Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 700$?
Sensor
Настоящее имя: Валерий
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Сообщение Sensor »
Подтянул к резистором 1кОм, контроль к земле и всё заработало.
Спасибо за помощь.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
да пожалуйста.
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
А я продолжаю дорабатывать механику :)
На оси X заменил ремень, вместо 6 мм поставил 9 мм.
Пришлось для этого чуть чуть доработать натяжитель, но оказалось очень даже просто. Рассверлил дырочку до 5 мм, воткнул туда болт М5,потом шайбу, потом новый ролик металлический для ремня 9 мм, ещё одну шайбу и затянул гайкой с фиксатором резьбы. Естественно, внимательно следим что бы не закусывало. После этого переворачиваем натяжитель так, что бы он ролик смотрел не в верх, а в низ. Всё :) Выставляем натяжение, следим за роликом - но благодаря тому, что он упирается головкой болта в верхнюю внутреннюю часть направляющей оси X, перекоса нет :) Ёлочка значительно уменьшилась, но осталась... Чёрт :)
Следующий шаг - замена пластиковых роликов на оси Y на металлические, для этого прийдётся вытачивать новые 5 мм валы. Но благо, это достаточно просто :)
Если не поможет, останется одна версия - сама рама ходит относительно корпуса... Будем сверлить и сажать её на мощные болты :)))
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
Сообщение Terminator »
def писал(а):останется одна версия
если это то, о чём я думаю, то останется ещё одна:
Безимени-1.jpg (3653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.14 КБ)</a>
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
def писал(а):...Следующий шаг - замена пластиковых роликов на оси Y на металлические, для этого прийдётся вытачивать новые 5 мм валы. Но благо, это достаточно просто :)
Лучше не стоит.
Пробовал менять на LaserPro Spirit начинает сильно гудеть и резонировать. Вернулся на оригинальные пластиковые.
Я думаю лучше попробовать выточить из капролона (и если хочется совсем феншуя запрессовать внутрь подшипники как в оригинале LaserPro).
P.S.
Если вам будет интересно могу скинуть русификацию на LaserCAD. Делал сам пока изучал возможности контроллера.
С ув. Максим
dima7411
Сообщение dima7411 »
А смысл в русификации? Кривые надписи на кнопках?
Terminator
dima7411 писал(а):А смысл в русификации? Кривые надписи на кнопках?
помнится, после покупки я сидел переводил меню, даже продвинулся в этом, но освоился в английском меню быстрее, чем перевёл :hehehe:
shatrovmaxim
Ну если у вас они кривые это не значит что у всех так)
def
Сообщение def »
Я таки не понимаю, о чём разговор? Давно уже есть руссификация LaserCad... Могу так же сбросить, если кому надо :) А вообще - гугл в помощь, ищется достаточно просто...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Лучше не стоит.
P.S.
С ув. Максим
Вы наверное меня не совсем правильно поняли :)
У меня на оси Y две линейные направляющие, цилиндрические, диаметром 12 мм, на них линейные подшипники.
А менять я собираюсь ролики натяжителя ремня... :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Всем доброго вечера :)
Поменял ролики, кажется, наконец таки я победил эту ёлочку :)
Первые тесты обнадёживают :) Но ещё будем поглядеть.
Обнаружил следующее: Когда выставляю резку 5 мм/с и запускаю резку прямой с углом в 45 градусов, видно что по оси Y перемещение идёт шагами, видны подёргивания шагов. Механика точно не причём, потому что положив руку на вал двигателя - я так же отчётливо чувствую шаги. Хотя это странно, ибо делитель у меня стоит 1/32! Драйвер глючит? Или что ожидать от такого простого драйвера? Конечно, хочется поставить Leadshine, но блин, они по 35$ :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
shatrovmaxim
def писал(а):Я таки не понимаю, о чём разговор? Давно уже есть руссификация LaserCad... Могу так же сбросить, если кому надо :) А вообще - гугл в помощь, ищется достаточно просто...
Это и есть моя русификация (по крайней мере то что выдают поисковики в первых 20 запросах) :)
По замене роликов - действительно я вас не так понял, я подумал вы собираетесь менять ролики каретки на оси Х.
def
Сообщение def »
shatrovmaxim писал(а):Это и есть моя русификация (по крайней мере то что выдают поисковики в первых 20 запросах)
Тогда спасибо за отличную работу! Сам пользуюсь с удовольствием :)
shatrovmaxim писал(а):По замене роликов - действительно я вас не так понял, я подумал вы собираетесь менять ролики каретки на оси Х.
Да, бывает :)
Блин, покурил ещё интернет...
Оказывается, никаких оригинальных ледшайнов за 35$ в природе не существует :) Это всё клоны :) Настоящие леадшайны (если повар нам не врёт), стоят в районе 60$.
Кстати, интересная фигня получается :)
Приглядел два драйвера:
Leadshine DM556 за US $58.68
Leadshine DM422 за US $60.80
Как я понял, это одна серия драйверов "DM", с одинаковыми возможностями, но DM556 помощнее будет... при этом - ДЕШЕВЛЕ! :)
Вот на него и облизываюсь :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
shatrovmaxim
def писал(а):... Хотя это странно, ибо делитель у меня стоит 1/32! Драйвер глючит? Или что ожидать от такого простого драйвера? Конечно, хочется поставить Leadshine, но блин, они по 35$ :(
Возможно неправильно подобраны ускорение/скорость...
У меня стоят вот такие китайцы
IMG_20161003_102103.jpg (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.94 КБ)</a>
Работают с китайскими NEMA23 без проблем, никаких рывков...
Я недавно делал рисовалку (по типу AxyDraw), так никак не мог заставить ее плавненько бегать (драйвера самодельные на A3967SLB) пока движки не поменял.
По началу стояли от какого-то принтера, а потом поставил нему17 и забегало отлично.
Чтоб проверить поменяйте драйвера Х - Y местами, если начнет Х глючить значит драйвер в мусор...
def
Сообщение def »
У меня вообще самые простейшие драйвера DRV8825... Да, попробую поменять драйвера местами :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
def писал(а):делитель у меня стоит 1/32
а если уменьшить, до 1/8 скажем?
на меньшей скорости проявляется?
shatrovmaxim
Кстати какой версией LaserCad пользуетесь?
def
Сообщение def »
Сегодня попробую провести эксперимент :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
shatrovmaxim писал(а):Кстати какой версией LaserCad пользуетесь?
Последней, кажется 7.81
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Проверил! Уменьшал от 1/32 до 1/4. Увеличивается шум, но при этом рывки не проходят...
Попробовал уменьшать скорость. Шаги остаются и становятся более отчётливыми. При увеличении скорости шаги тоже остаются (на 7 мм/с) они заметны, но естественно, становятся более частыми...
При скорости меньше 5 мм/с отчётливо видно как дёргается верхняя ось по Y и как дёргается головка по X. Может быть что то в настройках самого контроллера?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
