Тут Serg (UAVpilot) иногда что-то продаёт... Актуальный список в #1
1. Монитор сенсорный 10.4", 800x600: http://carmonitor.ru/ru/vgadvihdmililli ... p-125.html
Отдам за 5000.01 руб + пересылка.
2. THC для плазмы и для лазеров по металлу и газорезов.
Принцип работы THC для плазмы - измерение напряжения дуги. Максимальное напряжение дуги можно выбрать при заказе в пределах от 1V до 1000V. Типовые варианты - 0V..10V для источников с ВЧ поджигом и 0V..300V для прочих. Есть биполярный режим работы, например -150V..+150V, для каких-либо иных применений устройства.
Si02.jpg (14998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Цена: 5500.01 руб. Доставка по РФ Почтой России бесплатно.
Принцип работы THC для лазеров и газорезов (LHC) - измерение ёмкости между датчиком и металлом. В качестве датчика можно использовать как кольцо вокруг головки, так и изолированное сопло самой головки:
IMG_1033.JPG (19948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.18 КБ)</a>
Измерение ёмкости производится одновременно по 4-м каналам, это позволяет использовать секторный датчик (например кольцо их 4-х секторов) для обнаружения края заготовки, отверстий и т.п. Каждый канал имеет индивидуальную калибровку и компенсацию паразитной ёмкости. Типовая точность измерения расстояния при использовании в качестве датчика изолированного сопла головки - 0.1мм на диапазоне 0..10мм и ~1мм на диапазоне 30..60мм.
Так-же каждый канал выдаёт индивидуальный сигнал при касании металла, причем[hr] электрический контакт между датчиком металла и заготовкой необязателен (грязь, окислы, ...).
Si03.jpg (14998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Цена: 5000.01 руб. Доставка по РФ Почтой России бесплатно.
Общие характеристики обоих приборов:
Напряжение питания устройства - 7-36В или 5В, выбирается при заказе. 5-36В.
Интерфейс устройства - RS232, RS422/485 или Mesa SmartSerial, выбирается при заказе. Макс. скорость обмена по RS232 - 460 kbps, по RS422/RS485 - 10Mbps.
Имеется возможность самостоятельного обновления прошивки.
Дополнительный интерфейс: оптоизолированный выход 300В 150мА, активируется при горящей дуге или при касании заготовки/станины любым измерительным электродом. На фотках тестовые платы, на них вместо оптрона (U10) установлен светодиод и разъём для программатора (X2).
Возможные протоколы: Modbus Slave или AT-команды (V.250) по всем трём интерфейсам, выбирается сменой прошивки. Mesa SmartSerial с поддержкой обновления прошивки, выбирается при заказе. Возможна реализация других протоколов при соотв. моей заинтересовонности (материальной или в потенциальном расширении рынка сбыта).
Питание и интерфейсная часть полностью гальванически изолированы от измерительной части.
Сопутствующие файлы/документация тут: http://cncdevice.com/LTHC/
Технические вопросы по этим устройствам пока задавайте здесь: SSERIAL карты, расширение ассортимента
3. Серверные (компьютерные) блоки питания мощностью 350 и 500 Вт. 500 руб за штуку. Хорошие скидки при покупке нескольких блоков. Доставка оплачивается отдельно. До почта России или СДЭК доставлю, любые другие ТК через заказ курьера для забора блоков. В Москве возможна личная встреча. Количество уточняйте.
20180312_161912.jpg (19358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
20180312_161930.jpg (19358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
20180312_161941.jpg (19358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
20190402_132737.jpg (17921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
20190401_151139.jpg (17939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
20190402_132631.jpg (17921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
20190402_132647.jpg (17921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
20190402_132707.jpg (17921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (912.91 КБ)</a>
4. Вентиляторы "улитка". 1шт (на фотке 2 штуки!) - 500 руб., 2 шт - по 300 руб/шт, 3 шт - по 250 руб/шт, 4 шт и более - по 200 руб/шт. Доставка аналогично п.7 при условии покупки на сумму не менее 1000 руб. любых вентиляторов из этой темы. Количество уточняйте.
