помогите определить что за концевик?
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
Всех приветствую! Работаю в сфере оборудования для твердых бытовых отходов.
Помогите понять, какого это типа концевик? Индуктивный или геркон? Ну и бюджетно где такой концевичок можно купить? По 2 таким ездиет плита пресса из одного крайнего положения в другое.
С Уважением!
20160913_153418.jpg (2305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
20160913_153423.jpg (2305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Карабас
Re: помогите определить что за концевик?
Сообщение Карабас »
Если на металл - индуктивный, если не металл - емкостной.
Последний раз редактировалось Карабас 16 сен 2016, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Urec писал(а):Индуктивный или геркон?
На плите нет магнитика приклееного? Значит не геркон. Вероятнее индуктивный ,если плита металлическая.
Карабас
Сообщение Карабас »
Если по быстрому и за не дорого http://www.roskip.ru/home
Urec
Сообщение Urec »
Не могу посмотреть на плиту) не видно. Есмокстной датчик это как? Я думал из типоразмера будет понятно что за датчик.
Размеры бывают какие угодно, но даже сиськи не только по размерам сравнивают, а там все сильно проще...
Индукционник скорее всего. Руками щупать нужно, чтобы наверняка...
Urec писал(а):Не могу посмотреть на плиту) не видно. Есмокстной датчик это как? Я думал из типоразмера будет понятно что за датчик.
А можешь показать разъем на плате, и радиодетали по соседству, куда приходит сигнал с датчика?
Олег.
Сообщение Олег. »
Сдвинте гофру, очень возможно что там на кабеле маркировка датчика.
Или бирка, или напечатано прямо на кабеле.
Олег. писал(а):Сдвинте гофру
где вы там горфу узрели? труба?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
NightV писал(а):где вы там горфу узрели?
213.jpg (2201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.6 КБ)</a>
Олег.
Сообщение Олег. »
Я аж усомнился по поводу общепринятого названия, ;)
решил проверить у яндекса
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 1%80%D0%B0
и у гугля
https://www.google.ru/search?tbm=isch&q ... gws_rd=ssl
А, точно, в стандартном разрешении, не разглядел :)
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Вам правильно написали, нужно еще обязательно смотреть куда он приходит. Они бывают npn и pnp.
Мой Ютуб канал.
Карабас
Сообщение Карабас »
ScrewDriver писал(а):Они бывают npn и pnp.
Принцип работы один.
ScrewDriver
Карабас писал(а): Принцип работы один.
принцип работы-то один, а плита может уехать далеко за него, если не того типа поставить.
Надо смотреть на логику работы контроллера, дабы не натворить чего...
Я так - чисто предупредить, дабы человек вкурсе был :eat:
Мой Ютуб канал.
