Рисовалка/Polargraph/Makelangelo
Frosty
- Новичок
- Настоящее имя: Тимур
Доброго времени. Хотел сделать вертикальную рисовалку, но столкнулся со странными трудностями.
Имею мегу, уно, рампс, драйвера а4988, шилд на уно l293d, драйвера ln298n, двигатели Neam 17 hs4401, сервы и прочие иже с ними.
Самым удачным опытом был http://www.instructables.com/id/Polargr ... torshield/ , но так как двигатели у меня мощные, микрухи тут же нагревались до температуры солнца, и держать включенным более 6 секунд опасно это дело) Прочитал , что управление 293 и 298 одинаково и можно использовать их, но двигатель только жужжит на месте (проверял тупым скетчем на покрутить, пины забиты верно).
Есть вариант такой прошивки и под рампс. А, что, почему бы и нет, подумал я? Гитхаб в помощь https://github.com/PingguSoft/Makelangelo_RAMPS , только вот никакие действия эта вещь не отрабатывает, будто и не включены двигатели, даже удержания нет.
Ладно, есть же еще такая вещь, как https://github.com/euphy/polargraph_server_a1 (и вариации типа сервер/мега/рапс), там другой софт, но не важно. Пробовал ставить и на уно с отдельно подключенными драйверами (есть в кофиге возможность использовать сторонние драйвера, указываешь step , dir, enable и вроде как должно работать). Пробовал мега и рампс. Самый успешный запуск - двигатель дребезжит в одном направлении.
А, еще прошивка заливается с ошибками по lcd, но заливается же, да и дисплей мне не нужен вовсе.
Имею опыт сборки и общения с 3d принтерами, не думал, что такая фигня будет с простой рисовалкой)
Куда копать?)
Куда копать?)
arkhnchul
Re: Рисовалка/Polargraph/Makelangelo
подцепляйтесь к a4988, это хотя бы полноценные драйвера, понимающие step/dir и умеющие в регулировку тока (хз что там может быть на шилдах или собранных китайских платках, но сами по себе l293d и l298n - просто Н-мосты).
Frosty
- Новичок
Да, подцеплял. Почему то просто ничего не происходит. Пины верные, с другим скетчем на покрутить эта схема работает.arkhnchul писал(а):подцепляйтесь к a4988, это хотя бы полноценные драйвера, понимающие step/dir и умеющие в регулировку тока (хз что там может быть на шилдах или собранных китайских платках, но сами по себе l293d и l298n - просто Н-мосты).
А вообще вот конкретный скетч, тоже нихт арбайтен
// Original code by Sandy Noble
// http://code.google.com/p/polargraph/
// released under GNU GPL v3
// polargraph server code modified to run with the Kritzler hardware
// stepper drivers (dir and step pins) instead of Adafruit motor shield
// latest update 20120206 lanthan
// merged upsteram svn r243 changes
// C17 NOT working currently
// C1 appears to work
//#include <AFMotorSPI.h>
//#include <AFMotor.h> // 20120128 lanthan
#include <AccelStepper.h>
#include <Servo.h>
#include <EEPROM.h>
// EEPROM addresses
const byte EEPROM_MACHINE_WIDTH = 0;
const byte EEPROM_MACHINE_HEIGHT = 2;
const byte EEPROM_MACHINE_NAME = 4;
const byte EEPROM_MACHINE_MM_PER_REV = 14;
const byte EEPROM_MACHINE_STEPS_PER_REV = 16;
// Pen raising servo
Servo penHeight;
int const UP_POSITION = 90;
int const DOWN_POSITION = 180;
int const PEN_HEIGHT_SERVO_PIN = 8; //20120128 lanthan from the Kritzler pinout
boolean isPenUp = true;
int motorStepsPerRev = 3200;
float mmPerRev = 40;
int machineWidth = 1781;
int machineHeight = 1100;
const int DEFAULT_MACHINE_WIDTH = 1781;
const int DEFAULT_MACHINE_HEIGHT = 1100;
const int DEFAULT_MM_PER_REV = 40;
const int DEFAULT_STEPS_PER_REV = 3200;
String machineName = "";
const String DEFAULT_MACHINE_NAME = "PG01 ";
float currentMaxSpeed = 2000.0;
float currentAcceleration = 600.0;
float SUPERFAST_ACCELERATION = 2000;
const int motoraStepPin = 10; //20120128 lanthan pinout from the Kritzler
const int motoraDirPin = 9; //20120128 lanthan
const int motorbStepPin = 12; //20120128 lanthan
const int motorbDirPin = 11; //20120128 lanthan
AccelStepper motora(1,motoraStepPin, motoraDirPin);
AccelStepper motorb(1,motorbStepPin, motorbDirPin);
int startLengthMM = 899; // lanthan: I guess initial belt length
float mmPerStep = mmPerRev / motorStepsPerRev;
float stepsPerMM = motorStepsPerRev / mmPerRev;
long pageWidth = machineWidth * stepsPerMM;
long pageHeight = machineHeight * stepsPerMM;
long maxLength = 0;
static String rowAxis = "A";
const int INLENGTH = 50;
const char INTERMINATOR = 10;
const String DIRECTION_STRING_LTR = "LTR";
const int SRAM_SIZE = 2048;
const String FREE_MEMORY_STRING = "MEMORY,";
int availMem = 0;
static float penWidth = 0.5; // line width in mm
boolean reportingPosition = true;
boolean acceleration = true;
boolean currentlyRunning = false;
static String inCmd;
static String inParam1;
static String inParam2;
static String inParam3;
static String inParam4;
int inNoOfParams;
static boolean lastWaveWasTop = true;
static boolean lastMotorBiasWasA = true;
