Режимы фрезерования для "кукурузы"
student_57
Сообщение student_57 »
Господа профессионалы! Приобрел фрезы Кукурузы, подскажите как оптимально подбирать режимы? Обороты, подачу, глубину за проход? Планируется фрезеровка древесины.
AndyBig
Re: Режимы фрезерования для "кукурузы"
Сообщение AndyBig »
Какой диаметр фрез?
rage
Сообщение rage »
student_57 писал(а):Планируется фрезеровка древесины.
Древесину кукурузой фрезеровать не очень, забивается.
Для фанеры, стеклотекстолитов они...
student_57
AndyBig писал(а):Какой диаметр фрез?
Диаметр от 0.5 до 3 мм
student_57
А какие подойдут для 3d фрезеровки?
rage
Сообщение rage »
student_57 писал(а):А какие подойдут для 3d фрезеровки?
Конусные с радиусом на конце, или просто с шариком на конце. Обычные спиральные.
student_57
Понял, а для таких фрез какие режимы ставить?
А вот когда у тебя будет конкретная фреза - тогда и скажут. Сколько радиус - 1 мм, или 10? Длина? Материал? Ну нет универсальных режимов, нет.
student_57
N1X писал(а):А вот когда у тебя будет конкретная фреза - тогда и скажут. Сколько радиус - 1 мм, или 10? Длина? Материал? Ну нет универсальных режимов, нет.
Так вот же есть, кукурузы от 0,5 до 3мм.
PMV
Настоящее имя: Макс
Сообщение PMV »
Кукурузы для раскроя дерева и фанеры в домашних условиях вполне можно использовать, пыли только много от них.
Я ими режу на 18000 об/мин, глубина съема за проход равна диаметру фрезы или чуть меньше(так меньше воют сторублевые китайские фрезы), подача в метрах в минуту примерно равна диаметру в мм: d 1mm подача 800мм мин, d 1.5mm подача 1500мм мин, d 2mm подача 2200мм мин, d 3mm подача 3500мм мин. Можете начать с этих параметров и подкорректировать по ситуации. В 3D эти фрезы если только для чернового прохода.
PMV писал(а):d 1mm подача 800мм мин,
Вот здесь писал человек, что выше 300 мм/мин единичка ломалась
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 59#p305059
Хотя там неверное съем больше, но если для 1мм кукурузы съем так же 1мм, то это чтобы 4ку проковырять аж 4 прохода нужно...
rage
Сообщение rage »
Я фанеру 4-ку краю на скорости 900мм/мин за один проход, фрезой 1мм, правда не кукурузой.
PMV
Настоящее имя: Макс
Сообщение PMV »
Кукурузами диаметром меньше 1.2мм стараюсь не работать без большой необходимости, во-первых это очень медленно(для них лучше шпиндель до 60000 об мина у меня 24000об мин макс), во-вторых они требуют аккуратного обращения.
Вот и у меня шпиндель 24к(тока пришел, на днях ставить будем), и иногда нужно прорезные буквы мелкие, поэтому и собираю инфу по 1мм...
rage писал(а):Я фанеру 4-ку краю на скорости 900мм/мин за один проход, фрезой 1мм, правда не кукурузой.
А какой?
rage
Сообщение rage »
N1X писал(а):А какой?
Такими http://www.ebay.com/itm/381163683973
Рез чистый дают? Лохматость на кромках есть?
rage
Сообщение rage »
Рез чистый, когда фрезы подтупливаются появляется немного бахрамы, но их в любом случае хватает на дольше чем китайских + скорость реза намного выше.
Вот после фрезы, без обработки:
2016-10-10 23.00.56.jpg (19713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Фанеру хорошо кроить такими фрезами. http://www.ebay.com/itm/10-1-8-1250-CAR ... 58e4255492
student_57
Вот моя так сказать первая работа, фрезой 1мм кукурузой, 0.5мм за проход, шаг 0.1мм, скорость подачи не вспомню... обработка змейкой, сначало был черновой проход фрезой двузаходной торцевой так же змейкой вдоль волокон...
на форумм.png (19650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Такие вещи пилятся конусными фрезами с радиусным кончиком, сразу чистовым проходом, без черновых :)
