Одноперые фрезы - нюансы
LinuxGuru
Настоящее имя: Andrei
Сообщение LinuxGuru »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане,
Попробовал резать детали из 12мм фанеры (пока) в медленном режиме одноперой фрезой 4мм HRC55 с углом заточки 25 град., обороты ограничил 8000 - 12000, глубина за проход 2 - 3мм, подача 300 мм/мин.
Качество реза исключительно высокое, ровное, никаких заусенцев и сколов по краям.
НО.
Высокочастотный вой от нее просто ужасный. Хоть убейся но одноперая фреза несимметрична относительно оси вращения. По мере погружения вглубь материала громкость снижалась, но все равно по сравнению с двухперой уровень шума задецибельный.
Это нормально для одноперых фрез? Может увеличить обороты до 18000 - 20000 и увеличить заглубление за проход ?
Заранее спасибо за советы !
Re: Одноперые фрезы - нюансы
Это нормально для станка с низкой жесткостью. В нем фреза - игла головки звукоснимателя, а детали - мембрана. Была бы жесткая СПИД - жужжал бы себе тихонько...
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
фанера вообще громко режется, от кукурузы у которой кромок не сосчитать, такой визг что только в наушниках работать.
LinuxGuru
Argentum47 писал(а):фанера вообще громко режется, от кукурузы у которой кромок не сосчитать, такой визг что только в наушниках работать.
Какой минимальный диаметр кукурузы подходит для резки тонкой фанеры и гетинакса?
У меня есть кукурузы 2мм для резки печатных плат, они подойдут или насечка слишком мелкая, забьется?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вот уж не замечал, довольно тихо и мягко режется :)
LinuxGuru писал(а):У меня есть кукурузы 2мм для резки печатных плат, они подойдут или насечка слишком мелкая, забьется?
Подойдут, я резал.
А миллиметровыми как? А то сегодня как раз 3 коробки с почты принёс - 3, 2, 1. Как раз под фанеру пробовать буду...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Можно и полумиллиметровыми, только режимы подобрать :)
Вот мне и режимы интересны... Шпиндель 24к, вот думаю не маловато ли, и какая подача нужна интересно...
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
N1X писал(а):А миллиметровыми как? А то сегодня как раз 3 коробки с почты принёс - 3, 2, 1. Как раз под фанеру пробовать буду...
Искали оптимальный диаметр фрез для резки тонкой фанеры.
1мм - режет, но со скоростями меньше 200-300.
2 мм - легко с 1000, но при раскрое 4мм заметно, что на больших скоростях фреза изгибается...
3мм - бегом со скоростью больше 1000 и сразу на глубину до 8-10мм
(фрезы - кукурузки 3.175)
Спасибо, отлично, 1 мм в принципе для очень мелких вырезов, поэтому подача не проблема... А 200-300 это для каких оборотов?
Argentum47
AndyBig писал(а): Вот уж не замечал, довольно тихо и мягко режется :)
На каких режимах?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Argentum47 писал(а):На каких режимах?
Не помню уже. Обороты были, по-моему, около 16-18 тыс, а вот подачу уже не помню, настраивал методом проб :) Фреза - кукуруза 3 мм.
Argentum47
я тоже тройками режу, 24К обороты, 1500-2000 подача в зависимости от толщины, до 10мм за проход, на двух не лёгеньких станках (4х2м и 3х1.5м) очень противно и громко визжит, понятно что из-за оборотов, но выяснять достаточные обороты для таких подач - фрезы жалко, я лучше в наушниках часок посижу.
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Argentum47
Нормально чё, надо коротких накупить и тоже так попробовать.
Сообщение shalek »
Argentum47 писал(а):Нормально чё, надо коротких накупить и тоже так попробовать.
Они не короткие. Стандартные. Просто в цангу почти вся вставлена. Зачем лишнему торчать.
shalek64@gmail.com
Ворон226
N1X писал(а):Спасибо, отлично, 1 мм в принципе для очень мелких вырезов, поэтому подача не проблема... А 200-300 это для каких оборотов?
обороты около 20 000. Выше 300 фреза ломалась.
Argentum47
Длина режущей части у фрезы по ссылке под видео - 12мм, как и толщина фанеры. У меня кукурузы 3.175х22мм, ими так не полетаешь, но я думаю больше такие длинные тройки не брать, брать 3.175х12-15 и 4х22, 6х52 и.т.д.
Вернуться в «Инструмент»