// Drawing direction
const static byte DIR_NE = 1;
const static byte DIR_SE = 2;
const static byte DIR_SW = 3;
const static byte DIR_NW = 4;
const static byte DIR_N = 5;
const static byte DIR_E = 6;
const static byte DIR_S = 7;
const static byte DIR_W = 8;
static int globalDrawDirection = DIR_NW;
const static byte DIR_MODE_AUTO = 1;
const static byte DIR_MODE_PRESET = 2;
const static byte DIR_MODE_RANDOM = 3;
static int globalDrawDirectionMode = DIR_MODE_AUTO;
static int currentRow = 0;
const String READY = "READY";
const String RESEND = "RESEND";
const String DRAWING = "DRAWING";
const static String OUT_CMD_CARTESIAN = "CARTESIAN,";
const static String OUT_CMD_SYNC = "SYNC,";
static String readyString = READY;
String lastCommand = "";
boolean lastCommandConfirmed = false;
int roveMaxA = 0;
int roveMinA = 0;
int roveMaxB = 0;
int roveMinB = 0;
boolean roving = false;
const static String COMMA = ",";
const static String CMD_EXEC = "EXEC";
const static String CMD_ACK = "ACK,";
const static String CMD_CHANGELENGTH = "C01";
const static String CMD_CHANGEPENWIDTH = "C02";
const static String CMD_CHANGEMOTORSPEED = "C03";
const static String CMD_CHANGEMOTORACCEL = "C04";
const static String CMD_DRAWPIXEL = "C05";
const static String CMD_DRAWSCRIBBLEPIXEL = "C06";
const static String CMD_DRAWRECT = "C07";
const static String CMD_CHANGEDRAWINGDIRECTION = "C08";
const static String CMD_SETPOSITION = "C09";
const static String CMD_TESTPATTERN = "C10";
const static String CMD_TESTPENWIDTHSQUARE = "C11";
const static String CMD_TESTPENWIDTHSCRIBBLE = "C12";
const static String CMD_PENDOWN = "C13";
const static String CMD_PENUP = "C14";
const static String CMD_CHANGELENGTHDIRECT = "C17";
const static String CMD_SETMACHINESIZE = "C24";
const static String CMD_SETMACHINENAME = "C25";
const static String CMD_GETMACHINEDETAILS = "C26";
const static String CMD_RESETEEPROM = "C27";
const static String CMD_DRAWDIRECTIONTEST = "C28";
const static String CMD_SETMACHINEMMPERREV = "C29";
const static String CMD_SETMACHINESTEPSPERREV = "C30";
const static String CMD_SETMOTORSPEED = "C31";
const static String CMD_SETMOTORACCEL = "C32";
const static String CMD_END = ",END";
void setup()
Serial.begin(57600); // set up Serial library at 57600 bps
Serial.print(F("POLARGRAPH ON!"));
Serial.println();
loadMachineSpecFromEeprom();
motora.setMaxSpeed(currentMaxSpeed); // 20120204 lanthan
motora.setAcceleration(currentAcceleration); // 20120204 lanthan
motorb.setMaxSpeed(currentMaxSpeed); // 20120204 lanthan
motorb.setAcceleration(currentAcceleration); // 20120204 lanthan
float startLength = ((float) startLengthMM / (float) mmPerRev) * (float) motorStepsPerRev;
motora.setCurrentPosition(startLength); // 20120204 lanthan
motorb.setCurrentPosition(startLength); // 20120204 lanthan
testServoRange();
delay(500);
movePenUp();
establishContact();
delay(500);
outputAvailableMemory();
void loadMachineSpecFromEeprom()
machineWidth = EEPROMReadInt(EEPROM_MACHINE_WIDTH);
if (machineWidth < 1)
machineWidth = DEFAULT_MACHINE_WIDTH;
Serial.print(F("Loaded machine width:"));
Serial.println(machineWidth);
machineHeight = EEPROMReadInt(EEPROM_MACHINE_HEIGHT);
if (machineHeight < 1)
machineHeight = DEFAULT_MACHINE_HEIGHT;
Serial.print(F("Loaded machine height:"));
Serial.println(machineHeight);
mmPerRev = EEPROMReadInt(EEPROM_MACHINE_MM_PER_REV);
if (mmPerRev < 1)
mmPerRev = DEFAULT_MM_PER_REV;
Serial.print(F("Loaded mm per rev:"));
Serial.println(mmPerRev);
motorStepsPerRev = EEPROMReadInt(EEPROM_MACHINE_STEPS_PER_REV);
if (motorStepsPerRev < 1)
motorStepsPerRev = DEFAULT_STEPS_PER_REV;
Serial.print(F("Loaded motor steps per rev:"));
Serial.println(motorStepsPerRev);
Serial.print(F("Recalculated mmPerStep ("));
Serial.print(mmPerStep);
Serial.print(F(") and stepsPerMM ("));
Serial.print(stepsPerMM);
Serial.print(F(")"));
Serial.println();
Serial.print(F("Recalculated pageWidth in steps ("));
Serial.print(pageWidth);
Serial.println();
Serial.print(F("Recalculated pageHeight in steps ("));
Serial.print(pageHeight);
Serial.println();
String name = "";
for (int i = 0; i < 8; i++)
char b = EEPROM.read(EEPROM_MACHINE_NAME+i);
name = name + b;
if (name[0] == 0)
name = DEFAULT_MACHINE_NAME;
maxLength = 0;
machineName = name;
Serial.print(F("Loaded machine name:"));
Serial.println(machineName);
void penUp()
if (isPenUp == false)
movePenUp();
void movePenUp()
penHeight.attach(PEN_HEIGHT_SERVO_PIN);
for (int i=DOWN_POSITION; i>UP_POSITION; i--) {
penHeight.write(i);
delay(15);
penHeight.detach();
isPenUp = true;
void penDown()
if (isPenUp == true)
movePenDown();
void movePenDown()
for (int i=UP_POSITION; i<DOWN_POSITION; i++) {
penHeight.write(i);
delay(15);
penHeight.detach();
isPenUp = false;
void testPenHeight()
delay(3000);
penUp();
delay(3000);
penDown();
