Бюджетный лазерный станок 1500х900
hekist
Настоящее имя: Георгий
Re: Бюджетный лазерный станок 1500х900
Сообщение hekist »
Terminator писал(а):
hekist писал(а): AWC708Lite может управлять мощностью меняя частоту сигнала?
Частота задается один раз в настройках и не меняется, для управления мощностью контроллер меняет скважность сигнала, в данном случае на диоде TTL modulation - это вход ШИМ (PWM). Судя по написанному, придётся "лепить" транзистор (а лучше с опторазвязкой) в цепи питания, чтобы подцепить его к TTL на контроллере.
Так может и подцепить вход TTL диода к PWM контроллера?
Terminator
Сообщение Terminator »
hekist писал(а):вход TTL диода к PWM контроллера
я как раз это и написал
Terminator писал(а):в данном случае на диоде TTL modulation - это вход ШИМ (PWM)
hekist
Сообщение hekist »
А какая амплитуда сигнала c выхода PWM контроллера? И можно ли ее менять?
Terminator
hekist писал(а):А какая амплитуда сигнала c выхода PWM контроллера? И можно ли ее менять?
Не надо её менять, амплитуда там 5 вольт, изменения мощности будет происходить за счет изменения ширины импульса, чем шире импульс, тем больше мощность излучения. Контроллер меняет ширину импульса, а не амплитуду сигнала.
hekist
Сообщение hekist »
Что то не могу понять, а зачем транзистор то нужен? К PWM выходу его тоже надо "лепить"? Что если цеплять на прямую?
Terminator
hekist писал(а):Что то не могу понять, а зачем транзистор то нужен? К PWM выходу его тоже надо "лепить"? Что если цеплять на прямую?
При включении станка там 0 Гц, а после работы контроллер не сбрасывает частоту, то есть не отключает PWM после резки-гравировки, и подаёт туда последний сигнал. То есть если последняя операция была резка с мощностью 90, то в простое лазер будет жечь почти на полную. (норма ли это или недоработка прошивки - вопрос интересный, но в работе не мешает, если всё правильно настроено)
Поэтому 2 варианта решения:
-поставить мощный транзисторный ключ в цепь питания, связать его с TTL контроллера
-применить логический элемент И, к его входам подцепить TTL и PWM контроллера, к выходу - TTL диода.
Terminator
Ещё изделия с помощью моего станка:
pbwLR1CnqsY.jpg (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.12 КБ)</a>
rNd6vouItfA.jpg (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.06 КБ)</a>
раскр.jpg (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.57 МБ)</a>
image.jpg (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.05 КБ)</a>
image (1).jpg (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.64 КБ)</a>
Terminator
Ещё одни часы
DSC_0546.jpg (4275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
6umer
Настоящее имя: PavelZ
Сообщение 6umer »
Здравствуйте!
еще геометрическая резьба в лазерном исполнении имеется ?
В собранном мною "чилере" в радиаторе стабильно появляются пузырки, протекания не замечено,расположен он в верхней точке всей системы охлаждения, вчера опустил его вниз на уровень 30 литрового бачка с водой, пузырей не стало.
Terminator
6umer писал(а):стабильно появляются пузырки
они прокачиваются насосом из трубки и из радиатора при включении станка.
6umer писал(а):еще геометрическая резьба в лазерном исполнении имеется ?
нет, долго гравируется, думаю, что геометрическую быстрее фрезой по средней линии делать (не утверждаю, так как фрезерного станка нет).
вот этот рельеф я гравировал примерно 1 час, здесь 10 слоёв и шаг гравировки 0,1 мм., потом ещё шлифовка, я его даже залакировал, смотрится нормально (показать правда не могу, увёз похвастаться и оставил):
Если прикинуть по времени, то получается 1 час/дм2., то есть если надо будет покрыть резьбой квадрат 40х40 см., то это 16 часов, но лучше было бы делать 15-20 слоёв, уменьшать мощность (или увеличивать скорость) так как видны ступеньки и их приходится долго обрабатывать, в итоге получаем около суток работы на станке. При этом важно подобрать древесину, дуб однозначно не подходит, ольха мне тоже не понравилась, берёза и клён получше, липу только не пробовал (поговаривают, что не берут липу на фрезеровку, ибо мочалка получается на выходе, но думаю,что лазер справится).
6umer
Сообщение 6umer »
По резьбе, попробую уж очень удачная фотография у Вас получилась, время конечно удручает,но интереса ради стоит попробовать
По охлаждению, скажите какая помпа установлена, мой радиатор имеет тоже входное и выходное отверстие с одной стороны, и пузырьки просто тормозятся встречным потоком ОЖ. пока в встряхнешь радитор они будут создавать пробку.
Terminator
Помпа всё та же из описания в начале: http://j.mp/1WSwxn4
Terminator
6umer писал(а):стоит попробовать
вот мелкий рельеф на пробу, готовый файл в лазеркад, время около 20 минут.
рельеф.zip
(76.8 КБ) 378 скачиваний
вот ещё пробная розетка для геометрической резьбы, она тоже в несколько слоёв, но косячная, нужно увеличивать кол-во векторов и уменьшать расстояние между ними, так как вершины которые у центра получаются сильно ступенчатые:
Untitled.zip
(38.25 КБ) 346 скачиваний
hekist
Сообщение hekist »
А какой лучше транзистор взять, и как правильно его подключить?
Terminator
я бы вот так сделал:
Безимени-1.jpg (4119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.56 КБ)</a>
внутри на выход TTL идёт открытый коллектор оптопары, поэтому дополняем его резистором. Далее сигнал поступает на затвор MOSFET транзистор IRLR2905, который является ключом для диода (провода я пометил). Активным сигналом лазера в настройках Shift+Stop ->LaserParameters надо ставить High Level.
hekist
Сообщение hekist »
Пришел сегодня контроллер. Пытаюсь разобраться. Не видит вообще никакие файлы, флехи разные пробовал. С разными файловыми системами. И нет пункта 5 в меню, флешку форматировать. В чем может быть дело?
IMG_2185.JPG (4095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
Terminator
Картинки он не воспринимает. Нужны файлы, созданные в лазеркад. При нажатии download появится окно, там есть кнопка save doсument to ufile. Нет пункта-это по причине разных прошивок. Кстати на сайте sinjoe вышла новая прошивка от 1.09.16.
Sensor
Настоящее имя: Валерий
Сообщение Sensor »
Terminator писал(а):Кстати на сайте sinjoe вышла новая прошивка от 1.09.16.
В ней тоже нет пункта о форматировании. Только вчера обновлялся.
Вначале не мог подобрать флешку, так что бы контроллер её воспринимал. Затем нашёл в закромах катру микроСД на 1Гб, отформатировал в FAT16, подключил через переходник на usb и контроллер её увидел. С неё и прошивку обновлял.
Terminator
Sensor писал(а):В ней тоже нет пункта о форматировании.
он в общем-то и не нужен
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Terminator писал(а):Картинки он не воспринимает. Нужны файлы, созданные в лазеркад. При нажатии download появится окно, там есть кнопка save doсument to ufile. Нет пункта-это по причине разных прошивок. Кстати на сайте sinjoe вышла новая прошивка от 1.09.16.
День добрый!
Какие то новые возможности добавились? Или просто очередное исправление ошибок и повышение стабильности?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
