Станок с 2 винтами Y, как выставить диагональ .
KOOL
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
1.Станок фрезерный ЧПУ. 2 винта по Y рельсовые направляющие ХИВИН
2.Рабочие поле 1200х2500
3. Древо
4. Не могу выставить диагональ на станке.
5.Пробовал выставлять смещением портала на посадочном месте. с послаблением крепежных винтов и проворачиванием 1 из винтов потом затягивал винты.
6. Получилось добиться разницы в 2 мм.
7. Вопрос в том что на станке поставил индукционные датчики для машинного нуля. Расскажите как правильно выставлять диагонали на данном станке. И где то слышал что можно ставить диагонали по датчикам. Перекинуть 1 двигатель на ось А сделать слейв аксис. И типо поочередно ее обнулять . Помогите решить данный вопрос
3. Древо
- Taganrog
Re: Станок с 2 винтами Y, как выставить диагональ .
Если не секрет, что значит выставить диагонали? Из угла в угол? Не очень понятно просто что такое:
Можно фото механики ?
У вас 4 координаты?KOOL писал(а):Перекинуть 1 двигатель на ось А
- CNC-Logic
KOOL
Очень просто:
1. Ставите на станок большой слесарный шлифованный угольник, обязательно чтобы угол был чётко 90гр. Чем длиннее "катеты" угольника, тем лучьше
Один катет вдоль оси X, другой вдоль оси Y. Прижимаете угольник прижимами но не сильно.
2. Крепите индикатор: в цангу/к креплению шпинделя/ к плите шпинделя.
3. Выравниваете по индикатору тот катет угольника, который параллелен сдвоенной оси вашего станка. Затягиваете прижимы угольника. Прокатываетесь индикатором по этому же катету ещё раз чтобы убедиться что после окончательного прижима катет "не ушел"
4. Начинаете кататься индикатором по тому катету, который перпендикулярен сдвоенной оси вашего станка. Индикатор начнёт показывать отклонение от перпендикулярности.
На этом этапе нужно определить какой концевой датчик/мишень концевого датчика нужно смешать, чтобы добиться перпендикулярности.
5. Смещаете концевой датчик/мишень концевого датчика в нужную сторону. Включаете движение в HOME/в машинные координаты: станок поедет в HOME, сдвоенная ось будет себя выравнивать по 2м концевым датчикам. Главное: при движении в HOME - чтобы индикатором не снести угольник - об этом нужно позаботится и предусмотреть.
Переходите к пункту 4. Выполняете пункты 4 и 5 до тех пор, пока индикатор не прекратит показывать отклонение
Как то так
Очень просто:
Как то так
- vala
- Почётный участник
А если у ТС нет ни угольника ни индикатора, что можно предположить от его действий пробуя выставить портал перпендикулярно оси Y и имеет он в лучшем случае метровую мет. линейку да рулетку китайскую которой замерял диагонали прямоугольника.CNC-Logic писал(а):KOOL
Очень просто:
В пункте 7. ТС сам и ответил на свой вопрос. Остаётся только менять месторасположения одного из датчиков после чего хомится, размечать углы прямоугольника, мерить диагонали и так до тех пор пока они совпадут.
Но сперва желательно выставить портал перпендикулярно оси Y с отсоединёнными винтами. ( начертите на столе перпендикулярную линию оси Y и по ней выставите портал).
KOOL
- Кандидат
Да 4 контроллера . Сейчас на материнке 2 Y запаралелены. Вот думаю как исользовать обнуление по 2 датчиками по оси Y . Промелькнула мысль подкинуть 2 игрик на ось А и сделать слеф аксис но что он мне даст (Taganrog писал(а):У вас 4 координаты?
KOOL
- Кандидат
НУ в принципе как выкатывать я понял. но к сожелению у меня нет угольника мерял я диагонали таким методом. Отгоняю почти в левый нижний край стола, вместо фрезы ставлю шип . И ставлю точку . задаю станку проехать по оси Х 1000мм ставлю точку , потом едут по Y 1000 мм ставлю точку .потом Х 0 , После рулеткой замеряю и получаю разницу. Отпускаю крпежные болты на портале и проворачиваю винт . Но что то воюют так и нефига не вышло ,CNC-Logic писал(а):5. Смещаете концевой датчик/мишень концевого датчика в нужную сторону. Включаете движение в HOME/в машинные координаты: станок поедет в HOME, сдвоенная ось будет себя выравнивать по 2м концевым датчикам. Главное: при движении в HOME - чтобы индикатором не снести угольник - об этом нужно позаботится и предусмотреть.
Прошу пояснить как подключить 2 двигатель что бы отрабатывал по 2 датчикам.
KOOL
- Кандидат
vala писал(а):Но сперва желательно выставить портал перпендикулярно оси Y с отсоединёнными винтами. ( начертите на столе перпендикулярную линию оси Y и по ней выставите портал).
Если не затруднит распишите как правильно это делать .
- vala
- Почётный участник
Подключить второй двигатель поможет вам инструкцыя пользователя Mach3.
Полагаю что для проверки - движется ли шпиндель по начерченной вами линии инструкцыи не нужны.
Stein82
- Кандидат
- Настоящее имя: Даниил
сейчас тоже озадачен перпендикулярность портала к оси Y, тоже два винта. один подчинен другому, но я как думаю с помощью станка начертить скажем квадрат метр на метр( чем больше ,тем лучше) и тупо замерять диагонали , что бы их длины совпадали. тем самым подкручивая один или другой винт.