delay(3000);
void testServoRange()
for (int i=0; i<200; i++) {
Serial.println(i);
penHeight.write(i);
delay(15);
penHeight.detach();
void establishContact()
ready();
void ready()
Serial.println(READY);
void drawing()
Serial.println(DRAWING);
void acknowledge(String command)
Serial.print(CMD_ACK);
Serial.println(command);
void loop()
// send ready
// wait for instruction
int idleTime = millis();
while (!lastCommandConfirmed)
// rove();
// idle
String inS = "";
// get incoming command
while (inS.length() == 0)
// rove();
int timeSince = millis() - idleTime;
if (timeSince > 5000)
ready();
inS = readCommand();
if (inS.equals(CMD_EXEC)) // this is confirming the previous command
// this shit is on
lastCommandConfirmed = true;
Serial.print(F("Command confirmed: "));
Serial.println(lastCommand);
else if (inS.startsWith("CANCEL")) // this is cancelling the previous command
lastCommand = "";
ready();
else // new command
lastCommand = inS;
acknowledge(lastCommand);
boolean commandParsed = parseCommand(lastCommand);
if (commandParsed)
Serial.println(F("Executing command."));
executeCommand(lastCommand);
lastCommand = "";
ready();
else
Serial.println(F("Command not parsed."));
lastCommand = "";
ready();
void requestResend()
Serial.println(RESEND);
String extractCommandFromExecute(String inS)
String result = inS.substring(8);
return result;
void executeCommand(String inS)
if (inS.startsWith(CMD_CHANGELENGTH))
changeLength();
else if (inS.startsWith(CMD_CHANGELENGTHDIRECT))
changeLengthDirect();
else if (inS.startsWith(CMD_CHANGEPENWIDTH))
changePenWidth();
else if (inS.startsWith(CMD_CHANGEMOTORSPEED))
changeMotorSpeed();
else if (inS.startsWith(CMD_CHANGEMOTORACCEL))
changeMotorAcceleration();
else if (inS.startsWith(CMD_SETMOTORSPEED))
setMotorSpeed();
else if (inS.startsWith(CMD_SETMOTORACCEL))
setMotorAcceleration();
else if (inS.startsWith(CMD_DRAWPIXEL))
// go to coordinates.
drawSquarePixel();
else if (inS.startsWith(CMD_DRAWSCRIBBLEPIXEL))
drawScribblePixel();
else if (inS.startsWith(CMD_DRAWRECT))
drawRectangle();
else if (inS.startsWith(CMD_CHANGEDRAWINGDIRECTION))
changeDrawingDirection();
else if (inS.startsWith(CMD_SETPOSITION))
setPosition();
else if (inS.startsWith(CMD_TESTPATTERN))
testPattern();
else if (inS.startsWith(CMD_TESTPENWIDTHSQUARE))
testPenWidth();
else if (inS.startsWith(CMD_TESTPENWIDTHSCRIBBLE))
testPenWidthScribble();
else if (inS.startsWith(CMD_PENDOWN))
penDown();
else if (inS.startsWith(CMD_PENUP))
penUp();
else if (inS.startsWith(CMD_SETMACHINESIZE))
setMachineSizeFromCommand();
else if (inS.startsWith(CMD_SETMACHINENAME))
setMachineNameFromCommand();
else if (inS.startsWith(CMD_SETMACHINEMMPERREV))
setMachineMmPerRevFromCommand();
else if (inS.startsWith(CMD_SETMACHINESTEPSPERREV))
setMachineStepsPerRevFromCommand();
else if (inS.startsWith(CMD_GETMACHINEDETAILS))
reportMachineSpec();
else if (inS.startsWith(CMD_RESETEEPROM))
resetEeprom();
else if (inS.startsWith(CMD_DRAWDIRECTIONTEST))
drawTestDirectionSquare();
else
Serial.print(F("Sorry, "));
Serial.print(inS);
Serial.print(F(" isn't a command I recognise."));
Serial.println();
ready();
// Serial.println("After execute:");
// outputAvailableMemory();
boolean parseCommand(String inS)
String endChars = inS.substring(inS.length() - 4);
if (endChars.equals(CMD_END))
extractParams(inS);
return true;
else
return false;
String readCommand()
// check if data has been sent from the computer:
char inString[INLENGTH+1];
int inCount = 0;
while (Serial.available() > 0)
char ch = Serial.read(); // get it
delay(15);
inString[inCount] = ch;
if (ch == INTERMINATOR)
Serial.flush();
break;
inCount++;
inString[inCount] = 0; // null terminate the string
String inS = inString;
return inS;
long asLong(String inParam)
char paramChar[inParam.length() + 1];
inParam.toCharArray(paramChar, inParam.length() + 1);
return atol(paramChar);
int asInt(String inParam)
return atoi(paramChar);
byte asByte(String inParam)
int i = asInt(inParam);
return (byte) i;
float asFloat(String inParam)
return atof(paramChar);
/**************************** BELOW IS THE CODE THAT DOES THE WORK ******************************/
void resetEeprom()
for (int i = 0; i <20; i++)
EEPROM.write(i, 0);
void dumpEeprom()
Serial.print(i);
Serial.print(". ");
Serial.println(EEPROM.read(i));
void reportMachineSpec()
dumpEeprom();
Serial.print(F("PGNAME,"));
Serial.print(machineName);
Serial.println(CMD_END);
Serial.print(F("PGSIZE,"));
Serial.print(machineWidth);
Serial.print(COMMA);
Serial.print(machineHeight);
Serial.print(F("PGMMPERREV,"));
Serial.print(mmPerRev);
Serial.print(F("PGSTEPSPERREV,"));
Serial.print(motorStepsPerRev);
void setMachineSizeFromCommand()
int width = asInt(inParam1);
int height = asInt(inParam2);
if (width > 10)
EEPROMWriteInt(EEPROM_MACHINE_WIDTH, width);
