Стоит ли покупать V-Slot Gantry Set в openbuildspartstore ?
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
Решил собрать станок на основе трех направляющих: KIT NEMA 23 Linear Actuator Bundle разработки openbuildspartstore.com
Рабочее поле:
Может быть ЛЮБЫМ, зависит от длины направляющих рельс. Я буду делать на 380х380х130мм (две оси 500мм и одна 250мм)
Обрабатываемые материалы:
ПП, дерево, пластик
Чертежи, фото, видео станка:
Рама будет на профилях 2040, их задача - жестко скрепить между собой направляющую X с объединенными направляющими YZ. Чертеж не нужен, все и так понятно.
Видео сборки станка: http://youtu.be/sBiOqX6ycp4?list=PL4-sLZvVcDTfLk4M2G6-L5TO7f61aSbJL
Вопросы:
Это мой второй станок и я не могу привезти одним заказом сразу 3шт направляющих из США не попав на растаможку. Да и очень дорого обойдется пересылка если везти от туда полные комплекты с профилями-рельсами. Так что алюм. профиль рельс я куплю у местных поставщиков, а основную часть тяжелых деталей придется заказать с aliexpress.
По моим подсчетам если я закажу колеса, низкопрофильные винты и остальную мелочевку у американцев то доставка форвардером обойдется в 20-30 долларов (+16 долларов доставка по США)
В связи с этим такие вопросы:
1. Можно ли покупать V-Slot Gantry Set у китайцев? (Пластина Универсальная + отдельно колеса или сразу в сборе)
Где то на форуме промелькнуло сообщения что пластины могут приехать кривые или выточенные из более мягкого сплава. Боюсь что будет второй вариант, поэтому собираюсь купить их в США
2. Можно ли покупать китайские колеса? Боюсь а вдруг они из пластмассы похуже чем Delrin. Хотя пожалуй я перестрахуюсь и закажу только колечки от Xtreme Solid V Wheel у американцев.
Если кто знает, напишите как в целом работают китайские колеса, совместимы ли с нашими профилями, есть ли отличия от оригинальных колес. (То что профиль отличается я знаю, но у людей вроде все нормально катается и люфтов нет)
3. Сколько колес ставить на каждую ось, 4 или 6шт? (собираюсь ставить 6 шт самых твердых Xtreme Solid)
4. Можно ли брать безлюфтовые ходовые гайки у китайцев? Оригинальные стоят дороже, но я готов их заказать если нужно. Китайские даже на фото другого цвета и внешне чуть отличаются (но скорее всего работают также хорошо)
5. Посоветуйте продавца-китайца который шлет надежно упакованные трапеции 2шт 500мм и одну 250мм (боюсь что погнут в дороге, в крайнем случае могу заказать их из США но не хотелось бы переплачивать. Все равно буду их менять каждые пол года или по мере износа)
Нужны с шагом 2мм под выбранные безлюфтовые ходовые гайки.
Что пробовал:
Один станок по похожей технологии уже собран (но станок не мой). Теперь хочу выжать максимум из V-Slot­® Linear Rail размера 20х80.
Ориентировочный бюджет:
Вся механика, без моторов и шпинделя от $300 (если экономить) и до $500
На шаговики, шпиндель и остальную электронику будет отдельный бюджет.
foundsecret
Настоящее имя: Артем
Re: Стоит ли покупать V-Slot Gantry Set в openbuildspartstor
Сообщение foundsecret »
Какой смысл покупать v-slot (к роликам приценивались?) у китайцев, если в России или у тех же китайцев можно купить полированные валы с линейными подшипниками? По деньгам будет дешевле, по жесткости - лучше.
foundsecret
V-slot принципиально имеет плохую жесткость. Это скажется и на качестве, и на скорости, и на сортаменте обрабатываемых материалов.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
что-то мне подсказывает, что openbuildspartstore сами теперь тарятся у китайцев)
Immortal88 писал(а):То что профиль отличается я знаю
"Серия 20" у соберизавод - тот самый v-slot.
Immortal88 писал(а):Сколько колес ставить на каждую ось, 4 или 6шт?
имхо четыре. Шесть у меня не получилось равномерно прижать - хотя особо-то и не стремился, попробовал и плюнул.
