гравировально-фрезерный станок по пенопласту 900х600
Antonio19
Настоящее имя: Логинов Антон Игоревич
Сообщение Antonio19 »
Здравствуйте!
Возникла необходимость в гравировально-фрезерном станке с ЧПУ
размеры поля 900х600 обрабатываемый материал пенопласт
нужен для изготовления форм из пенопласта для литейного производства
Посоветуйте пожалуйста какой станок подойдет для этих целей
Re: гравировально-фрезерный станок по пенопласту 900х600
Или вектроник.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Тут еще требуемый ход оси Z неизвестен. Если пилить модели под литье с требованиями по полю 900х600, то скорее всего обычных 70-100 мм по Z будет недостаточно :)
Хотя может быть там все модели и плоские :)
Ну под указаные потребности оно подходит. А если по Z неуказано значит пофиг.
Antonio19
по оси Z не меньше 100
Тогда подойдут оба.
Antonio19
я бы хотел купить готовый вариант
напишите продавцам об этом. я думаю никто не откажет изготовить готовый вариант.
rage
Сообщение rage »
frezeryga писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=12065 этот подойдет.
Не подойдет, слишком тормозной. По крайней мере с тем комплектом электроники, что у автора.
Если фрезеровать планируется только пенопласт, то нужен легкий и быстрый станок, возможно даже на ремнях.
Драйвера лидшайн поставить и плату степмастер и будет бегать 6000 спокойно.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Раз разговор зашел и о моём станке, то могу предложить топикстартеру следующее:
-Ход по Z могу увеличить до 120мм, сейчас 100мм. Просвет возрастёт на 25 мм. Будет немного дороже, так как в конструкции оси Z придётся применить рельсы HIWIN
-ШВП винты могу поставить с шагом 10мм, сейчас 5 мм. Будет дороже, но не существенно
-Сделать шкаф управления на драйверах Лидшайн - не вопрос. Сделаю.
-Также для увеличения скорости могу поставить плату "Степмастер" - разработку форумчанина Михаила Юрова. Здесь где то на форуме о ней есть большая тема.
Последний раз редактировалось CNC-Logic 20 сен 2016, 15:20, всего редактировалось 2 раза.
rage
Сообщение rage »
frezeryga писал(а):будет бегать 6000 спокойно
Маловато для пенопласта будет... Если 2.5D объемное что то фрезеровать, то метров 10 надо бы. И ускорения поболее.
Нормально для бюджетного станка.
Antonio19
А можно более подробно про станок на ремнях? где его можно посмотреть?
Нигде забудте. Неделает их никто. Ничего хорошего в них нет. Если 6000мало то винты с шагом 10 дадут 12000.
rage
Сообщение rage »
frezeryga писал(а):Если 6000мало то винты с шагом 10 дадут 12000.
Я бы сильно подумал, ставить на скоростной и не очень точный станок ШВП.
Ремень это так, к слову. На рейке было бы самое оно :)
Вот станочек на ремнях как раз по пенопласту:
https://www.youtube.com/watch?v=VVx4Yun2eaQ
Скорость на видео 6000 и я бы не сказал, что быстро, можно было бы и побыстрее.
Станок на рейке сложней изготовить и выйдет дороже изза редукторов.
CNC-Logic
Этот станок на ШВП винтах с шагом 5мм. Максимальная скорость 8м/мин. То есть если на него установить ШВП с шагом 10мм, будет уже 16м/мин при той же частоте вращения вала шаговика
https://www.youtube.com/watch?v=JXOBqSFxd44
ultrus
Сообщение ultrus »
rage писал(а):Вот станочек на ремнях
Пурики недавно выставили на продажу наборы на ремнях:
Seriya_RK_big.jpg (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.74 КБ)</a>
Ничего не напоминает? ;)
Фердинанд Порше