if (height > 10)
EEPROMWriteInt(EEPROM_MACHINE_HEIGHT, height);
void setMachineNameFromCommand()
String name = inParam1;
if (name != DEFAULT_MACHINE_NAME)
EEPROM.write(EEPROM_MACHINE_NAME+i, name[i]);
void setMachineMmPerRevFromCommand()
int mmPerRev = asInt(inParam1); // shouldnt this be a float? 20120206 lanthan
EEPROMWriteInt(EEPROM_MACHINE_MM_PER_REV, mmPerRev);
void setMachineStepsPerRevFromCommand()
int stepsPerRev = asInt(inParam1);
EEPROMWriteInt(EEPROM_MACHINE_STEPS_PER_REV, stepsPerRev);
void setMotorSpeed()
setMotorSpeed(asFloat(inParam1));
void setMotorSpeed(float speed)
currentMaxSpeed = speed;
// accelA.setMaxSpeed(currentMaxSpeed);
// accelB.setMaxSpeed(currentMaxSpeed);
Serial.print(F("New max speed: "));
Serial.println(currentMaxSpeed);
void changeMotorSpeed()
float speedChange = asFloat(inParam1);
float newSpeed = currentMaxSpeed + speedChange;
setMotorSpeed(newSpeed);
void setMotorAcceleration()
setMotorAcceleration(asFloat(inParam1));
void setMotorAcceleration(float accel)
currentAcceleration = accel;
Serial.print(F("New acceleration: "));
Serial.println(currentAcceleration);
void changeMotorAcceleration()
float newAccel = currentAcceleration + speedChange;
setMotorAcceleration(newAccel);
void changePenWidth()
penWidth = asFloat(inParam1);
Serial.print(F("Changed Pen width to "));
Serial.print(penWidth);
Serial.print(F("mm"));
Serial.println();
void changeDrawingDirection()
globalDrawDirectionMode = asInt(inParam1);
globalDrawDirection = asInt(inParam2);
Serial.print(F("Changed draw direction mode to be "));
Serial.print(globalDrawDirectionMode);
Serial.print(F(" and direction is "));
Serial.println(globalDrawDirection);
void extractParams(String inS) {
// get number of parameters
// by counting commas
int length = inS.length();
int startPos = 0;
int paramNumber = 0;
for (int i = 0; i < length; i++) {
if (inS.charAt(i) == ',') {
String param = inS.substring(startPos, i);
startPos = i+1;
switch(paramNumber) {
case 0:
inCmd = param;
break;
case 1:
inParam1 = param;
break;
case 2:
inParam2 = param;
break;
case 3:
inParam3 = param;
break;
case 4:
inParam4 = param;
break;
default:
break;
paramNumber++;
inNoOfParams = paramNumber;
// Serial.print(F("Command:"));
// Serial.print(inCmd);
// Serial.print(F(", p1:"));
// Serial.print(inParam1);
// Serial.print(F(", p2:"));
// Serial.print(inParam2);
// Serial.print(F(", p3:"));
// Serial.print(inParam3);
// Serial.print(F(", p4:"));
// Serial.println(inParam4);
void testPattern()
long rowWidth = asLong(inParam1);
int noOfIncrements = asInt(inParam2);
boolean ltr = true;
for (long w = rowWidth; w < (w+(noOfIncrements*5)); w+=5)
for (int i = 0; i <= maxDensity(penWidth, w); i++)
drawSquarePixel(w, w, i, ltr);
if (ltr)
ltr = false;
else
ltr = true;
moveB(w);
void testPenWidth()
float startWidth = asFloat(inParam2);
float endWidth = asFloat(inParam3);
float incSize = asFloat(inParam4);
int tempDirectionMode = globalDrawDirectionMode;
globalDrawDirectionMode = DIR_MODE_PRESET;
float oldPenWidth = penWidth;
int iterations = 0;
for (float pw = startWidth; pw <= endWidth; pw+=incSize)
iterations++;
penWidth = pw;
int maxDens = maxDensity(penWidth, rowWidth);
// Serial.print(F("Penwidth test "));
// Serial.print(iterations);
// Serial.print(F(", pen width: "));
// Serial.print(penWid/th);
// Serial.print(F(", max density: "));
// Serial.println(maxDens);
drawSquarePixel(rowWidth, rowWidth, maxDens, DIR_SE);
penWidth = oldPenWidth;
moveB(0-rowWidth);
for (int i = 1; i <= iterations; i++)
moveB(0-(rowWidth/2));
moveA(0-rowWidth);
moveB(rowWidth/2);
globalDrawDirectionMode = tempDirectionMode;
void testPenWidthScribble()
boolean ltr = true;
int iterations = 0;
long posA = motora.currentPosition(); // 20120204 lanthan
long posB = motorb.currentPosition(); // 20120204 lanthan
long startColumn = posA;
long startRow = posB;
iterations++;
int column = posA;
penWidth = pw;
// Serial.print(penWidth);
for (int density = maxDens; density >= 0; density--)
drawScribblePixel(posA, posB, rowWidth, density);
posB+=rowWidth;
posA+=rowWidth;
posB = startRow;
changeLength(posA-(rowWidth/2), startRow-(rowWidth/2));
moveB(0-rowWidth);
moveA(0-rowWidth);
moveB(rowWidth/2);
void drawRectangle()
long v1A = asLong(inParam1);
long v1B = asLong(inParam2);
long v2A = asLong(inParam3);
long v2B = asLong(inParam4);
changeLength(v1A, v1B);
// accelA.moveTo(v2A); // 20120204 lanthan
// accelA.runToPosition(); // 20120204 lanthan
motora.moveTo(v2A);
motora.runToPosition();
// accelB.moveTo(v2B); // 20120204 lanthan
// accelB.runToPosition(); // 20120204 lanthan
motorb.moveTo(v2B);
motorb.runToPosition();
// accelA.moveTo(v1A); // 20120204 lanthan
motora.moveTo(v1A);
// accelB.moveTo(v1B);
motorb.moveTo(v1B); // 20120204 lanthan
motorb.runToPosition(); // 20120204 lanthan
