День добрый.
В наличии 40а плазморез со штатным компрессором.
Помещение очень влажное, при работе гонит воду через сопло.
Поставил осушитель. Упало давление, дуга горит плохо.
Померил давление на сопле горелки (без осушителя). Купил компрессор, выставил давление. Подключил.
Дуга не зажигается. Даже пилотная. Вообще никак не горит.
Подскажите в чем проблема, и как решать.
Проблема с воздухом для плазмореза.
- kalinvick
Re: Проблема с воздухом для плазмореза.
За плазморез не скажу.
А по воздуху сказать могу.
У нас много лазеров. Разных. Разной мощности. Разных конструкций. Есть разная пневматика на станках.
Если вода попадает на линзу, то в лучшем случае не режет, в худшем линза трескается.
По этому с воздухом давно все решили.
В разных комбинациях, но примерно так. Что то до, что то после, в зависимости от конкретики:
Компрессор - осушитель - ресивер - набор фильтров ( 3-4 штуки, в зависимости от производителя)
В итоге - воздух без масла и воды, чистый для дыхания.
Производительность осушителя должна быть равна или чуть больше производительности компрессора.
Ну и не забывать сливать воду из ресивера, если таковая будет обнаружена.
И проверять фильтры.
Не будет воды в трубах.
theant
- Новичок
- Настоящее имя: Василий Феофанов
спасибо, буду внедрять.
однако проблема с розжигом дуги пока не решилась (
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
а какая система THC?theant писал(а):однако проблема с розжигом дуги пока не решилась
theant
- Новичок
NightV, дело не в THC
сегодня весь день экспериментировал.
проблему решил. Оказалось что воздух нужно начать подавать строго в определенный момент, иначе дуга не зажигается. Заранее включить компрессор чтобы он гнал воздух нельзя.
буду внедрять электромагнитный клапан.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
А что за источник плазмы такой у которого нет встроенного клапана?
