Помогите опознать двигатель
Марк
Настоящее имя: Марк
Сообщение Марк »
Добрый день. Собираю станок пенорез, копию того, что у меня на работе стоит. там две оси и стоят шаговые двигатели одинаковые . Вот информация со стикера двигателя модель и тп
FL57STH76-1506A
57BH76-150A-21
Lot No. 20130326
Вбиваю модель в поисковике чтоб найти и приобрести. а таких моделей не существует. может кто подскажет что это за двигатель такой почему его нет среди других моделей
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Помогите опознать двигатель
Сообщение ScrewDriver »
http://electroprivod.ru/fl57st_h.htm
первый вывод в поиске гугла, 7 строка в таблице.
Мой Ютуб канал.
Марк
Настоящее имя: Марк
Сообщение Марк »
Там другая модель То что в строке это модель ST ,а тот который ищу STH а у STH параметра 150 нету есть только 100 вот я и не могу понять в чем дело
ScrewDriver
Марк писал(а):Там другая модель То что в строке это модель ST ,а тот который ищу STH а у STH параметра 150 нету есть только 100 вот я и не могу понять в чем дело
Прочитайте внимательно всю страницу. STH от ST отличается выводами 6 против 4. Остальные параметры одинаковы.
Мой Ютуб канал.
dima7411
Сообщение dima7411 »
ScrewDriver писал(а):STH от ST отличается выводами 6 против 4
:wik:
показалось, не совсем так. Может быть, показалось...
Вполне допустимо поставить другой двигатель.
Если нужна точная копия, стикер, в принципе, можно переклеить.
"57" - намекает на размер фланца.
"76" намекает на длину двигателя в мм.
"150" намекает на ток 1,5 А.
"6" намекает на к-во выводов от обмоток
"A" намекает на наличие вала только с одной стороны.
"Н" намекает на меньшую индуктивность (может быть, показалось)... или на " High Torque" )
Ни на что не намекаю, кроме как:
глянуть на блок питания для драйверов и на сами драйвера. Тогда выбор будет логичен.
Вряд ли для "оригинала" кто-то осознанно выбирал двигатель именно с такими характеристиками. Скорее всего, поставили "что было и подошло примерно". )
