Китайск лазер 5,5Вт по дереву 300х200 - горит, не выключаясь
realex
Настоящее имя: Алексей Репин
Сообщение realex »
Станок брал на Али в прошлом ноябре. Продавец уже такими не торгует, но у меня точно такой -
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... -eub6yrrBy
Рабочее поле: 300х200
Обрабатываемые материалы: фанера, дерево
HTB1MvgxJFXXXXbXXVXXq6xXFXXX5.jpg (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.88 КБ)</a>
HTB1SxsyJFXXXXacXVXXq6xXFXXXn.jpg (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.28 КБ)</a>
Примеры изделий (фото):
20151223_111504-2.jpg (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.37 КБ)</a>
20160105_135830-2.jpg (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.18 КБ)</a>
Вопросы:
Всё прекрасно выжигала из-под китайской проги(шла в комплекте, portable) - одна была для гравировки, а другая для резки. Резкой не пользовался, т.к. не смог "скормить" ей нормальный *nc, который бы она приняла... Решил в это проге для резки разобраться - нажимал на иконки точки лазера и вдруг лазер начал жечь постоянно. Раньше такое было, если УСБ -шнур не был вствлен в комп.
Теперь при подачи питания и воткнутом УСБ лазер горит на всю мощь. Программа для гравировки запускается, лазер гравирует, но не видит оттенков - жжёт со всей дури...
Если нужны ещё фото - скажите.
Подскажите - что может с ним быть?
20151203_120257.jpg (3513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
20160926_103040.jpg (3513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
magnifier_20160922_094228.png (3513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
magnifier_20160922_093729-1.png (3513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
magnifier_20160922_093932-1.png (3513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
magnifier_20160922_094054-1.png (3513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
magnifier_20160922_094228-1.png (3513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
dima7411
Re: Китайск лазер 5,5Вт по дереву 300х200 - горит, не выключ
Сообщение dima7411 »
Только предположения: либо чегой-то с драйвером, либо прошивка слетела. Чем и как драйвер управляется? Что за прога?
realex писал(а):Раньше такое было, если УСБ -шнур не был вствлен в комп.
не должно быть такого...
Может быть, батюшка не благословил на промысел сей?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
сейчас штатные телепаты пытаются определить, что это за "китайская прога", ожидайте на линии.
если серьезно - выложите архив куда-нибудь.
realex
Сообщение realex »
Не, про горение с невключенным усб-шнуром китайцы сразу предупредили, да и в отзывах покупателей такое прочитал. Да и сам стол прожёг! Но это было из-за плохого контакта с хабом.
Про драйвер мне уже намекнули, но ни я его марки не знаю, ни где он прячется. Китайцы сами спрашивают - где такое, покажи! Мне его поменять, а что у китайцев просить - не знаю...
Упс, про прогу забыл.
5500mw.zip
(4 МБ) 562 скачивания
arkhnchul
dima7411 писал(а):не должно быть такого...
может быть, если у драйвера на включение активный низкий уровень.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
чет у меня при запуске кут.ехе - антивирь заматерился, а гравер нормально стартанул. Мож здесь собака зарыта?
dima7411
realex писал(а):Про драйвер мне уже намекнули, но ни я его марки не знаю, ни где он прячется
Сфоткай со всех сторон, мб кто нибудь юзал такой, да опознает по приметам.
В лазерных модулях есть вход TTL, применяется собственно для управления мощностью. Радио-схема драйвера лазера, устроена таким образом, что если на вход TTL подать +5 вольт, то драйвер включит лазер, если подать 0 вольт то выключит лазер, а если TTL вход не подключать вообще, то драйвер так-же включит лазер на полную мощность. Причина первая: возможно плохой контакт.
Контроллер который управляет лазером, и драйверами моторов, имеет вывод который и подключается к драйверу лазера к TTL, вывод микроконтроллера может иметь 3 состояния, когда из него подается +5вольт, когда 0 вольт, и когда он типа не подключен. В этом режиме так-же возможно такое.
Причина вторая: возможно настройки прошивки изменились, и вывод микроконтроллера не был правильно инициализирован.
realex
Сообщение realex »
Мне вот непонятно про "настройки прошивки". Я ума не приложу, как и куда она заливается, но кроме портабл китайской проги я ничем не пользовался. Никаких следов, чтобы эта прога оставила в компе, я не нашёл.
Может просто я, когда нажимал на иконки диаметра лазера, загубил этот драйвер? Опять же - я даже не знаю, как он выглядит.
Вот сам радиатор с диодом  и приклеенной к радиатору платой. Кроме конденсатора все остальные детали мне неизвестны (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
Маркировка (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Маркировка
Это плата с драйверами на 2 шаговика(первые 2 фишки), за ними 3 провода, идущие к голове. С торца виден разъём от УСБ-шнура и разъём питания. (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
Шнур в разбое (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
Шнур в разбое
Крупным планом с одной стороны (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
И с другой (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
И с другой
realex
Сообщение realex »
Китаец выслал драйвер для лазерной головы - проблема разрешилась. Всем спасибо за советы и участие.
