Станок лазерный планшетный
ev121
Сообщение ev121 »
Станок лазерный, для резки и гравировки, планшетного типа. Рабочее поле 980х620 мм., поднятие по вертикали 100 мм. Макс. скорость 1000 мм/сек. Мощность трубы 80 Вт., наработка не более 2-х часов. Все механические комплектующие Mjunit. Современный DSP контроллер Ruida RDC644XG (RDC6442G) с цветным экраном, русским интерфейсом, поддерживает 4 оси, возможно подключение двух излучателей, исполнение файла из памяти, регулировка мощности излучателя по слоям изображения. Есть электромеханическая система подъёма по вертикали, с беспроводным пультом. Удобен для работы с длинномерами, незаменим при работе с каменными плитами и покрытием пола. Можно проверить в работе.
Цена: 250т.р.
Видео: https://youtu.be/3iKqk4-OS-g
Гравировка мрамора. Глубина рельефа 0,4 мм.
https://youtu.be/L2yBgykdkdE
https://youtu.be/m7ETyEYuy0M
https://youtu.be/dhYqaop1Q74
Территориально: Москва. Оплата: налом или на карту. Доставка: самовывоз или транспортными компаниями.
Для связи: nv454@yandex.ru
1.jpg (3625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.51 КБ)</a>
2.jpg (3625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.64 КБ)</a>
3.jpg (3625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.63 КБ)</a>
ev121
Re: Станок лазерный планшетный
Сообщение ev121 »
Снижу: 230 т.р.
ev121
Сообщение ev121 »
Тему можно закрыть. Станок продан.
Вернуться в «Продано»