20180312_161708.jpg (19358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
20180312_161718.jpg (19358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
5. Вентиляторы 40х40мм, высокооборотные. 1шт - 300 руб., 2 шт - по 200 руб/шт, 3 шт - по 150 руб/шт, 4 и более штук - по 100 руб/шт. Доставка аналогично п.7 при условии покупки на сумму не менее 1000 руб. любых вентиляторов из этой темы. Количество уточняйте.
20180312_162151.jpg (19358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
20180312_162210.jpg (19358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
P.S. Я не занимаюсь торговлей или поставками чего-либо, я продаю только излишки и собственные разработки, их можно увидеть здесь или в моих темах на форуме.
Так-же я не берусь за какие-либо проекты/работы ради денег (совсем), только за те, которые могут меня заинтересовать своей уникальностью, необычностью. :)
Продано
Продано.
3D принтер "Дельта", полностью собран, настроен, в рабочем состоянии.
Наработка не более 10 часов. Собирался для оценки возможностей этой схемы-кинематики, теперь продается в связи с успешным выполнением своей задачи. :) Цена 12000 руб., без катушки с пластиком. Находится в Москве. Пересылка наверно не имеет смысла, но за ваши деньги перешлю куда скажете. :)
Продан.
Паяльная станция Lukey 702, б/у.
Продаётся по причине апгрейда. В комплекте сама станция, фен (1 насадка на 8мм, остальные утеряны), два паяльника, 15 разных жал (3 б/у, 12 новых). Сбоку врезан сетевой выключатель с подсветкой, чтоб можно было не выдёргивать из розетки. Подставку для паяльника не предлагаю - она "хорошо поработавшая" и тюнингована под моё рабочее место, на обычном столе стоять уже не сможет. Хочу 2500 руб. Доставка отдельно.
Продана.
Цветной лазерный принтер Samsung CLP-300n, б.у.
Самый маленький среди цветных лазерных. Цветные картриджи стоят ещё самые первые, чёрный картридж второй. Картриджи без чипов и фотобарабанов, просто банки с тонером.
Имеются небольшие проблемы с механикой: при включении и инициализации может вдруг остановится с ошибкой. Лечится либо множеством попыток выкл/вкл, после чего какое-то время (~сотня листов) нормально работает, либо разбором и чисткой/подтяжкой механики, после чего работает долго и счастливо (сотни листов).
Один раз я это делал. В принципе им и продолжали-бы пользоваться, но он стоял не у меня и для его обслуживания приходилось ехать с кучей инструмента и в неудобное для меня время. Посему на смену ему куплен новый.
Прошу за него 2000 руб, Самовывоз: Москва, м. Сокол. Куда-то его отправлять не вижу смысла. Предложение ограничено по времени - максимум к концу декабря будет утилизирован.
Утилизирован.
Компьютер, мой бывший домашний сервер.
Core2Duo 2.13GHz, 6GB RAM, Видео встроенное, 4+2 SATA портов, LPT, 4xCOM, вторая сетевая карта DVD, может даже RW, уже не помню.
подробности тут: Re: Тут UAVpilot иногда что-то продаёт... Актуальный список #123
Сейчас хочу 5000 руб попытаться поторговаться можно. :) Могу отправить за ваш счёт, но нужно понимать, что посылка такого размера будет стоить... :)
Брони на подумать нет, только макс. 2 дня на перевод денег. Очерёдности тоже нет - пока никто не заплатил кто больше предложит, того и комп. :)
Подарен соседу.
YAPSC - преобразователь сигналов STEP/DIR в сигналы управления сервоприводами с аналоговым управлением.
В наличии 3 собранных комплекта - 2000 руб. за штуку включая доставку по РФ почтой России.
Отдельно платы, чипы, клеммники для самостоятельной сборки.
Остались платы в количестве 3-х штук, к каждой прилагается чистый dspic30f4012 - всё вместе стоит 1000 руб. по отдельности не продаётся. Доставка Почтой России или любой ТК в варианте "от двери", оплачивается отдельно.
Всё продано.
Серверы (Core2, Xeon), б/у, высвободившиеся в процессе модернизации собственного серверного парка.
Сервер Supermicro 6015B-UB 2*E5130 / 8G / 2*500G - 4900 руб.
Сервер Supermicro 6015B-UB 2*E5310 / 8G / 2*500G - 5900 руб.
