому сталкивались с такой херней, и если кто нибудь все таки сумел подправить пост, слезно прошу поделиться.
Re: SolidCAM
Predator писал(а):Например на многофункциональных, можно написать: Z0 или Z0. что собственно равносильно, а вот на токарных, если нет точки, то станок может поехать незнамо куда
Это от ЧПУ зависит. У японцев часто просто Z1. это равносильно Z1.0, а Z1 это Z0.001 т.е. без точки в его понимании - это дробная часть. Так что он просто проедет всего нифига )
Re: SolidCAM
Таки, я об этом и говорю ;)
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Taganrog писал(а):Полностью из куска алюминия толщиной 60мм. Токарника нет в блишайшие 3 недели. 1 сделал с помощью fusion360. Там очень просто это оказалось. Но постоянно рисую в солиде вот и хочу научиться выполнять все это в солидкаме. Очень нравиться его интеграция. Вторую деталь хотелось бы сделать с помощью солидкама. вот и тыкаюсь по вечерам,как время появляется. Стараясь изучить это ПО.
прошу прощения за долгий ответ(
своей работой загружен)
вот в архиве видео, это то что Вас интересовало?
но на ушках я добавил радиуса R1.5 иначе будет доп оснастка и соответственно +2 установки
Запись_2016_10_22_15_32_45_45.rar
(38.38 МБ) 358 скачиваний
Вернуться в «CAM пакеты»
