Помогите выбрать разобраться
Michael
Настоящее имя: Michael
Сообщение Michael »
Здравствуйте!
Хотелось бы разобраться и выбрать нужный станок для моих целей. Надеюсь с вашей помощью. Сразу скажу не сведущ в работе станков, но знаю для каких целей.
Нужен чпу станок на котором можно обрабатывать/изготовлять из твердосплава, стали, латуни очень мелкие детали, а именно колеса, трибы для часов.
Re: Помогите выбрать разобраться
Ну стальные трибы это токарнофрезерная. А под латунные колеса еще реально.
Michael
Сообщение Michael »
Так вот мне и нужен токарно-фрезерный чпу
Michael
Сообщение Michael »
Первый вариант, конечно прекрасно, но не вариант
А вот второй я не уверен, что он сможет изготовлять трибы размером до миллиметра... Или сможет?
То что сможет станок зависит сколько в него $$$ вложено. Обычно так: хочу чтоб делал все и точно и стоил дешево и покупают потом станок и палок и досок :)
Бюджет на станок какой?
Michael
Сообщение Michael »
Нет нет ни каких палок досок, только сталь разной твердости и латунь
Бюджет обсуждаем, но не резиновый))
Мне как раз в этом и нужна помощь, так как я могу сформулировать, что мне нужно, но не могу это найти)
Michael писал(а):Нет нет ни каких палок досок, только сталь разной твердости и латунь
Из палок и досок покупают станки, за дешево - а потом почему точности нет. На видео два разных по цене станка, и точность у них разная. Чем мельче детали тем точнее должен станок.
Michael писал(а):Бюджет обсуждаем, но не резиновый))
Примерно максимальная сумма.
Michael
Сообщение Michael »
Хотелось бы до 2-х мил уложиться
Michael
Сообщение Michael »
Господа, так кто-нибудь даст совет?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Чертежи изделий с допусками сделали бы хоть немного возможными ответы на Ваши вопросы..
torvn77
Сообщение torvn77 »
Michael писал(а):А вот второй я не уверен, что он сможет изготовлять трибы размером до миллиметра... Или сможет?
Попробуй поискать б/у станки для фрезерования зубных протезов.
Не факт что все подходят по жёсткости, но может попасться и то, что нужно.
Скорее всего реально только восстанавливать-переделывать что-то из советсткого.
И учитывать все его недостатки еще на этапе проектирования деталей.
Станок пол дела. Дальше у вас возникнут небольшие проблемы с инструментом (чисто на уровне,
еёёёё, да почемуж его надо на сумму сопоставимую со станком), но самое интересное начнется,
когда вы перейдете к поиску материала... не пришлось бы из швейцарии ввозить...
Michael
Сообщение Michael »
Чертежи, если у вас есть наручные часы с прозрачной крышкой то просто смотрите на колёса, трибы и вот приблизительные размеры
Michael
Сообщение Michael »
Вы меня немного не поняли, у меня есть часовой инструмент, часовой токарный станок и даже фрезерный
Мне нужен именно чпу и который сможет по заданным мной параметрам изготовить деталь с минимумом моего участия
А сделать триб я и на своих могу, но затраченое время оправдано только для дорогих экземпляров
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Что то мелкое и из чугуния редко встречается, я только два видел - один самоделку, второй какой то америкосовский (http://www.servosource.com/7800.htm) 90-х годов выпуска - еще на аналоговых сервах.
Michael
Сообщение Michael »
Спасибо)
Буду разбираться
Если быть точным нужен аналог Шаублин только дешевле, а то там космос
Maxekb77
Если что можно попробовать аналог америкоса сделать.
Maxekb77 писал(а):Если что можно попробовать аналог америкоса сделать.
С теми вопросами что у ТСа ?
Это вы так жестко троллите что-ли :) ?
Двух лямов может не хватить на эксперименты... особенно с сегодняшним курсом.
Maxekb77
SVP писал(а):С теми вопросами что у ТСа ?
Это вы так жестко троллите что-ли ?
У каждого свои заморочки :))
