[Помогите определиться] Выбор usb MACH3 контроллера
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Не актуально уже, взял Stepmaster у Михаила. Всё пашет, работой более чем доволен.... :P
Последний раз редактировалось Evilmax 16 янв 2017, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
lexxsee
Настоящее имя: Артем
Re: [Помогите определиться] Выбор usb MACH3 контроллера
Сообщение lexxsee »
а если не из вашего списка?
я смотрю в сторону Ethernet SmoothStepper
http://warp9td.com/
http://www.automationtechnologiesinc.co ... for-mach-3
есть еще
http://www.automationtechnologiesinc.co ... 4-pmdx-411
и еще
http://cnc4pc.com/motion-control/motion ... r-941.html
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Только коммутировать крайне не удобно. Я брал к ней DXB-55.
Evilmax
Сообщение Evilmax »
А по тому что я привел, что лучше взять?
Evilmax писал(а):А по тому что я привел, что лучше взять?
SmoothStepper - ругают на форумах, плохая помехозащищенность(виснет).
Evilmax, USB контроллеры есть у китайцев. Все зависит тебе под какие задачи нужен станок.
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Задачи: Фрезеровка и сверловка печатных плат, 2d-3d (Дюраль, латунь, фторопласт, капролон, оргстекло), гравировка всякого.
Нужна быстрая и надежная работа, с качественной генерацией сигналов контроллером, расширенный функционал, а не тараканий вальс с отжившим своё LPT (использование Степмастера конечно идея заманчивая, но ....)
Evilmax
Сообщение Evilmax »
А есть ли опыт использования сия чуда у кого-нибудь из местных форумчан? Как оно в работе? В настройке? В подключении? Ну и в плане косяков?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
aftaev писал(а): SmoothStepper - ругают на форумах, плохая помехозащищенность(виснет).
Четыре года работал с ним и не знал о проблемах с зависанием... Мало того, шнурок был 5-ти метровый!!! Виснуть может при некачественном кабеле.
Последний раз редактировалось Лодочник 28 май 2016, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Evilmax писал(а):Нужна быстрая и надежная работа, с качественной генерацией сигналов контроллером, расширенный функционал,
Что значит расширенный функционал? Часто контроллеры USB для Mach3 обрезанные, какие то Gcode не работают.
Evilmax писал(а): а не тараканий вальс с отжившим своё LPT (использование Степмастера конечно идея заманчивая, но ....)
Можно использовать связку Mach3 + KFLOP(у меня так работает), но стоит 250$
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Под расширенным функционалом имеется ввиду - поддержка большинства плюшек мача и наличие множества входов и выходов :ura:
бюджет максимум 150 мёртвых американских президентов :roll:
Это новый вариант контроллера DDSM4V5.0 из вашего списка в начале. Никто не пользовал еще, т.к. новинка. Но тот факт, что разработчик ушёл от помехоуязвимого USB, говорит о многом. Во первых, длина провода может быть намного длиннее 2м (usb). Во-вторых, контроллер можно подключать не напрямую в пк, а через хаб/свитч/роутер. Таким образом, можно к одному пк подрубить несколько контроллеров и управлять ими с любого пк/ноута в этой сети.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Здравствуйте!
А вот это чудо под Mach3 через USB никто не юзал?
USB.jpg (8186 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.22 КБ)</a>
https://ru.aliexpress.com/item/mach3-4- ... 2bfaea7a85
К нему https://ru.aliexpress.com/store/product ... 86347.html Отлично работают с Nemo17, проверил 5 штук!
Очень даже бюджетно получается... :D
Тоже собираюсь строить фрезерный станок и присматриваю комплектацию.
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вот еще интересный (недорогой) вариант...
3.jpg (8141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.96 КБ)</a>
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 39573.html
Неужели никто не пробовал?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
РОМ 327 последня плата под мач не идет, это планет-цнц мк1, для хобби пойдет, но на нее нужен ключ, как и на мач)))
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
aftaev писал(а):SmoothStepper - ругают на форумах, плохая помехозащищенность(виснет).
Это относится только к USB версии. C Ethernet никаких проблем нет, - в поле зрения более 3-х десятков работающих на производстве экземпляров.
freza_sverlo
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение freza_sverlo »
УСБ любой виснет, потому что УСБ придуман для мышек и флешек. У SmoothStepper на сколько помню FTDI стоит, не лучший вариант. А так SmoothStepper прекрасная штука, только дорого.
Rom327
Сообщение Rom327 »
drey82 писал(а):РОМ 327 последня плата под мач не идет, это планет-цнц мк1, для хобби пойдет, но на нее нужен ключ, как и на мач)))
Спасибо за уточнение! А вот первая, судя по отзыву с али: "получил платку, упаковано очень хорошо, в коробке. в комплекте сама плата, сделано хорошо и качественно, диск с програмным обеспечением, со всей документацией, и инструкции по установке и настройке, программа мач3 с лицензией, , и 1,8 метровый не тонкий кабель дла подключения к компьютеру, доставкв 18 дней, это рекорд, в целом доволен советую" то что надо?
Rom327
Сообщение Rom327 »
freza_sverlo писал(а): УСБ любой виснет, потому что УСБ придуман для мышек и флешек.
Позволю не согласиться! USB очень надежный интерфейс, иначе он давно бы умер! Все дело в криво написанном софте или в неумении его настроить...
