Про BallBar Renishaw
Re: Про BallBar Renishaw
Бармалей писал(а):то шар мы должны переместить либо на базу вместо ложемента, либо в шпиндель, так ведь получается?
Да.
Бармалей писал(а):чо-то сложно с этой медью. Я просто 3 шарика помельче попробую приклеить. Те же 3 точки касания, и трения почти никакого.
3 шарика нужно еще выставить чтобы на все три шарика контакт был равномерный. А вот если медь сделать то можно в токарном притереть. В патрон магнитную часть, а вместо резца шарик + алмазную пасту ;) Потом по краске смотреть прилигание шарика.
Бармалей писал(а):мож градации какие есть, калиброванные там шары и все такое?
Если найдешь прецизионные подшипы, у них шарики по точнее должны быть.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
aftaev писал(а):Бармалей, у тебя:
1. Шток в измерительном датчике сколько ходит мм примерно?
2. Если Ballbar подключен к компу и смотреть в ПО где цифры бегают и двигать шток, показания от сколько до сколько будет программа показывать? У продавана где ты купил BallBar было видео и у него больше 2мм программа ПО почему то не показывала, хотя шток ходит примерно 10мм :thinking:
Миллиметра 3 ход навскидку.
aftaev писал(а):3 шарика нужно еще выставить чтобы на все три шарика контакт был равномерный.
а как контакт "шарик на 3 шарика" может быть неравномерный? Он же по сути точечный.
Бармалей писал(а):Миллиметра 3 ход навскидку.
Странно у меня 10мм ходит :) Видать разные LVDT датчики. По мануалам на LVDT, чем меньше ход, тем точнее
Бармалей писал(а):а как контакт "шарик на 3 шарика" может быть неравномерный?
Хотя да, там центровка по оси как бы не нужна.
Duhas
Сообщение Duhas »
aftaev писал(а): А вот если медь сделать то можно в токарном притереть. В патрон магнитную часть, а вместо резца шарик + алмазную пасту ;) Потом по краске смотреть прилигание шарика.
может я чего не понимаю, но в случае притирки алмазной пастой стираться будет более твердое тело. т.к. более мягкое будет интегрировать в себя частицы алмаза, которые уже будут царапать твердое.
Получил сегодня еще 2 Баллбарчика. Вот они короче моего первого и имеют ход около 2мм. У одного на попе магнитик ;)
DSC04296 (Копировать).JPG (5853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.48 КБ)</a>
Так, теперь он и болбары все скупит.... Сколько их в деревянный боченок то входит?
N1X писал(а):Так, теперь он и болбары все скупит....
Что поделать если за дешево продавали :)
N1X писал(а):Сколько их в деревянный боченок то входит?
1 баррель :)
Duhas
Сообщение Duhas »
что-то тут не так, давно уже повесил в поиск балбар и мне последний раз только набор за почти 4к баксов приходил
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Duhas писал(а):что-то тут не так, давно уже повесил в поиск балбар и мне последний раз только набор за почти 4к баксов приходил
Странно. Даже сейчас за 700 в свободной продаже.
Duhas
Сообщение Duhas »
поиском нашлись, а в подборке новых по запросу нифига не приходит.
Duhas писал(а):давно уже повесил в поиск балбар и мне последний раз только набор за почти 4к баксов приходил
http://www.ebay.com/itm/182260187755?_t ... EBIDX%3AIT
1. Просто мы живем в разных часовых поясах, у нас утро раньше наступает :)
2. За 4кбакса это полный комплект.
3. Если продаван не шлет в твою страну, то и в листингах можешь не увидеть лота ;)
mhael писал(а):Странно. Даже сейчас за 700 в свободной продаже.
У того же продавца есть без шарика дешевше. Но это только часть комплекта, остальное нужно делать. Есть то что сложновато будет сделать - это пластику калибратор.
Ballbar можно самому сделать подешевше. Купить LVDT + приборчик для его чтения который умеет гнать данные через RS232. Далее можно рисовать график в Exel, а если знать протокол программы от Баллбара можно прогнать даные через Ардуинку и тогда самодельный балбарчик может косить под родной :)
Duhas
Сообщение Duhas »
aftaev писал(а): 3. Если продаван не шлет в твою страну, то и в листингах можешь не увидеть лота ;)
видать это решает, в РФ с этим, блин, бывает грустно.
да я щас и не купил бы, все свободные финансы разлетаются махом.
Вот новый LVDT за 25 баксов http://www.ebay.com/itm/PRECISE-TECH-92 ... SweuxWRJvD только проводок у него не удобно выходит.
Вот за 19 баксов с правильным выходом проводка http://www.ebay.com/itm/LINEAR-TRANSDUC ... xyWiRSMI97 Находим на него мануал, читаем, находим кто его умеет читать. Выкручиваем спереди шляпку и вкручиваем шарик, сзади прикручиваем магнитный суставчик и тд...
А прочитать эти датчики возможно смогут:
http://www.ebay.com/itm/Solartron-C55-D ... SwWfFXjpFy
или такой http://www.ebay.com/itm/Lucas-Schaevitz ... xydlFSveLf
Duhas писал(а):видать это решает, в РФ с этим, блин, бывает грустно.
Это РФ не решает, это евау отсеивает.
Если заходишь через ebay.com - то как бы должно показывать все лоты, но отсеивает по регистрации адреса. Но если заходишь на ebay.de - то там уже можно увидеть те лоты что продавцы шлют только по Немеции. Именно так я купил базу под баллбар. На ebay.com ее не было видно, а зашел к немцам и там продается ;)
aftaev писал(а):Если заходишь через ebay.com - то как бы должно показывать все лоты, но отсеивает по регистрации адреса.
Просто добавь какой-нибудь американский адрес и "переключайся" на него.
UAVpilot писал(а):Просто добавь какой-нибудь американский адрес и "переключайся" на него.
Есть такой адрес. Почти всегда Primary shipping address: = США, но это не всегда есть помогать когда товар в ЕС ;)
Видать лоты с ЕС не все видят. Вот пример http://www.ebay.com/itm/Renishaw-Ballba ... 7675.l2557 обычно такое в драку разбирают, а тут всего одна ставка. Адреса германского у меня нет ;)
Я написал продавцу, но он ответил только когда все продалось :pssdoff:
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):Адреса германского у меня нет
Так что мешает завести?
mhael писал(а):Так что мешает завести?
Мне проще за .de заходить, чем адреса переключать ;)
Оставлю здесь чтоб не забыть.
У Analog Divace есть така платка для LVDT http://www.analog.com/media/en/referenc ... CN0371.pdf
Стоит она на Дидикей 49$ http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/5268086
01.png (5784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
У тебя австрийский адрес должен быть... :)
