УЦИ и линейки на ручной фрезер
После разметки нескольких больших деталей на ручном фрезере решил поставить на него линейки, чтобы раз и навсегда избавится от кошмара считать обороты лимба.
Купил комплект на две оси, установил - сказка :).
Работать одно удовольствие.
Есть только один минус - китаец сволочь положил линейки без индексных меток, хотя в описании они были. И теперь приходится нулить станок по лимбу, что не удобно и не так точно, как хотелось.
Афтаев подсказал, что индексные метки могут быть, а китайцы просто экономят на проводах.
Вскрыл каретку, там вот такое :
Надо как-то проверить, есть ли что-то на среднем контакте.
ЗЫ кабель состоит из 4х проводов + экран. Если я на экран кину землю, а вместо земляного поовода индекс подключу, на сколько это может сказаться на работе энкодера?
DSC_0846.JPG (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
DSC_0849.JPG (2604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
Re: УЦИ и линейки на ручной фрезер
Nick, а зачем ручному станку нужна индексная метка :thinking: Я думал тебе линейки нужны для ЧПУ.
У нас тоже попадались без меток, хотя провода были все на месте :)
Метка, чтобы закрепить тиски и упоры на столе и каждый раз не искать где они находятся, а вместо этого сразу работать по линейкам.
Кстати, кто работал с DRO, есть вопрос. Как с помощью него по проще сделать дугу?
Там есть функция дуга, в ней задаем параметры, шаг, и потом едем по точкам. Чтобы переключать точки надо каждый раз нажимать вверх или вниз. Нельзя ли как-то сделать так, чтобы я двигал одну ось, а УЦИ показывал, куда двигать вторую ось, чтобы 100 раз не нажимать кнопки на дисплее и не отходить от ручек управления?
Nick писал(а):Метка, чтобы закрепить тиски и упоры на столе и каждый раз не искать где они находятся, а вместо этого сразу работать по линейкам.
А как в DRO увидеть Z метки :thinking:
Там есть функция RI - reference что-то там. Делает обнуление координат на ближайшем индексе, все так же как в чпу.
Т.е. включаешь RI и мотаешь ручку в сторону нуля.
Nick писал(а):Там есть функция RI
У своих DRO такого не видать ;)
Покаж фото
На проволочном станке куды поставили DRO - есть така кнопка, а на фрезерном есть кнопки без надписей с иконками и одна иконка похоже на ноль станка - наверно это оно и есть ;)
Надо попробовать RI на проволочном, посмотрим что будет :)