Сервер Supermicro 6015B-UB 2*E5335 / 8G / 2*500G - 6900 руб.
Сервер Supermicro 6015B-UB 2*E5420 / 8G / 2*500G - 8900 руб.
Сервер Supermicro 6015B-UB 2*E5440 / 8G / 2*500G - 10900 руб.
Подробности: https://www.supermicro.com/products/sys ... 015B-U.cfm
Сервер 1U Intel SR1400SYS 2*Xeon 2,8 GHz / 2Gb / 2*73 SCSI - 2900 рублей (на плате есть SATA порты)
NEW! Сервер 2U Intel SR2400SYS 2*Xeon 3.0 GHz / 4Gb / 2*73 SCSI HW RAID0,1,5,10 - 4900 рублей (на плате есть SATA порты)
SALE!!! Сервер Supermicro 6015B-8B 2*E5130 / 2G / 2*73GSCSI - 1000 руб. Есть много.
Подробности: https://www.supermicro.com/products/sys ... 015B-8.cfm
LPT нет, SATA - 6 портов. Доп. память, диски, IPMI обсуждаемо.
Сервер 1U Intel SR1475NH1 Pentium D 3 GHz / 1Gb / 2*160GB SATA - 3900 рублей
Сервер 1U Intel SR1530AH Core2Duo E6400 2,13 GHz / 1Gb / 2*160GB SATA - 3900 рублей
Сервер 1U Intel SR1530CL 2*Xeon E5130 / 2Gb (up to 12Gb) / 2*160 SATA - 4900 рублей
Сервер 1U Intel SR1530CL 2*Xeon E5310 / 2Gb (up to 12Gb) / 2*160 SATA - 5900 рублей
Сервер 1U Intel SR1530CL 2*Xeon E5335 / 2Gb (up to 12Gb) / 2*160 SATA - 6900 рублей
Сервер 1U Intel SR1475NH Pentium D 3,0 / 1Gb / 2*160 SATA или большей ёмкости - 2000 рублей
Сервер 1U Intel SR1530AH(LX) Pentium D 3,0 / 1Gb / 2*160 SATA или большей ёмкости - 2000 рублей
Сервер 1U Intel SR1530AH(LX) E6420 (есть и другие) / 1Gb / 2*160 SATA или большей ёмкости - 2000 рублей
Количество по каждому варианту не единственное. Есть варианты, уточняйте.
Производство Inpro, Kraftway, Trinity и др. на платформах Intel, Supermicro.
Самовывоз из Москвы, доставка по России.
Сервера эксплуатировались в хорошем ЦОДе, не убитые, пыли нет, внешнее состояние 4+. Наличные (безнал по договоренности).
Проверка на включение при покупке и замена в течение 2 недель на аналогичный сервер. Скидки при покупке нескольких штук. Дополнительная память, диски - уточняйте.
Продано или утилизировано.
Незавершённый 3D принтер.
Область печати 200х200х200, двойной экструдер с механизмами подачи пластика, закрытая зона печати, каркас из конструкционного профиля 20х20, привод по X и Y ремнём, по Z - ШВП. Продаю потому, что мне такой большой не нужен, мне вполне хватает с областью печати 120х120х120, доделывать не планирую - нет на это времени. В комплекте всё есть за исключением мелочей типа проводов, кабельканалов и регулируемой платформы для стола - пока не решил как лучше сделать, но есть борсиликстное стекло на стол Anycubic размерами 213x213. Так-же прилагается модель в SW2018 и мои пояснения по необходимости. :)
Хочу за всё 12000 руб, можно попробовать поторговаться. :) По частям не продаётся. Любая доставка за ваши деньги, целиком или могу частично разобрать для более плоской упаковки. Данные для расчёта стоимости доставки: общий вес без упаковки - 14.8кг, габариты в собранном виде - 540x390x450.
В продаже до конца января 2021.
Продан.
Лабораторный регулируемый блок питания 60V 5A (300W).
В реальности 63V 5.1A. Режимы работы - стабилизация напряжения и стабилизация тока. Защита от перегрузок. Все характеристики на фото.
