МС-51 240×280мм для цветмета. Долгострой
VitalikD
Re: МС-51 240×280мм для цветмета. Долгострой
Сообщение VitalikD »
JudasPriest писал(а):на сколько плохо будут работать
Конечно для фрезерования оно не пойдет. Можно поставить паразитку, такую же как ведущая и связать с ведущей синхронным ремнем со шкивами побольше. Тогда получится сделать натяг и выбрать люфт.
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Подгон от Mr. Mass . Пока в ожидании второй половины электроники, потихоньку занимаюсь механикой.
uc4UECO93Ow.jpg (4970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.27 КБ)</a>
JudasPriest
Попытался вчера заказать mesa 7i92. Привезти с кучей разного тряпья, чтоб сэкономить на доставке, не получилось - тот человек отморозился. Списался с Джоном, а тот говорит, что 7i92 нет, есть только 7i92H и в течении нескольких недель появится 7i92M.
Подскажите пожалуйста, в чем у них разница и что лучше подойдет для моих целей.
Разъёмы для дочерних карт разные.
JudasPriest
UAVpilot писал(а):Разъёмы для дочерних карт разные.
А возможности одинаковые?
Да.
JudasPriest
Спасибо за помощь.
Вот еще немного подзатарился.
Двигатель не использовался, но очень долго лежал в сыром месте, в итоге на него еще и банка краски упала. Ревизию подшипников проведу, марафет наведу.
20161009202614.jpg (4723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
20161009202620.jpg (4723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
20161009202841.jpg (4723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
Еще вспомнил, что в гараже практически не задействован вот такой замечательный шкаф для электроники. Внутри размеры: ширина 450, высота 420 и глубина 320мм.
20161009194959.jpg (4723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
20161009194944.jpg (4723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
JudasPriest
Пришел сегодня в магазин за подшипниками для опор винтов. Начали выбирать с продавцом, рассказал для чего. На что он мне задал вопрос - почему не роликовый конический? Я так и ушел ничего не купив. Собственно, а почему ставят шариковые радиально-упорные, а не конические роликовые?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
JudasPriest писал(а):а почему ставят шариковые радиально-упорные, а не конические роликовые?
весь вопрос в точности. видели роликовые точные? нет и врядли увидете
нікому нічого не нав'язую.
JudasPriest
Я вас понял, спасибо большое!
JudasPriest
Какое-то невезение. Только закинул деньги на карту чтоб mesa оплатить, как она с наличия пропала. Думал купить подшипники в опоры - нашел неплохие, заказал, а на складе одного не хватает и больше нормальных не нахожу, только ноунейм Китай и Польша по 2$.
JudasPriest
Выложу еще свои мысли по подбору подшипников в опоры винтов.
В FK25 стоит 105-ая серия с наружным диаметром 47мм. Я решил выбрать 205-ую серию с наружным 52мм. В принципе, можно было бы и 305 впихнуть, но найти не откровенное говно и по вменяемым ценам не удалось. На дуплексные тоже бюджет не расчитан, к сожалению. В брендовых опорах стоят радиально-опорные, в китайских, говорят, обычные радиальные, которые тоже могут держать осевую нагрузку до 70% от незадействованной радиальной.
Как уже писал ранее, заказал 46205 zvl, но на складе не хватило одного, китаем не захотел дополнять заказ, в итоге попросил пока не отправлять. У них угол контакта 26°.
Сегодня был на барахолке, взял у деда новый савдеп 36205 5шт (все, что были) - у них угол контакта 12°, по идее они держат меньше осевую нагрузку. Но, есть но - почему-то допустимая динамическая и статическая нагрузка для 46205 (15.7кН и 8.3кН) меньше, чем для 36205 (16.7кН и 9.1кН). Разные сайты выдают примерно одинаковую информацию. Почему так? Или они указывают только допустимую радиальную нагрузку? Я хотел докупить имеющиеся на складе 46205, установить один 36205 как верхний в опору Z (при весе головы, там на него вообще никакой нагрузки) а остальные 36205 оставить как запасные. Но имея такие данные по допустимым нагрузкам, я в сомнениях какие же все-таки лучше докупить. Может кто укажет в каком направении двигаться?
И еще вопросик - хотел бы параллельно заняться электроникой, может кто натыкался на информацию как правильно все расположить в шкафу? Буду очень благодарен.
а чем будете регулировать обычные подши? нужно подгонять проставки шлифовкой.
aegis
Сообщение aegis »
JudasPriest писал(а):Но, есть но - почему-то допустимая динамическая и статическая нагрузка для 46205 (15.7кН и 8.3кН) меньше, чем для 36205 (16.7кН и 9.1кН). Разные сайты выдают примерно одинаковую информацию. Почему так? Или они указывают только допустимую радиальную нагрузку?
именно так.
JudasPriest
frezeryga писал(а):а чем будете регулировать обычные подши? нужно подгонять проставки шлифовкой.
Между внешними обоймами проставочное кольцо, а предварительный натяг гайкой регулировать. Можно и фольгой в принципе выставить и затянуть гайкой до упора.
JudasPriest
Подскажите пожалуйста, бывают ли какие-то годные брекаут борды китайские, которые бы работали хорошо и работали не от ЛПТ (хочу ноутбуком пользоваться)? Месы 7ай92 в наличии нет, когда будет они не знают. А в одном месте горит попробовать подключить.
Вот например, на этой смогу ли я получить нормальную работу станка?
http://s.aliexpress.com/NJNN3IRj
В смысле сигнал с нее будет лучше, чем с лпт?
JudasPriest писал(а):Месы 7ай92 в наличии нет, когда будет они не знают.
В наличии 13 штук 7I92H и 175 штук 7I92M:
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=303
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=302
JudasPriest
Сначала отслеживал здесь и у Джона, потом только у Джона. У Джона их нет. И у Джона по-моему нет следующей фигни:
Безымянный.png (4336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.24 КБ)</a>
За что 100 баксов???
JudasPriest писал(а):За что 100 баксов???
Похоже это только для Украины... Для РФ и США ничего такого не добавляется, да и дешёвая доставка да РФ предлагается всего за $18.
JudasPriest
UAVpilot писал(а): Похоже это только для Украины... Для РФ и США ничего такого не добавляется, да и дешёвая доставка да РФ предлагается всего за $18.
Беда, буду думать как можно обойти. Наверное дешевле дать кому-то с РФ денег чтоб к нему пришло, а потом уже ко мне.
