StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
Холодильник как раз понятно все, но пылесос то зачем?
Feo
Настоящее имя: Федор
Сообщение Feo »
Господа, новичок совсем, подскажите грамотно ли ставить такую плату на фрезерный (3 оси+4 поворотная), если планируется организовать обратную связь/контроль по оптическим линейкам?
Feo писал(а):Господа, новичок совсем, подскажите грамотно ли ставить такую плату на фрезерный (3 оси+4 поворотная), если планируется организовать обратную связь/контроль по оптическим линейкам?
Нет, плата не поддерживает подключение линеек.
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
michael-yurov писал(а):Нет, плата не поддерживает подключение линеек.
Ну как же так?! За такие ДЕНЬГИ и не поддерживает какие-то ср.... линейки!
Нарисовал вот картинку для ebay.
Общая схема.jpg (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Документацию перевел на английский http://stepm.ru/SMv25en.pdf
К сожалению уровень моего английского явно недостаточен для данной задачи.
Предполагаю, что там ошибок и глупостей больше чем слов.
Пока думаю - стоит ли такое вообще людям показывать.
NKS
Сообщение NKS »
michael-yurov писал(а):Предполагаю, что там ошибок и глупостей больше чем слов.
Нифига, нормальная документация и ошибок вобщем-то нет. Максимум что можно сделать, это поправить некоторые предложения. И то, лишь для того, чтобы сократить длину предложения и чуток "литературнее" сделать.
Наверно, габариты платы не нужно указывать до сотых долей миллиметра.
Может быть, имеет смысл добавить в скобках размеры в дюймах? Или пущай буржуи привыкают к метрической системе? :)
Что до перевода, то некоторый "русский акцент" присутствует (в основном, в порядке слов в предложениях и употреблении предлогов), но кому надо - поймет.
NKS
Сообщение NKS »
Сергей Саныч писал(а):Или пущай буржуи привыкают к метрической системе?
... и к "русскому акценту" :)
NKS писал(а):Максимум что можно сделать, это поправить некоторые предложения. И то, лишь для того, чтобы сократить длину предложения и чуток "литературнее" сделать.
Попрошу двоюродную сестру (в штатах живет) кому-нибудь из коллег подсунуть. Может быть почеркаются.
Может здесь кто-нибудь поможет. Может UAVpilot при возможности поправит существенное.
Сергей Саныч писал(а):Наверно, габариты платы не нужно указывать до сотых долей миллиметра.
Да, размеры плохо показаны.
Картинку исправлю.
Сергей Саныч писал(а):Что до перевода, то некоторый "русский акцент" присутствует (в основном, в порядке слов в предложениях и употреблении предлогов), но кому надо - поймет.
Замечаю, но как написать лучше - не смог придумать.
NKS
Сообщение NKS »
Кстати, твоё оригинальное описание на русском неплохо переводится гуглопереводчиком. Например, первая строка описания: "Устройство представляет собой интерфейсную плату, позволяющую подключить силовую часть и электрооборудование ЧПУ станка (драйверы, шпиндель, концевые выключатели) к LPT порту компьютера." переводится абсолютно безошибочно и достойно: "The device is an interface board that allows to connect the power unit and
CNC machine electrical equipment (drivers, spindle limit switches) to the LPT port of the computer.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
michael-yurov, Михаил, из картинки не очевидно, что подключение к PC либо через LPT либо после платы NCStudio, создается впечатление, что необходимы оба подключения.
serpvect писал(а):michael-yurov, Михаил, из картинки не очевидно, что подключение к PC либо через LPT либо после платы NCStudio, создается впечатление, что необходимы оба подключения.
Спасибо за замечание.
Но я пока не могу придумать, как показать, чтобы понятнее было.
Хотя... есть идеи... но завтра.
ReyKa78
Настоящее имя: Andrey
Сообщение ReyKa78 »
michael-yurov писал(а):Но я пока не могу придумать, как показать, чтобы понятнее было.
в пустом месте прописать текстом "NC-card OR LPT-PC"
Так уже было написано.
Не помогло.
2016-09-18_23-36-41.png (3891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.76 КБ)</a>
GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
GuruCNC писал(а):Во как: http://www.purelogic.ru/news1/plsc-l/
Забавно, особенно если учесть тот факт, что я рассказал идею данного устройства много лет назад Олегу Гладышеву (разработчику из пурелоджика).
Только вот сильно я сомневаюсь, что обработка сигнала сделана действительно грамотно. Велика вероятность того, что эта штука сильно проиграет в точности работы СтепМастеру.
Настройка фильтрации подстроечным многооборотным резистором - оригинально, но, наверно, не слишком удобно, учитывая, что он ходит вкруговую и нет индикации.
michael-yurov писал(а):я рассказал идею данного устройства много лет назад Олегу Гладышеву
Идеи носятся в воздухе :)
GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
michael-yurov писал(а):Забавно, особенно если учесть тот факт, что я рассказал идею данного устройства много лет назад Олегу Гладышеву (разработчику из пурелоджика).
Но заработают-то они больше бабла, чем StepMaster.
барыги в нашей стране к сожалению зарабатывают больше бабла чем разработчики и производители. пурик ничего действительно достойного не разработал.
GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
Puremotion - 1 октября.
Может быть даже работать будет этот Puremotion.