Продаю после апгрейда на аналогичный более мощный. Хочу за него 4700.01 руб. Доставлю за ваши деньги Почтой России или любой ТК в варианте "от двери".
Данные для расчёта стоимости доставки: вес с кабелями - 1.2кг, габариты БП - 270x120x63, комплекта кабелей - ~230x50x50.
Продан.
3D принтер UP mini 2
Самый компактный с полностью закрытым корпусом (255x365x285), выглядит очень стильно, Состояние отличное. Зона печати 120x120x120. Работает как в автономном режиме, так и под управлением с компа (USB, Wi-Fi), родной софт очень прост в использовании, отлично подходит детям и тем, кто не хочет вникать в тонкости 3D печати, тем не менее имеется много тонких настроек слайсера и печати. Подробности тут: https://www.tiertime.com/up-mini-2/ Полностью удовлетворял мои запросы, но сейчас мне нужна печать 3 разными пластиками одновременно, поэтому продаю, чтобы освободить место в квартире. :)
Хочу за него 23000.01 руб., самовывоз из р-на Сокол, Москва, или отправлю после предоплаты любой ТК в варианте "от двери" за ваши деньги со страховкой или без, как пожелаете.
Продан.
Re: Сервера Intel 1U
UAVpilot писал(а):Мы всё ещё продаём сервачки Intel 1U занедорого...
Они в ЧПУ применимы?
UAVpilot писал(а):
trafbite писал(а):Даа, мне б такой один комплектик :eh:
Мы всё ещё продаём сервачки Intel 1U занедорого... :)
За недорого - это, сколько в деревянных?
aftaev писал(а):Они в ЧПУ применимы?
Даже грибы в ЧПУ применимы. :)
У меня на одном таком серваке стоит винда с солидом.
Predator писал(а):За недорого - это, сколько в деревянных?
в районе 5-7 тыр.
UAVpilot писал(а):Даже грибы в ЧПУ применимы.
Если LPT-PCI поставить генерация шагов будет нормальная или не пригодная как на не которых ноутбуках?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
aftaev писал(а):Если LPT-PCI поставить генерация шагов будет нормальная
да как на нормальном компе.
другое дело, что для станка смысла в этом особо не видно. 1U он хоть и плоский блинчик, но все равно здоровенный сравнительно со всякоразными ITX-ами.
aftaev писал(а):Если LPT-PCI поставить генерация шагов будет нормальная или не пригодная как на не которых ноутбуках?
l.png (20813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.13 КБ)</a>
Но специально не тюнил. Он у меня в стойке стоит, для симулятора и для покомпилить.
UAVpilot писал(а):в районе 5-7 тыр.
Чёта я вас обманул с ценами, правильно будет так: 3-7 тыр. :)
arkhnchul
а что внутри за 3-7 тыров?
arkhnchul писал(а):а что внутри за 3-7 тыров?
Чёта много интересующихся, дам ссылку тут, всё таки товар не профильный :)
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _591205508
Обращаться можно ко мне или по тамошнему телефону.
С LPT портами есть?
Нет. Зачем серверу LPT?.. :thinking:
arkhnchul
пару раз приходилось искать переходники (которые riser) и втыкать платы - у людей железные ключи для софтин были только LPT, и никак иначе.
UAVpilot писал(а):Нет. Зачем серверу LPT?..
чтобы когда его спишут управлять ЧПУ станком :)
А PCI слоты хоть есть?
aftaev писал(а):А PCI слоты хоть есть?
Давай я лучше научу тебя вбивать модель сервера в гугл?.. :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
нікому нічого не нав'язую.
Это банально, такое я уже Афтаеву постил несколько раз... :)
UAVpilot писал(а):Давай я лучше научу тебя вбивать модель сервера в гугл?..
Проще у тебя спросить, меня в Гугле забанили #1 :)
UAVpilot писал(а):У меня на одном таком серваке стоит винда с солидом.
Но Холмс, как? У них же видео никакое.
Ради интереса попробовал запустить LinuxCNC на сервере (1U Intel SR1530CL 2*Xeon E5335 / 2Gb). При длительной работе (несколько минут) Latency подскакивает аж до 7000000нс (7 миллисекунд).
Так что пусть сервер работает сервером :)
Вернуться в «Продам»
