Возможно только при условии, что она питается от другой фазы той же трехфазной линии.Евгений+++ писал(а):Соседка говорит что из за меня летом сгорела микроволновка, а вначале мес. холодильник.
Жалоба от соседей
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Жалоба от соседей
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Вы это как специалист говорите?lkbyysq писал(а):Возможно только при условии, что она питается от другой фазы той же трехфазной линии.Евгений+++ писал(а):Соседка говорит что из за меня летом сгорела микроволновка, а вначале мес. холодильник.
Да трехфазная линия одна, но сидит она наверное на той же.
lkbyysq
Не так, чтобы как эксперт, но при отсутствии активных нагрузок (мощные электродвигатели, люминесцентные лампы старого типа и пр.) на той же фазе только просадка напряжения может быть из-за падения напряжения на тонких проводах при большом токе. Это в институтах преподают, схемы с векторами напряжений и токов всякие рисуют. Со специалистами, пусть и такими же, как я, поспорю с удовольствием.Евгений+++ писал(а):Вы это как специалист говорите?
Конечно разумно было добавить фразу "как правило". Вероятность того, что у Вас есть мощная индуктивная или емкостная нагрузка, мне представляется слишком низкой.
Последний раз редактировалось lkbyysq 21 сен 2016, 10:48, всего редактировалось 3 раза.
А у меня в квартирном доме соседка по лестничной площадке утверждает что пока она была на даче я подключался к ее счетчику и 3КВт/ч ее потратил.
( я работал в общем холле перфоратором, пластиковый короб себе с интернет-кабелем крепил, перф включал разумеется из своей квартиры через удлинитель, что было всем очевидно )
- Сергей Саныч
Как из-за просадки на той же фазе может сгореть микроволновка - не знаю, а холодильник - вполне. Если компрессор на секунду отключится, а потом включится, пока давление не спало, то он может и не завестись, а то и заклинить, особенно если старый аппарат.Евгений+++ писал(а):Соседка говорит что из за меня летом сгорела микроволновка, а вначале мес. холодильник
Там, конечно, есть защитное термореле, но оно может и не помочь.
Бывали даже случаи возгорания холодильников из-за низкого напряжения.
компрессор вал провернуть не мог, а обмотки грел... до возгорания.
поэтому во всех нормальных холодильниках пуск после подачи напряжения отложенный.... ну и защита от низкого наверное тоже есть.
- Тенгель
- Почётный участник
Я как то в юности варил сварочным трансформатором, 100% из за этого у соседа импульсный блок питания у телевизора сгорел. Всё потому что трансформатор ( индуктивность) в момент размыкания нагрузки в обратку импульсы напряжения кидает.lkbyysq писал(а): Не так, чтобы как эксперт, но при отсутствии активных нагрузок (мощные электродвигатели, люминесцентные лампы старого типа и пр.) на той же фазе только просадка напряжения может быть из-за падения напряжения на тонких проводах при большом токе. Это в институтах преподают, схемы с векторами напряжений и токов всякие рисуют. Со специалистами, пусть и такими же, как я, поспорю с удовольствием.
- Карабас
С твоим рвением понравится соседям, выход только один - сворачивать производство . Не будет голова болеть.
- Евгений+++
Уточнил у ребят. Точно там последние четыре дома на 16 кабеле. У меня ввод 16lkbyysq писал(а):может быть из-за падения напряжения на тонких проводах при большом токе
Еще говорят что может из за плохой земли, может быть такое?
- Карабас
Из-за плохого нуляЕвгений+++ писал(а):из за плохой земли, может быть такое?
Могут проблемы быть и с той-же фазой, теоретически.
Только тогда, надо чтобы не с фазой проблемы были, а общий ноль от нуля отгорал.
У меня такая фигня была в квартире, я посмотрел как все сделано и честно скажу "офигел".
Т.е. нули от всех потребителей всех фаз соеденены в одной точке, реально под один болт
подведены, который болтается, когда этот болт просто отвалился, потребители оказались
друг с другом соеденены через ноль... и у кого-то в розетках стало дохеравольт.
Надо сказать, что местные энергетики при этом пытались точно также на меня гнать
волну, у меня входящий автомат 60А был поставлен, и ремонт был сделан полгода назад
в связи с чем бабки сразу все сказали - это он сцука ! у него там непонятные железки
и все время что-то носят, а энергетики подхватили, что де должен быть 40А.