зачем вам трапеции? В такой бюджет и ШВП 1204 укладываются.
ЗЫ выкладывал тут пару раз свои примеры
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 30#p271510
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 19#p302938
arkhnchul
foundsecret писал(а):V-slot принципиально имеет плохую жесткость
давайте так: не "плохую", а "меньшую, чем у рельс". Если сравнивать с висящими валами, то чем они длиннее, тем лучше становится картина для профиля.
Immortal88
foundsecret писал(а):V-slot принципиально имеет плохую жесткость. Это скажется и на качестве, и на скорости, и на сортаменте обрабатываемых материалов.
Я хотел бы собрать любой станочек с неподвижным порталом, например OpenBuilds C-Beam™ Machine Build:
https://www.youtube.com/watch?v=RMwscN2monU
Не похоже что у станка на видео плохая жесткость. Хочу повторить эту конструкцию но на 2080 профилях вместо C-Slot.
Но если подскажете мне более простую/жесткую конструкцию на профилях буду очень благодарен.
Обычно при ширине подвижного стола 0,5м или менее (как у меня) ставят только одну направляющую и ШВП. Если у меня реально проявятся проблемы с жесткостью/люфтами тогда поставлю две направляющих (и два шаговика) на подвижный стол, примерно как сделано тут C-Beam Machine XLarge.
Новый ЧПУ хочу принципиально делать только на V-Slot рельсах, такую модульную конструкцию намного проще усовершенствовать.
В будущем когда мне понадобится большее рабочее поле я просто докуплю новые профили для оси Х и трапецию/ШВП.
С рельсами хивин такой апгрейд может очень дорого обойтись. Да и изнашиваются хивиновские рельсы очень неравномерно, если поменять шарики в подшипнике то скорее всего окажется изношена еще и рельса, и если даже шарики выберут люфт в центральной рабочей зоне то при подходе к краю (где износ мал) рельсу будет клинить. Лучше пусть изнашиваются дешевые поликарбонатные ролики, поменять которые обойдется лишь в пару баксов.
foundsecret
Immortal88 писал(а):Не похоже что у станка на видео плохая жесткость.
В смысле "не похоже"? А посчитать?
ИМХО, найти инженера на фрилансе, или проще - любого знакомого слесаря, показать ему эту пластинку (на которую ролики крепятся), и объяснить, что это силовой элемент режущей фрезерной машины - ржать будет громко.
Если вот заменить эту пластинку на что-то более жесткое, например https://www.youtube.com/watch?v=IsZkahD9l-4
Но это уже получится не Open Builds.
arkhnchul
foundsecret писал(а):любого знакомого слесаря, показать ему эту пластинку (на которую ролики крепятся), и объяснить, что это силовой элемент режущей фрезерной машины - ржать будет громко.
Immortal88 писал(а):Обрабатываемые материалы: ПП, дерево, пластик
у столяра можно спросить, у них и деревянные "силовые элементы машин" встречаются)
Immortal88 писал(а):изнашиваются хивиновские рельсы очень неравномерно, если поменять шарики в подшипнике то скорее всего окажется изношена еще и рельса, и если даже шарики выберут люфт в центральной рабочей зоне то при подходе к краю (где износ мал) рельсу будет клинить
имхо ушатывать даже китайские рельсы на хоббийном станке 400х400 вы годами будете, если не десятилетиями.
Immortal88
Какой профиль ложить под рельсу, чтоб не было проблем с жесткостью? (готов положить хоть 2080, но по моему это будет уже слишком)
Вопрос выбора рельсы перенес в тему Реально ли собрать CNC, заказывая на aliexpress?
foundsecret
Не проще ли готовый купить?
Россия: http://cncmodelist.ru/cnc-modelist.html (сам тут купил)
Китай: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 782f279354 и смотрите внизу "у этого продавца", "у другого продавца"
Внимательно смотрите на цены.
Immortal88
foundsecret писал(а):Не проще ли готовый купить?
Я уже купил такой станок - в подписи есть ссылка. Купить еще один готовый не интересно.
Интересно сделать самому на Nema23 и шпв.
foundsecret
foundsecret