//float rads(int n) {
// // Return an angle in radians
// return (n/180.0 * PI);
//void drawCurve(float x, float y, float fx, float fy, float cx, float cy) {
// // Draw a Quadratic Bezier curve from (x, y) to (fx, fy) using control pt
// // (cx, cy)
// float xt=0;
// float yt=0;
// for (float t=0; t<=1; t+=.0025) {
// xt = pow((1-t),2) *x + 2*t*(1-t)*cx+ pow(t,2)*fx;
// yt = pow((1-t),2) *y + 2*t*(1-t)*cy+ pow(t,2)*fy;
// changeLength(xt, yt);
//void drawCircle(int centerx, int centery, int radius) {
// // Estimate a circle using 20 arc Bezier curve segments
// int segments =20;
// int angle1 = 0;
// int midpoint=0;
// changeLength(centerx+radius, centery);
// for (float angle2=360/segments; angle2<=360; angle2+=360/segments) {
// midpoint = angle1+(angle2-angle1)/2;
// float startx=centerx+radius*cos(rads(angle1));
// float starty=centery+radius*sin(rads(angle1));
// float endx=centerx+radius*cos(rads(angle2));
// float endy=centery+radius*sin(rads(angle2));
// int t1 = rads(angle1)*1000 ;
// int t2 = rads(angle2)*1000;
// int t3 = angle1;
// int t4 = angle2;
// drawCurve(startx,starty,endx,endy,
// centerx+2*(radius*cos(rads(midpoint))-.25*(radius*cos(rads(angle1)))-.25*(radius*cos(rads(angle2)))),
// centery+2*(radius*sin(rads(midpoint))-.25*(radius*sin(rads(angle1)))-.25*(radius*sin(rads(angle2))))
// angle1=angle2;
//void drawCircles(int number, int centerx, int centery, int r) {
// // Draw a certain number of concentric circles at the given center with
// // radius r
// int dr=0;
// if (number > 0) {
// dr = r/number;
// for (int k=0; k<number; k++) {
// drawCircle(centerx, centery, r);
// r=r-dr;
void changeLength()
long lenA = asLong(inParam1);
long lenB = asLong(inParam2);
if (lenA == 0)
lenA = 10;
if (lenB == 0)
lenB = 10;
changeLength(lenA, lenB);
void changeLength(long tA, long tB)
motora.moveTo(tA); // 20120206 lanthan
motorb.moveTo(tB); // 20120206 lanthan
while (motora.distanceToGo() != 0 || motorb.distanceToGo() != 0)
motora.run();
motorb.run();
reportPosition();
void changeLength(float tA, float tB) // 20120204 lanthan
// int intPos = (int)(tA+0.5);
// accelA.moveTo(intPos);
// intPos = (int)(tB+0.5);
// accelB.moveTo(intPos);
motora.moveTo(tA);
motorb.moveTo(tB);
motora.run();
motorb.run();
reportPosition();
void changeLengthRelative(long tA, long tB) // 20120204 lanthan
motora.move(tA);
motorb.move(tB);
motora.run();
motorb.run();
reportPosition();
long getMaxLength()
if (maxLength == 0)
float length = getMachineA(machineWidth * stepsPerMM, machineHeight * stepsPerMM);
maxLength = long(length+0.5);
return maxLength;
void changeLengthDirect()
float endA = asFloat(inParam1);
float endB = asFloat(inParam2);
int maxSegmentLength = asInt(inParam3);
float startA = motora.currentPosition();
float startB = motorb.currentPosition();
// Serial.println(F("Drawing direct line"));
if (endA < 20 || endB < 20 || endA > getMaxLength() | endB > getMaxLength())
Serial.println("This point falls outside the area of this machine. Skipping it.");
else
drawBetweenPoints(startA, startB, endA, endB, maxSegmentLength);
Thanks to Andy Kinsman for help with this method.
This moves the gondola in a straight line between p1 and p2. Both input coordinates are in
the native coordinates system.
The fidelity of the line is controlled by maxLength - this is the longest size a line segment is
allowed to be. 1 is finest, slowest. Use higher values for faster, wobblier.
void drawBetweenPoints(float p1a, float p1b, float p2a, float p2b, int maxSegmentLength)
// ok, we're going to plot some dots between p1 and p2. Using maths. I know! Brave new world etc.
reportingPosition = false;
// First, convert these values to cartesian coordinates
// We're going to figure out how many segments the line
// needs chopping into.
float c1x = getCartesianXFP(p1a, p1b);
float c1y = getCartesianYFP(c1x, p1a);
float c2x = getCartesianXFP(p2a, p2b);
float c2y = getCartesianYFP(c2x, p2a);
// test to see if it's on the page
if (c2x > 20 && c2x<pageWidth-20 && c2y > 20 && c2y <pageHeight-20)
float deltaX = c2x-c1x; // distance each must move (signed)
float deltaY = c2y-c1y;
int linesegs = 1; // assume at least 1 line segment will get us there.
if (abs(deltaX) > abs(deltaY))
// slope <=1 case
while ((abs(deltaX)/linesegs) > maxSegmentLength)
linesegs++;
else
// slope >1 case
while ((abs(deltaY)/linesegs) > maxSegmentLength)
linesegs++;
// reduce delta to one line segments' worth.
deltaX = deltaX/linesegs;
deltaY = deltaY/linesegs;
// render the line in N shorter segments
while (linesegs > 0)
// compute next new location
c1x = c1x + deltaX;
c1y = c1y + deltaY;
// convert back to machine space
float pA = getMachineA(c1x, c1y);
float pB = getMachineB(c1x, c1y);
// do the move
useAcceleration(false);
changeLength(pA, pB);
// one line less to do!
