Проблема подключения tb6600
Mishagz
Настоящее имя: Misha
Сообщение Mishagz »
Всем привет столкнулся с проблемой подключения электроники к lpt порту. Установил чистую XP установил mach3 усановился драйвер без проблем.
Но проблема в том что шд стоит на месте и пищит.
Заказывал плату опторазвязки и драйвера на али. Драйвера tb6600
Плата опторазвязки шла в комплекте на 5 осей.
Между собой подключены через шлейфы (шли в комплекте)
Двигатель шаговый. 17HS2408
Все запитано на 12в от блока ПК. И +5в от usb.
При включение горят только красные леды на драйвере.
Фрезерный-станок-с-чпу-4-оси-комплект-TB6600-4-оси-mach3-драйвер-шагового-двигателя-контроллер-комплект.jpg (9097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.22 КБ)</a>
Taganrog
Re: Проблема подключения tb6600
Сообщение Taganrog »
А настройки мача ? Вы точно на нужных ножках импульсы подаете ? Есть что либо из тестеров проверить ? подойдет даже светодиод через резистор. И не вижу как вы подали питание на платы драйверов? оно есть вообще ?
Mishagz
Сообщение Mishagz »
Taganrog писал(а):А настройки мача ? Вы точно на нужных ножках импульсы подаете ? Есть что либо из тестеров проверить ? подойдет даже светодиод через резистор. И не вижу как вы подали питание на платы драйверов? оно есть вообще ?
Здравствуйте, прикрепил схему по которой все подключал.
Mach3 настраивал по инструкции которая шла с драйверами.
возможно ошибка в настройках mach3.
схема.jpg (9063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.22 МБ)</a>
Taganrog
А если встать тестером на выводы платы опторазвязки вместо шлейфа идущего на драйвера? Что показывает ? Уровни меняются при движении ?
Mishagz
Сообщение Mishagz »
Taganrog писал(а):А если встать тестером на выводы платы опторазвязки вместо шлейфа идущего на драйвера? Что показывает ? Уровни меняются при движении ?
Замерить могу только завтра. замерял на выходах драйвера A+ A- B+ B- напряжение есть меняется в зависимости от регулятора.
Mishagz
Сообщение Mishagz »
ШД как будто стоит на удержание.
Попробуйте отключить пин шлейфа Enable. Возможно блокировка драйвера происходит
6600.jpg (9030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.36 КБ)</a>
Mishagz
Сообщение Mishagz »
xvovanx писал(а):Попробуйте отключить пин шлейфа Enable. Возможно блокировка драйвера происходит
Добрый день пробывал. Все равно стоит на удержание. Прикрепил фото.
20160930_090416.jpg (9017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Как нехорошо сигнальные провода проведены. Попробуйте в настройках инвертировать сигнал enable.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Отцепите вообще все енаблы. Заработает движение, тогда подключите.
Mishagz
Сообщение Mishagz »
Все перепробывал прдключал только +5в clk- cw-
Без EN-
Скажите как проверить видит ли mach3 мои драйвера и подключены ли они. Такое ощущение что они не связаны хотя настраивал в mach3 по инструкции с драйверами и опторазвязкой.
Драйвер устанавливается калебания показывает.
Mishagz
Сообщение Mishagz »
Все настройки.
20160930_155100.jpg (8970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.73 МБ)</a>
20160930_155127.jpg (8970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
20160930_155142.jpg (8970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.49 МБ)</a>
20160930_155149.jpg (8970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.62 МБ)</a>
20160930_155201.jpg (8970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.44 МБ)</a>
20160930_155223.jpg (8970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.06 МБ)</a>
20160930_155249.jpg (8970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.54 МБ)</a>
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
1
Я б посоветовал проверить плату опторазвязки
попробуйте для началя взять провепить проходит ли сигнал "дир" через плату . Подключаш прибор к выводу "дир" и "общему" выводу и при помощи мача ганяеш ось туда -сюда и смотриш на приборе сигнал дир при изменении направления уровень сигнала должен меняться с 0В на 5В
2
возможно не правильно выбран лпт порт
Mishagz
Сообщение Mishagz »
На dir и step постоянно 4.75в не зависимо от передвижения. Кстати у меня стоит PCI to LPT Deluxe DLCe-LP
solo
Сообщение solo »
Тогда наверняка не правильно выбра лпт порт , надо в дипечере устройств посмотреть адрес лпт и после этого адрес вставить в мач , это при условии что плата при си --лпт установилась нормально
Mishagz
Сообщение Mishagz »
solo писал(а):Тогда наверняка не правильно выбра лпт порт , надо в дипечере устройств посмотреть адрес лпт и после этого адрес вставить в мач , это при условии что плата при си --лпт установилась нормально
В том то и дела что адрес правильно прописан. Может драйвер платы обновить?
solo
Сообщение solo »
Можно и драйвер обновить но по опыту к примеру в линуксе платам пис лпт присваиваются адреса типа0b0000 или как то точно не помню обычно адрес 278. 378 это адрес встроенных лпт портов но здесь я не спец, но проблема очевидно в том, что лпт не работает, и надо искать здесь
Диспетчер устройств показывает порт без лишних значков? В свойствах порта будет указан его адрес.
Mishagz
Сообщение Mishagz »
Все вопрос исчерпан. Проблема была в настройках. После установки драйвера для pci адаптера появилось много. Lpt портов. Просто нужно было выбрать нужный.
Шд работаю хорошо.
Слелующий вопрос у меня будет использоваться шпилька строительная для приводного вала. Какие настройки мотора выставить в mach3?
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
Mishagz писал(а):Слелующий вопрос у меня будет использоваться шпилька строительная для приводного вала. Какие настройки мотора выставить в mach3?
Что Вы имеете в виду? количество шагов на 1мм хода? если да, то вот видос https://www.youtube.com/watch?v=YqRy5mWk5xw либо в мотортюнинг указываете кол-во шагов на 1мм. считаем так: степспир=N/шаг резьбы. N кол-во шагов ШД на 360градусов, если есть микрошаг, то N умножаем на микрошаг.
