Раскройный станок по картону
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Хочу сделать раскройный станок с виброножем , по картону . какой контролер и софт посоветуете , кроме Mach или LinuxCNC,
чтоб была поддержка тангенциального ножа.
Больше интересуют различные варианты контроллеров которые можно купить в китае , чтоб сравнить их с Mach и LinuxCNC
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Раскройный станок по картону
Какой картон кроить, диапазон толщин, размер, тираж, печать?
Переплетный от гофрокартона в работе сильно отличается.
Если еще и биговку делать, то нужна автосмена инструмента. Если по печати, еще и привязка.
Делал сигнальные "куклы" из гофры 3-4мм, для коробок, с печатью, на лазере. Если тираж 5 и более тыщщ - штанц форма рулит.
Пардон, если не по теме, вопрос был про контроллер.
gendos
картон 2мм толщиной кроить обувные стельки
- dima7411
- Почётный участник
Просто вырезать определенный размер/форму?
Бывает, делают набор на несколько размеров с насечкой: ненужное, типа, оторвать...
Нужно знать что за картон, и картон ли это. бумаги вообще достаточно абразивные материалы.
Вибронож - обязательно? просто стелька по контуру? Неизвестно же, может это промежуточный процесс изготовления стельки. Материал листовой или рулонный?
Или с другой стороны: чем управлять нужно? МБ, проще управляйку под удобный контроллер написать/наладить...
gendos
Просто вырезать по контуру, большое колличество и с мах скоростью
- dima7411
- Почётный участник
Количество 100 -5000 - 20000 < ?
gendos
количество максимально возможное для производительности станка, если будет мало строится еще сколько нужно
- dima7411
- Почётный участник
Тогда видится самый простой вариант: кроится сколько есть возможности, а на задел - заказывается штанцформа на размер 700х1000 (сколь влезет и разных размеров) ~ 15-20тыщщ руб и рубится в любой типографии за копейки. К примеру: коробка №1 почты РФ с полноцветом из гофры 3мм обходится в 22р. размер развертки грубо 550х650мм. 10т.шт. за день. И это с полноцветом, а не в 1 цвет, как у почты. Если нужно, подниму контакты в личку завтра.
Можно еще прикупить китайца тигельного вырубщика...
gendos
Варианты с прессом и резаками не рассматриваю, это не моя тема
только резка виброножем
https://www.youtube.com/watch?v=J3MqdzmxVA8