linesegs--;
// do the end point in case theres been some rounding errors etc
changeLength(p2a, p2b);
useAcceleration(true);
else
Serial.println("Line is not on the page. Skipping it.");
void useAcceleration(boolean use)
if (use)
else
motora.setAcceleration(SUPERFAST_ACCELERATION);
motorb.setAcceleration(SUPERFAST_ACCELERATION);
float getMachineA(float cX, float cY)
float a = sqrt(sq(cX)+sq(cY));
return a;
float getMachineB(float cX, float cY)
float b = sqrt(sq((pageWidth)-cX)+sq(cY));
return b;
void drawTestDirectionSquare()
int rowWidth = asInt(inParam1);
int segments = asInt(inParam2);
drawSquarePixel(rowWidth, rowWidth, segments, DIR_SE);
moveA(rowWidth*2);
drawSquarePixel(rowWidth, rowWidth, segments, DIR_SW);
moveB(rowWidth*2);
drawSquarePixel(rowWidth, rowWidth, segments, DIR_NW);
moveA(0-(rowWidth*2));
drawSquarePixel(rowWidth, rowWidth, segments, DIR_NE);
moveB(0-(rowWidth*2));
void drawSquarePixel()
long originA = asLong(inParam1);
long originB = asLong(inParam2);
int size = asInt(inParam3);
int density = asInt(inParam4);
int halfSize = size / 2;
long startPointA;
long startPointB;
long endPointA;
long endPointB;
int calcFullSize = halfSize * 2; // see if there's any rounding errors
int offsetStart = size - calcFullSize;
if (globalDrawDirectionMode == DIR_MODE_AUTO)
globalDrawDirection = getAutoDrawDirection(originA, originB, motora.currentPosition(), motorb.currentPosition()); // 20120204 lanthan
if (globalDrawDirection == DIR_SE)
// Serial.println(F("d: SE"));
startPointA = originA - halfSize;
startPointA += offsetStart;
startPointB = originB;
endPointA = originA + halfSize;
endPointB = originB;
else if (globalDrawDirection == DIR_SW)
// Serial.println(F("d: SW"));
startPointA = originA;
startPointB = originB - halfSize;
startPointB += offsetStart;
endPointA = originA;
endPointB = originB + halfSize;
else if (globalDrawDirection == DIR_NW)
// Serial.println(F("d: NW"));
startPointA = originA + halfSize;
startPointA -= offsetStart;
endPointA = originA - halfSize;
else //(drawDirection == DIR_NE)
// Serial.println(F("d: NE"));
startPointB = originB + halfSize;
startPointB -= offsetStart;
endPointB = originB - halfSize;
density = scaleDensity(density, 255, maxDensity(penWidth, size));
// Serial.print(F("Start point: "));
// Serial.print(startPointA);
// Serial.print(COMMA);
// Serial.print(startPointB);
// Serial.print(F(". end point: "));
// Serial.print(endPointA);
// Serial.print(endPointB);
// Serial.println(F("."));
changeLength(startPointA, startPointB);
if (density > 1)
drawSquarePixel(size, size, density, globalDrawDirection);
changeLength(endPointA, endPointB);
byte getRandomDrawDirection()
return random(1, 5);
byte getAutoDrawDirection(long targetA, long targetB, long sourceA, long sourceB)
byte dir = DIR_SE;
// some bitchin triangles, I goshed-well love triangles.
// long diffA = sourceA - targetA;
// long diffB = sourceB - targetB;
// long hyp = sqrt(sq(diffA)+sq(diffB));
// float bearing = atan(hyp/diffA);
// Serial.print("bearing:");
// Serial.println(bearing);
// Serial.print(F("TargetA: "));
// Serial.print(targetA);
// Serial.print(F(", targetB: "));
// Serial.print(targetB);
// Serial.print(F(". SourceA: "));
// Serial.print(sourceA);
// Serial.print(F(", sourceB: "));
// Serial.print(sourceB);
if (targetA<sourceA && targetB<sourceA)
// Serial.println(F("calculated NW"));
dir = DIR_NW;
else if (targetA>sourceA && targetB>sourceB)
// Serial.println(F("calculated SE"));
dir = DIR_SE;
else if (targetA<sourceA && targetB>sourceB)
// Serial.println(F("calculated SW"));
dir = DIR_SW;
else if (targetA>sourceA && targetB<sourceB)
// Serial.println(F("calculated NE"));
dir = DIR_NE;
else if (targetA==sourceA && targetB<sourceB)
// Serial.println(F("calc NE"));
dir = DIR_NE;
else if (targetA==sourceA && targetB>sourceB)
// Serial.println(F("calc SW"));
dir = DIR_SW;
else if (targetA<sourceA && targetB==sourceB)
// Serial.println(F("calc NW"));
dir = DIR_NW;
else if (targetA>sourceA && targetB==sourceB)
// Serial.println(F("calc SE"));
dir = DIR_SE;
else
// Serial.println("Not calculated - default SE");
return dir;
void drawScribblePixel() {
int maxDens = maxDensity(penWidth, size);
density = scaleDensity(density, 255, maxDens);
drawScribblePixel(originA, originB, size*1.1, density);
void drawScribblePixel(long originA, long originB, int size, int density) {
// int originA = accelA.currentPosition();
// int originB = accelB.currentPosition();
long lowLimitA = originA-(size/2);
long highLimitA = lowLimitA+size;
long lowLimitB = originB-(size/2);
long highLimitB = lowLimitB+size;
int randA;
int randB;
int inc = 0;
int currSize = size;
for (int i = 0; i <= density; i++)
randA = random(0, currSize);
randB = random(0, currSize);
changeLength(lowLimitA+randA, lowLimitB+randB);
lowLimitA-=inc;
highLimitA+=inc;
currSize+=inc*2;
int minSegmentSizeForPen(float penSize)
float penSizeInSteps = penSize * stepsPerMM;
int minSegSize = 1;
if (penSizeInSteps >= 2.0)
minSegSize = int(penSizeInSteps);
