Эксплуатация китайских шпинделей с жидкостным охлаждением
siaga
Сообщение siaga »
Эти рекомендации носят общий характер и написаны в основном для новичков.
1. При подключении, частотник обязательно должен быть настроен на номинальные характеристики конкретного шпинделя (особенно частота Hz). Монтаж производить медными проводами с рекомендованным сечением, желательно чтобы шпиндель был заземлен.
2. При первом подключении, перевести частотник в режим отображения потребляемого тока. Может так случиться, что в режиме холостого хода шпиндель будет потреблять ток своего номинала или больше (например в результате межвиткового замыкания), что позволит выявить, что шпиндель неисправен и не спалить его. Потребление тока нормально работающего шпинделя на холостом ходу 0,1-0,3A.
3. После подключения убедиться, что вал вращается по направлению стрелки, нанесенной на корпусе шпинделя (обычно по часовой стрелке).
4. В качестве охлаждающей жидкости применять качественный тосол/антифриз (лучше разбавить дистиллированной водой) или теплоносители для систем отопления. Ввиду ядовитости жидкостей и испарения из нее воды, использовать закрытую герметичную систему. Периодически посматривать за уровнем жидкости в емкости, если необходимо произвести долив.
5. В начале работы убеждаться, что жидкость циркулирует в системе и попадает в емкость под напорчиком.
6. На новом шпинделе ОБЯЗАТЕЛЬНО произвести ОБКАТКУ подшипников (информация есть в сети). Не спешите, посвятите этому минимум полдня, постоянно контролируя температуру нижних и верхних подшипников.
7. При каждом включении станка производить прогрев подшипников шпинделя (с повышением оборотов) минут десять. А также прогревать шпиндель при простое два и более часа (особенно в холодное время).
8. При ежедневной работе изредка дотрагиваться до шпинделя проверяя его температуру. При правильной эксплуатации температура не должна подниматься выше 40-50 градусов, хотя бытует утверждение "пока терпит рука" - нормально. Если "рука" не терпит или появились нехарактерные звуки и вибрация - пора делать шпинделю ТО.
9. Как правило резьба на валу китайских шпинделя имеет невысокую степень закалки, т.е. достаточно "нежная". Постоянно следите за чистотой резьбы шпинделя и гайки. Не применяйте чрезмерное усилие для закручивания инструмента, дабы не сорвать резьбу.
10. Обдуманно применяйте инструмент для работы. Некоторые торцевые фрезы имеют "мертвую" зону в центре, для них необходимо применять зигзагообразное или боковое врезание (иначе при мощной ось Z возможно выдавливание ротора в крышку шпинделя). Рассчитывайте вылет фрезы таким образом, чтобы гайка шпинделя свободно проходила над самым высоким местом (зажим, материал...). Тупой (севший) инструмент увеличивает нагрузку на шпиндель, а также может служить "мостиком" для передачи высокой температуры к нижним подшипникам. При неправильной эксплуатации, инструмент диаметром 1-5мм сломается сам, а диаметром 6мм и более уже нанесет ущерб шпинделю.
11. Не старайтесь выжимать из шпинделя все 100%, изначально он должен быть подобран под работу с запасом мощности. Подшипники шпинделя имеют все-таки ограниченный ресурс эксплуатации, поэтому лучше выбирать режимы резания с расчетом, чтобы обороты шпинделя были как можно меньше.
12. При простое оборудования более месяца желательно слить охлаждающую жидкость и выдуть остатки из шпинделя (нельзя использовать сжатый воздух высокого давления).
Последний раз редактировалось siaga 21 окт 2016, 18:28, всего редактировалось 2 раза.
Re: Эксплуатация китайских шпинделей с жидкостным охлаждение
siaga писал(а):При правильной эксплуатации температура не должна подниматься выше 40-50 градусов,
20-25град. При 35 китайский чиллер начинает пищать. При 50град - подшипы быстро сдохнут.
siaga
Сообщение siaga »
aftaev писал(а):20-25град. При 35 китайский чиллер начинает пищать. При 50град - подшипы быстро сдохнут.
Спасибо за конструктивное замечание. Я имел ввиду щупать места установки подшипников. Специально не замерял, но место крепления нижних, скорее всего на 5 и более градусов будет горячее, чем охлаждающая жидкость.
По мне так, наиболее опасный пункт 9, постоянная работа с инструментом. Спешка и невнимательность когда-нибудь сделают свое фатальное дело (даже у бывалых), как однажды произошло у нас на работе.
И всё-таки "ТОСОЛ", либо иномарочные антифризы? Разница какая-то есть? Из чего рубашка, по которой он циркулирует? Сталь, или люмяка? Надо решить, что лить )
Лодочник
Сообщение Лодочник »
siaga писал(а): 7. При ежедневной работе изредка дотрагиваться до шпинделя проверяя его температуру. При правильной эксплуатации температура не должна подниматься выше 40-50 градусов, хотя бытует утверждение "пока терпит рука" - нормально. Если "рука" не терпит или появились нехарактерные звуки и вибрация - пора делать шпинделю ТО.
