чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Я редко считаю режимы обычно на слух на глаз. Обороты в диапазоне 8000-15000 подачи 500-2000 считаю калькулятором только когда большой обьем.
Chertegnik
Сообщение Chertegnik »
Максим, Вы много обрабатываете алюминия и другого цвет мета. У вас только подача воздуха? Не используете СОЖ или масляный туман?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Chertegnik писал(а):Не используете СОЖ или масляный туман?
туман увеличивает ресурс фрезы порой до 2х раз. ну и чистота лучше, особенно если материал не супер. так что если есть возможность, то туман лучше планировать и делать
нікому нічого не нав'язую.
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Подскажите пожалуйста, какой расход масла получается? И если станок в небольшом помещении, то как будет влиять на здоровье?
Обычно, туман используют на станке с "кабинетом" и хорошей вытяжкой.
Пока только воздух. Туман установил но не использую по причине отсутствия кабинета.
JudasPriest
Расскажите пожалуйста подробнее как организован туман. За кабинет понял, мне его даже проще будет организовать, нежели ванну для СОЖ. Но остались вопросы по расходу воздуха, требуемому давлению, расходу масла, системе добавления масла.
aegis
Сообщение aegis »
JudasPriest, не масло, а СОЖ. мы блайзеркат используем. да дорого, но не ваняет и не ржавеет ничего. подача в трубку с воздухом иглой со шприца. пульвелизатор сам по себе получается хороший. компрессор стоит большой у нас, но настроен на 4 атмосферы и включается не сильно часто
У меня готовая система NOGA давление выставлено тоже 4атм редуктором.
JudasPriest
Подскажите еще пожалуйста, а какое сопло в диаметре? Хочу попробовать собрать "лабораторную установку" на небольшом компрессоре, посмотреть что у меня получится.
Гугли эжектор. Там сложного особо ничего, подбирай из подножного )
aegis
Сообщение aegis »
JudasPriest, сильно большое лучше не ставить - кмк лучше обеспечивать высокую скорость в тонкой струе. у нас навскидку не более ф2 мм
Chertegnik
frezeryga писал(а):дарю модель данного изделия всем желающим чтоб не строили кривые станки :hehehe:
в архиве два варианта дизайна. под индикаторы ич2 на чипмейкере стоят копейки я брал по 200р но перед тем как пилить измерьте индикаторы и поправьте размер гнезда в модели. а то они разные могут быть.
Максим, если Вас не затруднит, сохраните в более поздней версии, а как то привык к 12 солиду)) либо с расширением IGES. Спасибо.
Chertegnik
john1987887 писал(а):
Александр_ писал(а):а как ловили перпендикулярность вала относительно детали?
ее не обязательно вылавливать. приспособа калибруется по одной точке обоими индикаторами.
Поясните пожалуйста.
Chertegnik
Все гениальное просто, спасибо.
frezeryga писал(а):У меня готовая система NOGA давление выставлено тоже 4атм редуктором.
Расход какой ? Хоть приблизительно ?
Хочется оценить реально ли каким-нибудь маломощным и тихим компрессором набивать.
расход незнаю как померить. мелкие компрессоры в топку сразу только нормальные с нормальными рессиверами.
Chertegnik
frezeryga писал(а):расход незнаю как померить. мелкие компрессоры в топку сразу только нормальные с нормальными рессиверами.
Т.е. сдуваете 4 атмосферами?
