Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Artem log
Настоящее имя: Артем
Re: примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Сообщение Artem log »
А сегодня нашел видео еще проще и надежней конструкция https://www.youtube.com/watch?v=VAPojXF ... 8B84F3BDA9
Чем надежней?
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):Чем надежней?
Тем, что видно, что он двигается :hehehe:
ну первый вариант станок по камню без стола это другая тема. а второй весь тонкий и висячий и годится только для того чтоб слоников из фанеры выпиливать что и демонстрируется на видео.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Интересно, какой толщины фанера? В один проход ведь режет.. И профиль какой толщины бы узнать.
Он точно проще) Но это скорее макет, чем станок.
да резать то он будет и в один проход просто будет выгибатся весь и резать неточно.
Artem log
Судя по размеру шпинделя, профиль 60х60 мм. Фанера мм20.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Artem log писал(а):Судя по размеру шпинделя, профиль 60х60 мм. Фанера мм20.
Профиль скорее 90х90, судя по шпинделю и моторам.
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
спустя 11 месяцев открыл проект и мысля пошла уже подругому и понеслось кроилово. профиль заменен на однотипный 100х100 везде. с ним стало веселей. гайку по Х всетаки запихал между кареток как тут советовали. также выкинул столбики держащие мотор а поддерживающую опору сколхозил самодельную.
1212.JPG (4031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
На таких тонких боковинках 3д резьбу потянет станок?
ultrus
Сообщение ultrus »
Силвер писал(а):На таких тонких боковинках 3д резьбу потянет станок?
Смотри внимательно. Сравни толщину боковины и винт. Минимум 16 мм, да ещё на косынки глянь.
Я думаю, это с большим запасом, можно и 12 мм дюралькой с косынками на примитивном-то обойтись.
Фердинанд Порше
Coffeein
Вы серьёзно? Для твёрдых пород дерева тоже крепкий станок лучше.
На этом станке боковины подурней чем у большинства подобных. Сами боковины 29мм подкос 19мм швп 20
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):На этом станке боковины подурней чем у большинства подобных. Сами боковины 29мм подкос 19мм швп 20
Ну ты оригинал! Примитивным обозвал. :good:
Фердинанд Порше
Ну он относительно других моих проектов примитивный ни защит ни какогото другого изврата тут нет. А какой смысл ввалить 200к на комплектуху и сэкономив 5кг дюраля на боковины или несколько тыщ рублей на профиль потолще и получить погремушку.
Coffeein
А между собой профиля уголками? После такого крепления они же на сдвиг не фиксированны.
Какого такого?
Coffeein
Влево вправо уголки. А верх вниз?
непойму очем ты. нарисуй.
Coffeein
Ближайщие дни к компу доступа не будет.
Смотри набросок. Понял?
IMG_20161001_235038.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