Потому как иначе они виноваты, что за занулением не следили.
Правовых последствий это не имело, я их всех в общем-то в суд отправил, никто не пошел,
но разобраться, кто должен 40А автомат ставить, и имеет ли он на это вообще право я
так и не смог, не нашел никаких документов о выделенной мощности итп.
Как по мне, так ограничители должны стоять до счетчика.
Всё это тем более смехотворно, что сам счетчик тогда стоял на 40А... он сгорел бы,
да и дальше общего 60А автомата у меня стоят мелкие номиналы, т.е. по мне никогда более
40А и не протекало. Но есть возможность свалить на кого-то... пишут зарразы.
Если проблемы с общим нулем, готовьтесь к реальным проблемам...Евгений+++ писал(а):Еще говорят что может из за плохой земли, может быть такое?
Но лучше-бы его найти, и соединение поправить...
Последний раз редактировалось SVP 21 сен 2016, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Не по теме, но, счетчик 40А спокойно пропустит 60А.
Ограничение касается лишь точности учета. его "зашкалит".
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Чем искать лучше свой контур заземления сделать (три трубы в землю вбить) и на вводе соединить рабочий ноль с этим контуром.SVP писал(а):Если проблемы с общим нулем, готовьтесь к реальным проблемам...Евгений+++ писал(а):Еще говорят что может из за плохой земли, может быть такое?
Поговори с РЭСом, они расскажут как - это в их интересах.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Что-то вы в какие-то дебри лезете...
Если сгорела техника, то ни чьи домыслы о причинах её сгорания никого интересовать не должны. Значение имеют только результаты экспертизы. Вот по ним и будет понятно из-за просадки сгорел холодильник или из-за несработавшего термореле.
Если всё таки из-за просадки, но "у тёти" стоит вводной автомат разрешённого номинала, то она тут вообще никаким боком, что-бы она в свои розетки не включала...
Если не в теме, то и не давайте идиотских советов, особенно если от них могут пострадать люди!ScrewDriver писал(а):Чем искать лучше свой контур заземления сделать (три трубы в землю вбить) и на вводе соединить рабочий ноль с этим контуром.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
И главное, чтобы когда на КТП ноль таки отгорит, рядом с твоим контуром никто не стоял...ScrewDriver писал(а):Чем искать лучше свой контур заземления сделать (три трубы в землю вбить) и на вводе соединить рабочий ноль с этим контуром.
В доме, возможно.ScrewDriver писал(а):Чем искать лучше свой контур заземления сделать (три трубы в землю вбить) и на вводе соединить рабочий ноль с этим контуром.
В квартире это проблематично.
Я честно говоря не очень понимаю, как все это работает, но вы уверены, что если с одной стороны взять одну из трех фаз,
а с другой землю из такого контура(вместо нуля), то будет работать ? Я как-то совсем не уверен.
Если проблему можно решить подобным образом, то конечно надо решать, тем более что земля тоже нужна в любом случае.
- ScrewDriver
Я ж говорю, сначало надо с РЭСом пообщаться, ато можно и транс им спалить.N1X писал(а):И главное, чтобы когда на КТП ноль таки отгорит, рядом с твоим контуром никто не стоял...ScrewDriver писал(а):Чем искать лучше свой контур заземления сделать (три трубы в землю вбить) и на вводе соединить рабочий ноль с этим контуром.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Кстати вот именно холодильник может сгореть как-раз от пониженного. Говорят.UAVpilot писал(а):Вот по ним и будет понятно из-за просадки сгорел холодильник или из-за несработавшего термореле.
Т.е. движок просто не в состоянии стартовать, перегревается и горит.
А термореле есть не во всех совсем моделях, к сожалению.
Но при хреново сделанном занулении гораздо больше шансов получить повышенное.
И, кстати, один из признаков - это как-раз мигание света.
- ScrewDriver
Зависит от примененной схемы электроснабжения.SVP писал(а):В доме, возможно.ScrewDriver писал(а):Чем искать лучше свой контур заземления сделать (три трубы в землю вбить) и на вводе соединить рабочий ноль с этим контуром.
У нас почти везде используют схему с глухозаземленной нейтралью. Более того, я вам скажу, что нейтраль на столбах через каждые 200м положено заземлять, а у транса в ТП средняя точка в землю вбита.
Если интересны детали, почитайте ПУЭ.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
