Множество вопросов (софт, программирование и тд) от новичка
Andrewshaa
Настоящее имя: Andrew
Сообщение Andrewshaa »
Доброго времени суток, товарищи! Я совсем новенький в сфере ЧПУ, но очень решительный. Решил я себе купить гравер 40х50 2500мВт из китая. Заказал буквально вчера, а сегодня начал искать информацию о програмировании, использовании ЧПУ и вообще о том, какие программы бывают.
Ближе к делу - вот что я понял - программировать ардуин нужно через arduino ide, программируется она прошивкой grbl разных версий. Так же есть программа grbl controller, с помощью которой можно выжигать на станке. Чтобы напечатать изображение его можно кинуть в прогу inkscape, в которой надо сделать магические действия (смотрел видом, там все показано) и, после чего, получить изображение, которое будет выжжено на фанере с помощью станка в формате ncc и др. Это, как я понял, порядок действия для программы grbl controller. Если где-то неправ - подкорректируйте, пжлст.
Но вот вопрос - я пока что не готов к таким сильным поворотам в своей жизни и увидел программу benbox. Теперь, уважаемые читатели, мы и подходим к сути вопроса.
1. И самый главный - где скачать бенбокс?! Может быть я плохой сыщик, но я её нигде не нашёл.
2. Она программируется на ардуино через grbl??
Ежели нет, то как она программируется
3. Какие вообще нюансы имеются при работе с данной программой?!
Если забыл что-то - обязательно допишу. Заранее Вам спасибо, надеюсь на Вашу помощь
Карабас
Re: Множество вопросов (софт, программирование и тд) от нови
Сообщение Карабас »
Andrewshaa писал(а): гравер 40х50 2500мВт
А можно расшифровать, что сие значит?
вот тут есть список программ работающих с grbl прошивками https://github.com/grbl/grbl/wiki/Using-Grbl
Вот тут мы понемногу пишем инструкцию, что касается ардуино контроллера, и прошивок: http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ArduinoGRBL
Думаю в ближайшее время напишем там ответы.
Andrewshaa
40х50 - это размер поля, 2500мВт - мощность лазера
Andrewshaa писал(а):40х50 - это размер поля
у нас принято говорить размеры в милиметрах
а мощность в Ватах
Andrewshaa
а мощность в Ватах
Извиняюсь, 450*500 2,5вт
ultrus
Сообщение ultrus »
Andrewshaa писал(а):Ближе к делу - вот что я понял - программировать ардуин нужно через arduino ide, программируется она прошивкой grbl разных версий.
Не забивайте себе голову. Станок приедет уже с прошитой Ардуинкой. Программа GRBL Сontroller в свободном доступе, скачаете её на комп и работайте на здоровье.
Фердинанд Порше
Andrewshaa
Ну понял то я правильно, что изображения надо конвертировать в нужный формат с помощью inkscape?
ultrus
Сообщение ultrus »
Andrewshaa писал(а):Ну понял то я правильно, что изображения надо конвертировать в нужный формат с помощью inkscape?
И не только, есть популярный Арткам и множество других программ. В чём работать, определяться вам.
Почитайте темы в разделе CAM пакеты, может подберёте для себя что-то подходящее?
Фердинанд Порше
Andrewshaa
Большое спасибо, буду ждать гравер
