Пульты Для Mach3
serpvect
Настоящее имя: Roland
Re: Продам Пульт Для Mach3, USB пульт для Mach3
Сообщение serpvect »
Oxford писал(а):крутилка
"Крутилка" которую ты имеешь в виду - это РГИ (ручной генератор импульсов), в разработке ТС же применена комбинированная "крутилка" - РГИ (внутреннее кольцо) + пропорциональный генератор импульсов (внешнее кольцо). Но ты, конечно, и насчет этого не в курсе.
Oxford писал(а):Ваш пульт сюда никак не подключить. Это LNC система.
Ты название темы читал? Словосочетание "Пульт для Mach3" не заметил? А если заметил, то какие претензии?
Oxford писал(а):Нужно делать кнопки и генератор импульсов с переключаемым временем.
Oxford писал(а):Это уберет ручные погрешности, ускорит работы и позволит даже пультом руками плавно управлять подачей.
То есть кнопки и точнее и удобнее, да? Дискретная кнопка позволит плавно управлять подачей?
Oxford писал(а):Так вот проблема в том, что нужно смотреть на панель на сколько ты перемещаешься, где ты находишься, считать импульсы в мозгу.
Все, я удалился. Жаль время тратить на упертых малограмотных жирных троллей..
Желаю удачного подсчета импульсов в мозгу! У тебя их где-то парочка в час, в лучшем случае.
А что касается Андрея (ТС), то он делает отличный качественный да еще и недорогой продукт. У самого его пульты есть, и клиентам ставили спокойно, с полной уверенностью в качестве. Респект и уважение!
а вас ктото заставляет покупать этот пульт? покупайте на али. комуто нравится этот пульт он по круче по навороченей по удобней тут двойное колесо и цветной экран.
Выскажу лично свое мнение: пульты с крутилками не есть удобны когда работаешь на разных станках. Нужно прежде чем покрутить, подумать в какую сторону крутить колесико - чтобы ось поехала в нужную сторону. С джойстиками интуитивно понятно.
У меня на токарном стоит джойстик который позволяет и привязывать инструмент и точить заготовки не набирая каких либо Gcode на клаве - что весьма удобно. Нужно заготовку проточить быстро, подогнал резец к заготовке и проточил на нужной подачи.
Сейчас запускаем немецкий станок 6м и на нем стоит проф. стойка с джойстиком и нет никаких крутилок. Если оси гонять на 6м столе крутилками - крутилка через месяц сотрется до дыр :)
А вот джойстик Ренишоу с coordinate measuring machine с измерительных машин - где делаются измерения в микронах и нет никаких крутилок ;)
s-l1600.jpg (4757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.73 КБ)</a>
serpvect писал(а):Дискретная кнопка позволит плавно управлять подачей?
В Mach3 - да.
Oxford
Сообщение Oxford »
У Darxton есть пульты различные, пусть ТС с ними свяжеться по поводу реализации.
Oxford
Сообщение Oxford »
aftaev писал(а):Выскажу лично свое мнение: пульты с крутилками не есть удобны когда работаешь на разных станках. Нужно прежде чем покрутить, подумать в какую сторону крутить колесико - чтобы ось поехала в нужную сторону. С джойстиками интуитивно понятно.
Вот вы вещи говорите по делу. Понимаете суть. Плохо что это мало кто понимает. Джойстик по сути и есть кнопки, только с улучшенной интуитивностью.
F2DVasek
Сообщение F2DVasek »
Подумать, чтобы покрутить колесо))) даже после месяца работы это делается интуитивно.
За годы работы на обр. центрах ещё ни разу не ошибся с направлением колеса. Думаю что другие скажут тоже самое.
Кажется мне умные японцы не использовали бы на своих центрах пульты с колёсами как и другие производители.
Оксфорд заканчивай подливать масла в огонь. Ты вроде не из этого университета, чтобы так разглагольствовать. Как придёшь, тема сразу на пару страниц бесполезной информации вырастает.
Andrey
Сообщение Andrey »
Ошибся форумом! Прошу удалить тему!
Последний раз редактировалось Andrey 24 сен 2016, 15:50, всего редактировалось 2 раза.
Andrey писал(а):Вообще-то, думать всегда нужно, когда что-то делаешь!
Со штурвалами нужно больше думать. Особенно это заметно когда начнающие пульты берут, смотрят на наклейку на станке где Х+ где Х- и потом смотрят на штурвал куды крутить. С джойстиками куды проще ;)
Andrey писал(а):А когда в ручном режиме на станке работаешь, разве не думаешь, в какую сторону штурвал нужно покрутить?
