А фанеру можно как-то фрезеровать "чисто-чисто" ?
Понадобилось тут наделать штук 20 углублений в фанере 12 мм.
Сами углубления размером с коробок спичечный (в плане), глубина 2-4мм.
Внутри хотелось фасочку-скругление снять итп.
Пробовал по дереву (груше) - результат отличный, т.е. выбирал 3мм фрезой карман,
потом 4-5мм с шариком на конце скругление по контуру.
Пробовал по ламинату, тоже результат отличный.
Чуть ли не полированная поверхность получается.
Попробовал на фанере.
Как ни кручу - щепки отлетают. Либо в одном направлении, либо в другом.
Фанера довольно приличная чуть ли не 1/1 качества, ровная, аккуратная, но порезать не получается.
Фрезы использовал двухзаходные, твердосплав, свежие.
Четырехзаходные тоже пробовал - не лучше. Однозаходных нет в наличии.
Размер 3-5мм. Играл и подачей, и съемом (по 0.5), результата нет особо.
В какую сторону играть режимами ? Или безнадежно ?
Или надо "бутерброд" делать ? Ощущение такое, что верхний слой "подрывает".
- vala
- Почётный участник
Re: А фанеру можно как-то фрезеровать "чисто-чисто" ?
Наклей на поверхность бумагу.
Просто бумагу ? На ПВА ? Или на скотч двухсторонний ?
Есть картон 250г/м\, его не лучше ?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Боюсь бумага не даст эффекта, у фанеры срывает клеенные слои. Думаю сжатый "бутерброд" с верхним расходным слоем получше будет.
- Predator
Как-то давно, фрезеровал фанеру одноперой фрезой по алюминию, оборотов 20000, рез был ровный и чистый. Если нет такой фрезы, попробуй сверху фальш-панель положи, из той же фанеры или ламината, чтобы не скалывало.
Да я готов купить, срочности уже нет, хотелось бы просто на будущее подготовиться.
А в чем преимущество именно одноперых ?
При небольшом вылете и образовании стружки (потихоньку если пилить) казалось бы
и двуперые должны работать ? Или есть какой-то "секрет" ?
Карпуха
Попробуйте фрезу со стружкой вниз. Тем более рез не на сквозь, как я понял. Я постоянно режу фанеру двухпёрыми со стружкой вниз от Кеосеры. Очень доволен. Когда подтупится, то по нижнему краю при сквозном резе появляется бахрома. Сверху бахромы нет никогда.
А эээ... ими можно не насквозь резать ?Карпуха писал(а):Попробуйте фрезу со стружкой вниз. Тем более рез не на сквозь, как я понял
Мне казалось, что в этом случае стружкой будет всё забиваться и "залипать".
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
А хорошую кукурузу не пробовали? у меня даже простой китайской неплохо получается, а она далеко не лучший вариант, есть получше кукуруза (у меня на нее денег нету).
Не, кукурузу не пробовал, каюсь.nevkon писал(а):А хорошую кукурузу не пробовали? у меня даже простой китайской неплохо получается, а она далеко не лучший вариант, есть получше кукуруза (у меня на нее денег нету).
Но ониж все "конические", а мне нужны вертикальные стенки.
Идея со "стружкой вниз" вероятно вполне жизненная, по крайней мере для обработки контура.
Нижнюю плоскость если что, можно и обычной выбрать, хотя суета конечно.
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
есть и не конические)SVP писал(а):Не, кукурузу не пробовал, каюсь.
Карпуха
Конечно можно. Постоянно так делаю. И насквозь фанеру 10мм за один проход режу и просто пазы выбираю. Использую вот такие на 3.175мм из Штатов: http://www.ebay.com/itm/10-1-8-1250-CAR ... 58e4255492SVP писал(а):А эээ... ими можно не насквозь резать ?
- Вложения
- 345.jpg (11.27 КБ) 9360 просмотров
- Сергей Саныч
Может попробовать прямые пазовые фрезы? Они ведь, по идее, как раз для дерева/МДФ/фанеры предназначены. И для выборки не на всю глубину.
- vala
- Почётный участник
Разбавляю водой клей PVA и наношу на поверхность фанеры валиком. Бумагу также прикатываю резиновым валиком.SVP писал(а):Просто бумагу ? На ПВА ? Или на скотч двухсторонний ?
Режу шестерни для часов. После бумага сосшлифовывается (120 зернистость) и шестерёночки получаются без сколов.
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Кукуруза не дает скабок и сколов. Если фанера хорошая то даже бахромы нет.
- AndyBig
Присоединюсь к советам "кукурузы", режет очень чисто