Рука как раз и "терпит" около 50 градусов.
N1X писал(а):И всё-таки "ТОСОЛ", либо иномарочные антифризы? Разница какая-то есть? Из чего рубашка, по которой он циркулирует? Сталь, или люмяка? Надо решить, что лить )
Рубашка стальная, не встречались проблемы с ней. Проблема чаще бывает с резиновыми прокладками (колечки), разбухают от некачественного антифриза дт полного перекрытия канала. Рекомендую антифриз на основе пропиленгликоля, он практически не вреден для здоровья, в отличии от этиленгликолевых. Разбавлять дистиллированной водой, 3 части воды на одну часть антифриза.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Лодочник писал(а):Разбавлять дистиллированной водой, 3 части воды на одну часть антифриза
Т.е. если у меня антифриз, который для авто надо разбавлять 1 к 4, то для шпинделя мне его надо разбавить 1 к 12 ? Я правильно понял?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да. Просто для экономии, условия эксплуатации все-таки не такие жесткие как в автомобиле, лишь бы не цвел и осадок не давал :)
Ну для меня - еще что бы и не замерзал )
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Экстремал :)))
Жизнь заставляет... Лучше гаража пока помещения нет...
siaga
Сообщение siaga »
Добавляю еще один редкий, но важный пункт:
siaga писал(а):Потребление тока нормально работающего шпинделя на холостом ходу 0,1-0,3A.
Ну это зависит от настроек частотником и мощности шпинделя, но цифра явно маловата как по мне.
Что именно показывает частотник в качестве тока потребления шпинделя - вопрос отдельный для каждого частотника.
У меня при 20000 об/мин показывает 3 ампера, а при 600 об/мин - 6 ампер. Шпин 2.2 КВт.
Andrey@KZN
Добрался я в процессе сбора станка до этого интимного момента пропихивания проводов в уже закрепленные кабель-каналы.
И шланги для системы охлаждения - туда-же.
Возникли "вопросы новичка":
1. шланги действительно вместе с проводами в кабель-каналы? Или может как-то иначе надо?
2. на шпиндель шланг одеваться на хотел. Там надо натянуть шланг на цилиндр с утолщением. На сам цилинд, с помощью какой-то матери, натягивается, а на утолщение - нет. Попробовал греть шланг зажигалкой - действительно становится более податливым и можно все сделать, но неужели все так делают?
3. гайки, которые прижимают шлаг на цилиндрах - затягивать от руки и совсем не сильно, чтобы шланг не порезать? Или там какой-то стопор есть?
4. тосол из этиленгликоля, да еще и дома - пугает. Нормально ли будет купить теплоноситель для системы отопления на основе пропиленгликоля? Пробовал кто?
Речь о вот таком подключении шлангов
http://frezeru.ru/images/2014-06-11_104311.jpg
фото не мое.
1. Если шланг и изоляция кабеля нормальные - то можно
2. Можно так, можно и на холодную, если силиконовой смазки пшикнуть или просто намылить :)
3. Тянуть без фанатизма.
4. Этиленгликоль не особо опасен. Конечно, если его не пить. Летучесть при комнатой температуре незначительная. Для работы при плюсовых температурах достаточно 10-20 процентов тосола, остальное - вода, лучше дистиллированная, но можно и покупную питьевую, или после осмотического фильтра.
Самый лучший теплоноситель - обычная вода, но у нее три недостатка:
- замерзает на минусе
- способствует коррозии
- в ней заводятся всякие микроорганизмы (грибы, водоросли)
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
У меня шпиндель охлаждается чистым тосолом , пробовал разбавить простой водой - появилась какя-то жизнь. :)
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Kuzyakin писал(а):У меня шпиндель охлаждается чистым тосолом , пробовал разбавить простой водой - появилась какя-то жизнь. :)
А это точно тосол?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
1. Действительно в кабель-каналы :)
2. Опустить на минуту кончик шланга в кипяток.
3. По идее, эти гайки давят на шланг плоскостью, а не острой гранью, так что не должны повредить шланг легко. Но лучше без фанатизма.
4. Если Вы не предполагаете открытый тазик в качестве емкости для теплоносителя, то обычный тосол ничем не страшен.
У меня уже пару лет как залит голубой антифриз, разбавленный в 4 раза дистиллированной водой (точную марку не помню, куплен самый дешевый в автомагазине). Ничего не заводится :)
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Я в леруа купил пропиленгликоль и как есть залил в 10-литровое пластиковое ведро, которое купил в том же леруа. Отлично справляется с охлаждением в любую погоду - от жары до холодов. Для успокоения может след. летом еще добавлю к системе радитор, через который будет прогоняться жижа.
