Самодел по дереву/пластику ~100х100
Rezus666
Настоящее имя: Иван
Re: Самодел по дереву/пластику ~100х100
Сообщение Rezus666 »
сам проэкт на freeCAD выложить не могу, не разрешает форум
_taras_
Сообщение _taras_ »
Добавь в конце названия файла .zip и движок форума проглотит :)
Rezus666
Настоящее имя: Иван
_taras_ писал(а):Добавь в конце названия файла .zip
Спасибо
test.fcstd.zip
(287.95 КБ) 346 скачиваний
При таком расположении подшипников у вас голова на портале соскочит наверх.
Rezus666
Настоящее имя: Иван
nevkon писал(а):При таком расположении подшипников у вас голова на портале соскочит наверх.
Я человек новый в этом деле, поясняйте, пожалуйста, как лучше будет сделать
Ну например в нижней группе подшипников средние поставить не сверху, а снизу.
Rezus666
Настоящее имя: Иван
доброго всем времени, вот у меня снова появилось немного свободного времени и я решил найти конкретные данные по тем ШД что у меня есть, но к сожалению нечего конкретного не нашёл, может быть кто то на форуме сможет подсказать их характеристики?
em-483
--type: Bipolar Stepper Motor
--Supply: 5-6V (это питание двигателя?)
--Coil Resistance: ~3.6 omhs (что означает это сопротивление?)
--Max Current: ~1.4A (это я понял)
--Operating frequency: 500Hz (вроде тоже сообразил)
--Maximum speed: 150 rot/min (мало как то. Или норм для такого?)
em-402(данные с ебая, на фото есть и em-400)
--DIMENSIONES: 42*42*21 mm
--VOLTAGE RANGE (Operating 1.5 - 3; Nominal 3)
--NO LOAD (Speed R.P.M 13,400, Current AMPS 0.270).
--AT MAXIMUM EFFICIENCY (Speed R.P.M10,751, Current AMPS 1.095, Stall Torque G.-C.M. 70.9)
(вообще мало что понял)
em-400
em-403
--ни чего не нашёл((
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Rezus666 писал(а):оброго всем времени, вот у меня снова появилось....
отвечаю где нахожу знаки вопроса.
Эти 5-6V - падение напряжение при рабочем токе в установившемся режиме. В динамике несколько иначе
3.6 ом активное сопротивление
150 rot/min мало. с учетом малой мощности двигателя тягать он может на валах с 2мм шагом. т.е. рабочее перемещение 5мм/с. только 20секунд будешь ждать пока он совершит холостой переход из одного конца поля в другое. На практике с хорошим высоковольтным драйвером его можно гонять в 3-5 раз быстрее
Rezus666
Настоящее имя: Иван
Mamont писал(а):На практике с хорошим высоковольтным драйвером его можно гонять в 3-5 раз быстрее
drv8825 - это можно считать хорошими?
Mamont
Сообщение Mamont »
Входное напряжение до 45в (правда рабочее указано до 24) ну вроде ок норм для таких моторчиков.
Rezus666
Настоящее имя: Иван
ещё вопрос - блока питания от принтера хватит на 3 таких движка? на сколько я помню 42В 0,6A
Хватит на один. Надо смотреть ток на фазе. Здесь на форуме много обсуждалось какой ток должен давать БП для каких условий.
Rezus666
Настоящее имя: Иван
я не большой спец в этом, подскажите какой минимум БП подойдёт, на 3 таких ШД и логику на ардуино, шпиндель от другого питать буду
Rezus666
Настоящее имя: Иван
из скуки прикинул конструкцию из профильной трубы, из меня херовый конструктор по этому как получилось, надеюсь задумку поймёте, достаточно, чтобы критиковать :hehehe:
по порядку - вид спереди, сбоку, сверху, основа каретки для Y, основа каретки для Z. :wtf:
20161222_173637.jpg (5016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
20161222_173617.jpg (5016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Rezus666
Настоящее имя: Иван
за основу решил взять вот этот самодел http://www.ecnc.ru/frame, конструкция какраз по мне - без заморочек, для старта думаю пойдёт
Rezus666
Настоящее имя: Иван
Очередной вопрос ламера - если подать на шилд 12в нормально ли будут отрабатвать ШД? какие проблемы могут быть или тут как с ледами - главное ток?
Rezus666
Настоящее имя: Иван
доброго всем времени суток, медленно и не уверенно продвигаюсь к своей цели, и вот вновь настал момент когда без посторонней помощи не обойтись. Приобрёл драйвера drv8825, но вот не задача - по всем правила регулировки тока делаю, но напряжение не меняется куда подстрочный не крути, "чяднт"? может уже спалил драйверы не нароком? хотя все разом спалить это надо постараться.... Вот только значение напряжения не помню которое выдавал мультиметр, обещаю сегодня исправиться и выложить подробное описание со всеми замерами.
Rezus666
Настоящее имя: Иван
В общем, смог добраться до платы только сегодня при замерах на земле и подстроечнике на всех драйверах 0в, питание от усб, 12в подключать боюсь....
Есть вариант проверить не умерли ли драйверы?
Отчаянно прошу помощи!
Я ток настраивал при полностью подключенном драйвере (разве что не помню подключал ли ШД). Питание должно быть и на логике и на входе для двигателя.
Rezus666
Настоящее имя: Иван
Спасибо, видимо руки не от туда растут, хорошо помню что пробовал настроить с подключенным питанием и ардуины и движков, но ничего не получилось, попробовал сейчас её раз всё пошло(*смайлик - рукожоп*)