// Serial.print(F("Min segment size for penSize "));
// Serial.print(penSize);
// Serial.print(F(": "));
// Serial.print(minSegSize);
// Serial.print(F(" steps."));
// Serial.println();
return minSegSize;
int maxDensity(float penSize, int rowSize)
float rowSizeInMM = mmPerStep * rowSize;
// Serial.print(F("rowsize in mm: "));
// Serial.print(rowSizeInMM);
// Serial.print(F(", mmPerStep: "));
// Serial.print(mmPerStep);
// Serial.print(F(", rowsize: "));
// Serial.println(rowSize);
float numberOfSegments = rowSizeInMM / penSize;
int maxDens = 1;
if (numberOfSegments >= 2.0)
maxDens = int(numberOfSegments);
// Serial.print("num of segments float:");
// Serial.println(numberOfSegments);
// Serial.print(F("Max density: penSize: "));
// Serial.print(F(", rowSize: "));
// Serial.print(rowSize);
return maxDens;
int scaleDensity(int inDens, int inMax, int outMax)
float reducedDens = (float(inDens) / float(inMax)) * float(outMax);
reducedDens = outMax-reducedDens;
// Serial.print(F("inDens:"));
// Serial.print(inDens);
// Serial.print(F(", inMax:"));
// Serial.print(inMax);
// Serial.print(F(", outMax:"));
// Serial.print(outMax);
// Serial.print(F(", reduced:"));
// Serial.println(reducedDens);
// round up if bigger than .5
int result = int(reducedDens);
if (reducedDens - (result) > 0.5)
result ++;
return result;
void drawSquarePixel(int length, int width, int density, byte drawDirection)
// work out how wide each segment should be
int segmentLength = 0;
if (density > 0)
// work out some segment widths
int basicSegLength = length / density;
int basicSegRemainder = length % density;
float remainderPerSegment = float(basicSegRemainder) / float(density);
float totalRemainder = 0.0;
int lengthSoFar = 0;
// Serial.print("Basic seg length:");
// Serial.print(basicSegLength);
// Serial.print(", basic seg remainder:");
// Serial.print(basicSegRemainder);
// Serial.print(", remainder per seg");
// Serial.println(remainderPerSegment);
totalRemainder += remainderPerSegment;
if (totalRemainder >= 1.0)
totalRemainder -= 1.0;
segmentLength = basicSegLength+1;
else
segmentLength = basicSegLength;
if (drawDirection == DIR_SE) {
drawSquareWaveAlongA(width, segmentLength, density, i);
if (drawDirection == DIR_SW) {
drawSquareWaveAlongB(width, segmentLength, density, i);
if (drawDirection == DIR_NW) {
segmentLength = 0 - segmentLength; // reverse
if (drawDirection == DIR_NE) {
lengthSoFar += segmentLength;
// Serial.print("distance so far:");
// Serial.print(distanceSoFar);
reportPosition();
} // end of loop
void drawSquareWaveAlongA(int waveAmplitude, int waveLength, int totalWaves, int waveNo)
if (waveNo == 0)
// first one, half a line and an along
Serial.println("First wave half");
if (lastWaveWasTop) {
moveB(waveAmplitude/2);
moveA(waveLength);
else {
moveB(0-(waveAmplitude/2));
moveA(waveLength);
flipWaveDirection();
else if (waveNo == totalWaves)
// last one, half a line with no along
else {
else
// intervening lines - full lines, and an along
moveB(waveAmplitude);
moveA(waveLength);
else {
moveB(0-waveAmplitude);
moveA(waveLength);
void drawSquareWaveAlongB(int waveAmplitude, int waveLength, int totalWaves, int waveNo)
if (waveNo == 0)
moveA(waveAmplitude/2);
moveB(waveLength);
else {
moveA(0-(waveAmplitude/2));
moveB(waveLength);
else {
else
moveA(waveAmplitude);
moveB(waveLength);
else {
moveA(0-waveAmplitude);
moveB(waveLength);
void flipWaveDirection()
if (lastWaveWasTop)
lastWaveWasTop = false;
else
void moveA(long dist) // 20120204 lanthan
motora.move(dist);
while (motora.distanceToGo() != 0)
motora.run();
void moveB(long dist)
motorb.move(dist);
while (motorb.distanceToGo() != 0)
motorb.run();
void reportPosition()
if (reportingPosition)
Serial.print(OUT_CMD_SYNC);
Serial.print(motora.currentPosition()); // 20120204 lanthan
Serial.print(motorb.currentPosition()); // 20120204 lanthan
// int cX = getCartesianX();
// int cY = getCartesianY(cX, accelA.currentPosition());
// Serial.print(OUT_CMD_CARTESIAN);
// Serial.print(cX*mmPerStep);
// Serial.print(cY*mmPerStep);
// Serial.println(CMD_END);
void setPosition()
long targetA = asLong(inParam1);
long targetB = asLong(inParam2);
motora.setCurrentPosition(targetA); // 20120204 lanthan
motorb.setCurrentPosition(targetB); // 20120204 lanthan
engageMotors();
reportPosition();
void engageMotors()
motora.runToNewPosition(motora.currentPosition()+16); // 20120204 lanthan
motorb.runToNewPosition(motorb.currentPosition()+16); // 20120204 lanthan
motora.runToNewPosition(motora.currentPosition()-16); // 20120204 lanthan
motorb.runToNewPosition(motorb.currentPosition()-16); // 20120204 lanthan
void releaseMotors()
penUp();
// motora.release(); // 20120128 lanthan
// motorb.release(); // 20120128 lanthan
float getCartesianXFP(float aPos, float bPos)
float calcX = (pow(pageWidth, 2) - pow(bPos, 2) + pow(aPos, 2)) / (pageWidth*2);
return calcX;
float getCartesianYFP(float cX, float aPos)
float calcY = sqrt(pow(aPos,2)-pow(cX,2));
return calcY;
long getCartesianX(float aPos, float bPos)