На ручных станках на каждой оси свои ручки, а не один штурвал как на пультах ;)
Andrey
Сообщение Andrey »
Последний раз редактировалось Andrey 24 сен 2016, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Andrey писал(а):Точно так же. Джойстик влево -едем влево, теперь для штурвала : крутим влево, и о чудо, едем тоже влево!
Поработай на ЧПУ фрезерном где XYZ, а потом на токарном где XZ оси, а потом на плазморезе с 6м столом со штурвалами, а потом попробуй на джойстиках - и будут чудеса ;)
Сейчас на одном заводике делаем пусконаладку, стоят у них разные новые станки: токарные, фрезерные, координатки и везде стоят фануки с пультами с крутилками. Операторов перекидывают со станка на станок. Пультами мало кто пользуется - работают с клавиатуры стойки ;)
У меня кучка разных пультов лежит, купил, попробовал теперь лежат.
Andrey
Сообщение Andrey »
Я и заметил:
что станки с джойстиками осваиваются шустрее
что эти пульты не шибко используются операторами, а больше работают с клавой стойки.
Если производитель станка что то сделал в станке или прилипендил пульт - это еще не значит что оператору будет удобно с этим работать ;)
Не раз писал что пульты со штурвалами не удобны и их ставят на станки как "дань моды" - и это мое личное мнение после опыта работы на разных видах ЧПУ станков. Если проще - крутилки смотрятся круто, вот их и ляпают производители ;)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Если производитель станка что то сделал в станке или прилипендил пульт - это еще не значит что оператору будет удобно с этим работать
А я , как производитель моего станка прилепендил штурвал с галетниками на инкременты и выбор осей рядом :thinking: . С ходу, не смотря вообще на пульт начал с ними управляться. Что там может быть неудобно? Плюс-по часовой, минус-против часовой. А с джойстиком есть небольшой момент по безопасности- случайно задеть его гораздо проще чем штурвал. Но это уже моё субъективное мнение, с джойстиками не работал, может чем-то они и лучше.
Oxford
Сообщение Oxford »
Можно повесить обычный джойстик например. Особенно геймпад с аналоговыми стиками. Аналоговые стики ускоряются в зависимости от времени. А крестик может более точно позиционировать. Минус геймпада у него нет обратной связи цифровой индикации осей (DRO)
https://www.youtube.com/watch?v=_AUQ01-yULA
https://www.youtube.com/watch?v=y-vZqmLc3h8
https://www.youtube.com/watch?v=G6K_yqSxG3M
Самодельный джойстик на AVR
https://www.youtube.com/watch?v=fVvRXMldZso
Последний раз редактировалось Oxford 24 сен 2016, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
NKS писал(а):Что там может быть неудобно? Плюс-по часовой, минус-против часовой.
У меня на ЧПУ токарном джойстик как на "ручных" токарных 1к62, 16к20. Если взять какого нибудь токаря который всю жизнь отработал на токарном и поставить за мой станок - показать где включается шпиндель и обороты/подача регулируется он запросто управляя джойстиком сможет проточить заготовку. Со штурвалами нужно объяснять где на станке ось Х-, X+, Z- и Z+ и что на токарном необычная система координат плоскости XZ. Отличается как учили в школе ХУ ;)
NKS писал(а):А с джойстиком есть небольшой момент по безопасности- случайно задеть его гораздо проще чем штурвал.
Задеть/уронить можно и то и другое. На джойстиках в отличии от штурвалов есть еще кнопка при нажатии которой разрешается движение ;) На джойстике нужно нажать кнопку и отклонить его.
NKS, ты должен знать как работают джойстики ускоренных подач на 1к62 (и подобных) и для чего на джойстиках кнопка ;)
Andrey
Сообщение Andrey »
Последний раз редактировалось Andrey 24 сен 2016, 15:51, всего редактировалось 2 раза.
niksooon
Сообщение niksooon »
Andrey писал(а): ещё вопрос. Зачем нужно було городить
Ну так должность R@D инженера обязывает именно к такому виду деятельности :hehehe: .........(R@D по нашенски инженер-конструктор)
Ну а если по делу, то есть у меня пультик от автора топика еще предыдущей серии-примерно года 4-ре или 5-ть ему, а пашет без нареканий.........
Последний раз редактировалось niksooon 24 сен 2016, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Andrey
Сообщение Andrey »
Последний раз редактировалось Andrey 24 сен 2016, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
F2DVasek
Автору темы стоит обратиться к модератору и попросить почистить тему) меряться п...ми и спорить что лучше думаю стоит в курилке.
Вернуться в «Общие вопросы»