long calcX = long((pow(pageWidth, 2) - pow(bPos, 2) + pow(aPos, 2)) / (pageWidth*2));
return calcX;
int getCartesianX() {
// int calcX = getCartesianX(accelA.currentPosition(), accelB.currentPosition());
int calcX = getCartesianX(motora.currentPosition(), motorb.currentPosition()); // 20120204 lanthan
return calcX;
long getCartesianY() {
return getCartesianY(getCartesianX(), motora.currentPosition()); // 20120204 lanthan
long getCartesianY(long cX, float aPos) {
long calcY = long(sqrt(pow(aPos,2)-pow(cX,2)));
return calcY;
void outputAvailableMemory()
long avMem = availableMemory();
if (avMem != availMem)
availMem = avMem;
Serial.print(FREE_MEMORY_STRING);
Serial.print(availMem);
//from http://www.arduino.cc/playground/Code/AvailableMemory
int availableMemory() {
uint8_t * heapptr, * stackptr;
stackptr = (uint8_t *)malloc(4);
heapptr = stackptr;
free(stackptr);
stackptr = (uint8_t *)(SP);
return stackptr - heapptr;
//This function will write a 2 byte integer to the eeprom at the specified address and address + 1
void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value)
Serial.print(F("Writing Int "));
Serial.print(p_value);
Serial.print(F(" to address "));
Serial.println(p_address);
byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF);
byte highByte = ((p_value >> 8) & 0xFF);
EEPROM.write(p_address, lowByte);
EEPROM.write(p_address + 1, highByte);
//This function will read a 2 byte integer from the eeprom at the specified address and address + 1
unsigned int EEPROMReadInt(int p_address)
byte lowByte = EEPROM.read(p_address);
byte highByte = EEPROM.read(p_address + 1);
return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 8) & 0xFF00);
tvv7-7-7
- Кандидат
- Настоящее имя: Владислав
а энейбл провод подключен?
arkhnchul
по скриншоту не видно - он строку приветствия выдает и на команды ACK отвечает?
Frosty
- Новичок
Нет, я не нашел в конфиге строчки, где указана куда его подцепить.tvv7-7-7 писал(а):а энейбл провод подключен?
Не знаю, где в этой программе командная строка, если честно)arkhnchul писал(а):по скриншоту не видно - он строку приветствия выдает и на команды ACK отвечает?
В ардуино ide при подлючении пишет следующий код:
POLARGRAPH ON!
Loaded machine width:4
Loaded machine height:1100
Loaded mm per rev:65535.00
Loaded motor steps per rev:3200
Recalculated mmPerStep (20.48) and stepsPerMM (0.05)
Recalculated pageWidth in steps (0)
Recalculated pageHeight in steps (53)
Loaded machine name:PG01
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
READY
MEMORY,588,END
READY
Frosty
- Новичок
Есть идеи?(Frosty писал(а):Нет, я не нашел в конфиге строчки, где указана куда его подцепить.tvv7-7-7 писал(а):а энейбл провод подключен?
В ардуино ide при подлючении пишет следующий код:Код: Выделить всё
POLARGRAPH ON! Loaded machine width:4 Loaded machine height:1100 Loaded mm per rev:65535.00 Loaded motor steps per rev:3200 Recalculated mmPerStep (20.48) and stepsPerMM (0.05) Recalculated pageWidth in steps (0) Recalculated pageHeight in steps (53) Loaded machine name:PG01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 READY MEMORY,588,END READY
ebragim
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Ох, и намудрили вы...
Есть 2 базовых ветки поларграфов: Makelangelo и polargraph.co.uk
Первый - гораздо хуже, но проще код, второй гораздо уменее, код монструозен))
Пробовал оба два, второй понравился больше. Вот архив со всем софтом: https://www.dropbox.com/sh/579nmgi7rkfg ... WaXHa?dl=0
Внутри, по папкам: ардуино-сорц - прошивка, контроллер - софт на комп, процессинг-сорц - исходники софта (он написан на странной математической системе "процессинг")
прошивка: ставите библиотеки из ардуино-сорц/либрарез, прошиваете прошивку ПОЛАРШИЛД, не а1. У меня настройки под рампс 1.4 без дисплея, драйвера ставите только в Е1 и Y порты, иначе работать не будет.
Левый мотор - в Е1, правый в Y
серву подключаете в гребёнку сервовыводов рампса, в ДАЛЬНИЙ от юсб порт.
Остальные инструкции - смотрите тут: http://www.instructables.com/id/Polargr ... /?ALLSTEPS
С тех пор софт немного улучшился, но всё равно понятно что и куда.
По поводу нагрева драйверов - на них есть крутилки, они у вас гонят слишком большой ток на моторы, вот и греются. поднастройте, или поставьте радиаторы на чипы и кулер простой.
Если что - пишите, помогу...
dnuos
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Попробовал обе версии, сначала polargraph.co.uk, тоже плевался много настроек, глючная оболочка, хотелось большего, залил Makelangelo, это чисто коммерческий проект для чайников, да обработка кода лучше, станок рисует быстрее например спирали, но функционал очень маленький. вернулся обратно к polargraph.co.uk. Кстати в Makelangelo есть функция сохранить на sd, я сохраняю на комп, открываю в lncskape пересохраняю в формате *.*.svg и загружаю в polargraph
lebsaq
- Новичок
- Настоящее имя: Кирилл
ebragim, что я делаю не так? Установлен Polargraph 1.2, Processing 1.5.1, arduinoIDE 1.0.5.
После всех махинаций запускаю печать вектора и все точки скипаются! Почему??
